Enotik2008 |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 20.09.2008
Добавлено: 21/05/2017, 22:22:29 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! Подскажите! Я не могу прикрутить заднее колесо два болта нормально , а два прокручиваются! Мне надо теперь купить подшипник и тормозной барабан потому что как я понял колесо именно к барабану болтами притягивается и подшипник в самом барабане и получается как таковой ступицы нет! Я все правильно понимаю? |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 22/05/2017, 00:18:35 Заголовок сообщения: |
Абсолютно правильно понимаете. Ездить на трех болтах опасно, а уж на двух - смертельно опасно.
Есть вариант, нарезать в отверстия со сорванной резьбой резьбу М14х1,5 и использовать соответствующие болты. Для этого не надо даже рассверливать имеющиеся отверстия.
Есть только один нюанс, юбка болтов М14 не проходит в отверстия литых дисков. Здесь два варианта, либо развернуть в дисках отверстия под болты или использовать штампованные диски. |
Enotik2008 |
Добавлено: 22/05/2017, 00:56:21 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
Отлично! Спасибо! Я лучше потрачусь но куплю новые подшипники и барабаны и болты будет спокойнее))) А скажите я что-то слышал про кольцо какое то абс его надо на новое менять или старое подойдет? |
Enotik2008 |
Добавлено: 22/05/2017, 00:57:57 Заголовок сообщения: |
Все таки мои барабаны и подшипники прошли 165 тысяч км))) |
Denver |
46 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 22/05/2017, 04:42:42 Заголовок сообщения: |
Лучше тогда уж менять оба барабана. И, если брать оригинал, то он уже в комплекте с подшипниками и кольцом абс.
Колодки тоже под замену. |
Enotik2008 |
Добавлено: 22/05/2017, 11:31:00 Заголовок сообщения: |
Denver писал: |
Согласен! Я купил уже два барабана не оригинал но европейского производства фирма ашика Италия так написано на коробке) а вот оригинал дороговато выходит! Подшипники взял оригинал они дешевые! А вот болты придется ждать заказал! И буду кольца абс заказывать! |
Denver |
46 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 22/05/2017, 15:09:38 Заголовок сообщения: |
не надо кольца заказывать
переставите со старых. по моему, на братском форуме было видео как это делать. я сам тоже переставлял. ничего сложного. |
Enotik2008 |
Добавлено: 22/05/2017, 15:48:53 Заголовок сообщения: |
Denver писал: |
Хорошо переставлю! Спасибо))))) |
КИСА В. |
Добавлено: 22/05/2017, 18:00:38 Заголовок сообщения: |
И очень очень аккуратно потому, что отдельно кольца АБС на барабаны в запчастях Вы не найдете, только в комплекте с оригинальными барабанами.
Возможно еще понадобятся компенсаторы износа колодок. |
Enotik2008 |
Добавлено: 22/05/2017, 19:39:28 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
Что это за компенсаторы? Я не слышал о таком! |
КИСА В. |
Добавлено: 22/05/2017, 20:02:33 Заголовок сообщения: |
Enotik2008 |
Добавлено: 22/05/2017, 20:11:36 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
Понял, но их можно отрегулировать ничего страшного))) |
КИСА В. |
Добавлено: 22/05/2017, 20:15:57 Заголовок сообщения: |
Это автоматический компенсатор. Состояние его будет видно после снятия барабана. Кстати, снятие наверняка будет затруднительно из-за буртика по краю барабана. |
Enotik2008 |
Добавлено: 22/05/2017, 20:26:35 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
А его надо снимать? |
КИСА В. |
Добавлено: 22/05/2017, 20:38:46 Заголовок сообщения: |
Я имел в виду снятие барабана. Если Вы собрались менять барабан с сорванной резьбой под болты, то, естественно, его надо снять чтобы поставить новый.
Вы пишете:
А колодки Вы не собираетесь менять при таком пробеге? |
