Замена цепи ГРМ в комплекте или только цепь?
На страницу Пред.  1, 2, 3
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 22/01/2015, 10:53:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?v=vfs8ROkeO4s&feature=youtu.be
Минус 14. При нуле заводится сразу но обороты чуть плавают. Нагревается-все нормально. Чек не загорался. Это цепь? Или не похоже?
Пол:МужcкойProVIZOR Неактивен
43 Близнецы  Обитатель
С нами с: 21.10.2010
СообщениеДобавлено: 11/04/2015, 01:14:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ProVIZOR писал:
VAM писал:
У меня вот тоже появилось что-то подобное дизельному звучанию при наборе скорости. Газ сброшу - тишина. Мотор 1,6, пробег 85. ДжекиЧан не загорался, Обороты ХХ в норме. Куда смотреть, что делать?
Также на холодную стал свистеть ремень генератора при включенной печке, кондере или при работе электроусилителя руля. Ремень менял тыщ 10 назад.
Если это как-то взаимосвязано.
Проблема была не в цепи - прогорела прокладка приемной трубы выхлопной системы. Поменял - все исчезло.
Ремень подтянул - свист исчез.
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 07/05/2015, 21:40:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел как менять цепь... да уж...отдать бы кому поменять...
STI Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 31.10.2009
СообщениеДобавлено: 20/01/2016, 20:18:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, cr14de 230ткм пробег, у меня с 1го дня и на хорошем масле, в августе начал тупить в динамике, но без загорания "мясорубки", диагностика показала ошибку фазовращателя, в октябре добавился check, показало плюсом ошибку датчика распредвала. С приходом морозов заметил, что на холодную, после запуска есть провалы, как все равно на долю секунду вырубается полностью зажигание, с прогревом все восстанавливалось. Чек гас сам, если километров 150 пропилить на прогретой машине и въехав в город не давая остыть сделать несколько циклов старт/стоп, а загорался на холодную при ускорении. 02.01.2015, простояв с 31го декабря на -20 не завелась, вернее заводилась с полтычка и через четверть секунды глохла (выше есть видео другого автора с подобной "дрочкой" , по ощущениям - контроллер видя большой рассинхрон между датчиками колена и распреда просто выключает зажигание, во избежание повреждения деталей двигателя. Далее было решение о замене цепи. Установлено: цепь оригинал, успокоитель, натяжитель и гидронатяжитель - рувиль, вместе с сальником колена и колечком маслонасосана на железо ушло 9тр и за работу вмкете с герметиками отдал столько же. Итогов 2 штуки: 1- забрал с сервиса идеальный автомобиль, без указанных выше проблем. 2 - цепь прошедшая 230ткм и установленная НЕ ОТЛИЧАЛИСЬ НИКАК, ну может прогиб чуть, а длина миллиметр в миллиметр!!! Есть мысль, что наши проблемы от натяжителя, а не от цепи.
СообщениеДобавлено: 20/01/2016, 21:32:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько раз менял цепь на CR с пробегом от 60 000 км и выше. Во всех случаях наблюдалось вытягивание цепи не менее 12 мм. Для проверки цепь нужно растягивать с некоторым усилием. Если считать причиной рассогласования сигналов датчиков колена и распреда колебания исправной цепи из-за дохлого натяжителя, то это обязательно должно сопровождаться соответствующими шумами мотора на всех режимах.
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 20/01/2016, 22:13:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если остался старый натяжитель, посмотрите на него. Мой почти не износился, растяжение было 1,5 см.
STI Неактивен
СообщениеДобавлено: 21/01/2016, 13:31:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звуки были на холодном, при нагрузке, но грешил на так называемый "холодный стук поршней", после замены указанных выше железок все пропало. Сам то счастлив, машин снова в строю, но осадочек от "одинаковости" цепей мозгу покоя не дает.))
Пол:Мужcкойscooternsk Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 13.03.2017
СообщениеДобавлено: 22/05/2017, 12:32:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Note 2011 год 1,4 ... появился стук под нагрузкой от 2500об/м и выше, стук похож на клапан ... если бы были жигули подумал бы что зажигание ... пробег 57000, никаких симптомов больше нет ... динамика на высоте ... расход только радует ... цепь ? натяжитель ? или еще чего ?
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 22/05/2017, 21:43:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
redek писал:
У меня на 180 к пробега и цепь вытянулась без малого на сантим, но основной криминал давал натяжитель, который перестал подтягивать... Итог - я за то, что в первую очередь это натяжитель. Но к пробегу в 200 к так и так менять цепь. Решение за вами.
Пол:МужcкойDenver Неактивен
46 Весы  РаннИй ПтАх
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 23/05/2017, 08:11:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seriy писал:
redek писал:
у Вас 1,6, а него 1,4.
у 1,4, судя по статистике, цепь умирает чаще.
Странные Вы вещи говорите про цепь на 1,6.
у меня уже полмиллиона цепь ходит. возможно, что дело в используемых ГСМ и режиме эксплуатации.
Страница 3 из 3
