gavrilov3 |
Добавлено: 01/06/2015, 18:03:14 Заголовок сообщения: |
energetik73 писал: |
И я еще раз повторюсь. Проблема неработающего вентилятора ( в моем случае) была решена довключением разъема (вышел из зацепления при длительной эксплуатации) именно датчика наружного воздуха. Значит он тоже каким то образом на мозги влияет. |
"Попинал колесо(левое переднее) - неисправность ушла"
Так тоже бывает
P.S. Отключи этот разъём. Если вентилятор перестанет включаться - езжай в сервис.
ТАКОГО БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
energetik73 |
52 Обитатель |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 03.08.2008
Добавлено: 01/06/2015, 19:16:14 Заголовок сообщения: |
Ваша ирония, сударь, здесь совсем неуместна. Я описал решение проблемы в моем случае. А корчить из себя гуру авто-электрики не надо. Всего знать никто не может. |
Добавлено: 01/06/2015, 21:19:58 Заголовок сообщения: |
Не спорьте. Оба правы.
У леворульки не очень умный модуль автоматического кондея вполне может воспринимать обрыв по цепи датчика как большое сопротивление терморезистора датчика (соответствующее низкой температуре) и, игнорируя просьбы ЕСМ, не считать нужным выдавать сигнал активации на модуль управления вентилятором. У климата праворульки и тем более простого кондея леворульки такого трабла нет, там архитектура и схемотехника цепей вентилятора другие.
Кстати, на последних моделях бумеров обрыв/замыкание цепи датчика забортной температуры повергает приборку в бессонницу, а она благодаря межшлюзовому CAN-интерфейсу не дает спать остальным блокам. Непрерывный обмен инфой при выключенном зажигании сопровождается нехилым током потребления и высасывает АКБ. |
gavrilov3 |
Добавлено: 02/06/2015, 04:50:12 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Контролем температуры ОЖ двигателя и управлением реле вентилятора "занимается" непосредственно CPU и в случае повышения температуры ОЖ, а также в случае неисправности цепей измерения датчика ОЖ, CPU включает вентилятор и в это время ему "по барабану", что ему "говорит" климат-контроль.(мануал EС-949; EC1130-1145)
Управлением компрессором кондиционера также "занимается" CPU. (мануал ATC-30) _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
gavrilov3 |
Добавлено: 02/06/2015, 05:32:51 Заголовок сообщения: |
Согласен, "Всего знать никто не может"
Но, в "буквари" иногда нужно заглядывать.... _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
dimitrovmv |
С нами с: 08.03.2016
Добавлено: 18/06/2017, 15:29:05 Заголовок сообщения: |
Не работает вентилятор охлаждения радиатора на малой скорости, говорят может быть виноват резистор вентилятора (не путать с резистором мотора отопителя).
Кто знает артикул оригинального резистора?
вот фото: http://joxi.ru/YmE0WXoinVKYr6 |
gavrilov3 |
Добавлено: 18/06/2017, 18:55:59 Заголовок сообщения: |
Лови, вроде он.
8200045082 _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
