Первое сообщение темы |
ninsatiable |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 20.07.2008
Добавлено: 20/07/2008, 14:45:11 Заголовок сообщения: Код к штатной магнитоле |
День добрый
Такая проблема: штатная магнитола (1DIN) блокирует все кнопки и для разблокировки запрашивает код. Почитав инструкцию, стало понятно, что это произошло т.к. мы снимали и заряжали аккумулятор. Где же взять этот самый код? Когда начали использовать магнитолу никакого кода не вводили...а теперь новый диск остался в магнитоле - не проигрывается и не достать его оттуда, т.к. кнопки заблокированы
Подскажите, что делать. Может, кто сталкивался
Добавлено модератором djDi
для дорестайлинговых магнитол(Блаупункт)
Чтобы помочь новому хозяину моей магнитолы, были найдены и проверены несколько генераторов кодов.
Результат--код подобран и оказался ВЕРЕН!!!
Если у кого-то схожая ситуация--можно попробовать следующее:
1) вытаскиваем магнитолу и смотрим ее код ( вот пример моей магнитолы, код обведен красным http://s45.radikal.ru/i109/0906/e7/d72ccfc2be87.jpg)
2) запускаем генератор кода ( взять можно здесь http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=19141 ),
или здесь .
3) вводим код в генератор ( Х в генераторе -- это число в разрыве кода магнитолы )
4) нажимаем calculate
5) набираем код на магнитоле и радуемся жизни ))) |
Автор | Сообщение |
Добавлено: 18/07/2017, 11:11:07 Заголовок сообщения: |
Игорь, привет..а помнишь ты мне говорил, что для магнитофонов с блютуз..ноут 2008 года например, код прописан к иммо авто..и помимо фото наклейки нужна была ещё информация ?
у нас многие такие магнитолы на помойку выкидывают..
Только к дилеру отправляют
Кларион, с блютуз..( не дэу) _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Igor_ros |
С нами с: 14.10.2013
Добавлено: 18/07/2017, 11:24:40 Заголовок сообщения: |
djDi, именно кода иммобилайзера нет на таких магнитолах (clarion)
Они работают так, что при установки в чужое авто магнитола блокируется по иммобилайзеру и на дисплее высвечивается надпись SECURE (при этом кнопки не реагируют)
Просто нажать на какие-то кнопки и заставить магнитолу работать не получится.
В таком случае обычно читают и правят память.
Но учитывая цену таких магнитол (примерно 500-1000р), цену на ремонт (500-1500р) и возможность найти специалиста, действительно иногда легче поставить какую нибудь нештатную магнитолу или штатную от Ниссан, например Daewoo. _________________ +79176488955 - Игорь
http://www.nissancode.ru - коды для магнитол Ниссан |
Добавлено: 18/07/2017, 13:13:16 Заголовок сообщения: |
Igor_ros писал: |
Но учитывая цену таких магнитол (примерно 500-1000р), цену на ремонт (500-1500р) и возможность найти специалиста, действительно иногда легче поставить какую нибудь нештатную магнитолу или штатную от Ниссан, например Daewoo. |
Вот ...теперь понятно ))
а я Дима "оптовик твой)))
спасибо _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Балик |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 18/07/2017, 18:42:48 Заголовок сообщения: |
Игорь, спасибо за разъяснения. На выходных доберусь до флешки и прочитаю код  _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
Балик |
Добавлено: 21/07/2017, 17:19:26 Заголовок сообщения: |
Код был прочитан и переправлен на более удобоваримый - "1111" _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
vlad2015 |
С нами с: 13.01.2018
Добавлено: 13/01/2018, 11:09:27 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. Помогите с разблокировкой магнитолы Clarion MC311D-A
serial№0022503
ID 4700 022503
На ней нет кнопки скинуть на чистую флешку код |
puntir |
09' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 24.12.2018
Добавлено: 08/05/2019, 10:29:10 Заголовок сообщения: |
Может такое помочь.
Зажимаем на выключенной магнитоле 4,
2 раза жмем вкл.
Должна заработать. |
Шурик76 |
07' Nissan Note |
С нами с: 06.10.2019
Добавлено: 06/10/2019, 18:10:15 Заголовок сообщения: |
Добрый день.Помогите с кодом могнитолы на нисан ноту. PN-3000P |
sergeymix |
С нами с: 04.07.2021
Добавлено: 04/07/2021, 17:31:54 Заголовок сообщения: |
Добрый день. Не могу найти код от магнитолы Ниссан ноут 2011г. При покупке авто не спросил у предыдущего хозяина код и беда.Менял АКБ.
Может кто подскажет?
BOSCH RART NO - 7 612 830 054
25915 BH21A
T87695
2551292 25915BH21A D 0316009 031 261
ВСЕ ЧТО БЫЛО НА магнетоле |
