Штатная магнитола не отдает диск
СообщениеДобавлено: 10/08/2017, 11:46:32   Заголовок сообщения: Штатная магнитола не отдает диск Ответить с цитатой
Столкнулся с ситуацией, когда магнитола не отдает диск и не проигрывает его.
При нажатии на кнопочку eject она вроде силится что-то сделать, слышны щелчки, но ничего не происходит.
Из пересмотренного материала понял только как вернуть назад диск, не снимая магнитолы.
Нужно вставлять второй диск поверх первого практически до конца, потом вытащить второй диск, магнитола отдаст первый. Если не получилось, можно повторить. Важно не засунуть второй диск полностью.
Дальше видимо надо лечить магнитолу силами профессионалов.
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 10/08/2017, 12:21:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу подарить магнитолу донора. Однодисковая блютуз
СообщениеДобавлено: 10/08/2017, 13:03:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, но там вроде все ремонтируется довольно просто. Я не хочу сам снимать ее.
