Отказала мех.коробка передач
Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Пол:Мужcкойkosster Неактивен
50 Стрелец  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 16.09.2012
СообщениеДобавлено: 03/01/2016, 18:22:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В большинстве авто данный узел открыт, потому кстати этот конденсат и может испаряться. Доступ к смазке тросов есть из салона. Снял тоннель и маж сколько влезет. Здесь же что бы помазать надо мудится часа 4. Возникает весь этот геморой по причине точки росы, которвя возникает на поверхности и внутри тросика. По хорошему надо утеплить тросик и коробку кулисы. Тогда можно будет забыть про эту недоработку. Кстати наблюдал на других авто, что тросик обернут утеплителем около 30 см . кузова.
Не понятно чем японцы руководствовались закрывая этот узел насмерть. Наверно надеялись ,что конденсата не будет. Опять же где пресловутая модернизация под холодный климат России?
Пол:Мужcкойmonax Неактивен
Близнецы  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 14.02.2010
СообщениеДобавлено: 16/08/2017, 22:20:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Проездом в Москве развалился наконечник кулисы который крепится к коробке.
Может кто менял сломанную кулису на новою и у старой остался наконечник готов приобрести за символическую плату
Пол:Мужcкойmaksimkos Неактивен
35 Водолей  Гость
С нами с: 10.10.2017
СообщениеДобавлено: 13/11/2019, 11:36:37   Заголовок сообщения: Кажется умерла мкпп, подскажите! Ответить с цитатой
Добрый день. При переключении на 2-ю было ощущение как будто что-то оторвалось и не работала ни одна из передач. Подумал что оборвался трос кулисы, но на след. день при пререключении на разные передачи был слышен легкий треск, а при буксировке был слышен сильный треск( видимо шестеренки ), после этого буксировка была окончена. В чем может быть дело, в тросиках или проблема в самой коробке?
Последний раз редактировалось: maksimkos (13/11/2019, 14:32:20), всего редактировалось 2 раз(а)
Пол:МужcкойБратец Лис Неактивен
46 Стрелец  ТюнИнг МастЕр
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 06' 1.6MT Tekna
С нами с: 21.12.2008
СообщениеДобавлено: 13/11/2019, 14:30:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если переключалось - то не тросы. Скорее всего что-то в коробке.
Тюним потихоньку...
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 14/11/2019, 06:07:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала приводы проверить - выскочил/обломался...
Страница 11 из 11
