Юрий ннн |
55 АйБолИт |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.04.2008
Добавлено: 12/01/2017, 10:30:50 Заголовок сообщения: |
Доброго дня. Внезапно без наездов на ямы и сильных ударов появилась неисправность АБС. Выражается следующим образом: после запуска лампа абс остается гореть, при трогании с места лампа гаснет, при любом торможении появляются удары в педаль тормоза, как при постоянном срабатывании абс. При скорости около 40 км/ч лампа загорается и не гаснет до выключения двигателя, удары в педаль пропадают, абс не работает. На днях провели проверку специалистом с подключением компьютера. Проверка показала: левый передний датчик поначалу движения даёт нормальные показания, затем после 10 - 15 км/ч начинает скачкообразно уменьшать показания. При скорости около 40 показания прыгают до 12-13 км/ч и возвращаются. Все остальные датчики дают постоянные 40 км/ч. Из-за этого абс уходит в отказ. Пока лампочка не загорится, удары в педаль тормоза присутствуют при торможении на любой скорости. После 40 км/ч лампа загорается. Диагност уверен на 100 %, что неисправен ступичный подшипник. Планы у меня пока такие - будет потеплее около 0 и свободные пару часов - сниму колесо, промою без демонтажа ступицу - что смогу. Менять подшипник (не гудит, в сервисе подозрения не вызывает) пока нет возможности. Как то так.
Этот ступичный менялся в сервисе 3 года назад. Оригинал (кажется). _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ |
Самарский Енот |
47 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 10.11.2009
Добавлено: 12/01/2017, 11:24:26 Заголовок сообщения: |
Похоже, что у вас грязь или смазка (как было у меня) попала под кронштейн крепления датчика ABS. Я снимал ступицу, промывать все WD, прочищал старой зубной щеткой, опять промывал и собирал - все пропадало после этого. ABS сразу стал работать нормально. |
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
Добавлено: 12/01/2017, 11:48:59 Заголовок сообщения: |
Попробую без снятия ступицы промыть место установки датчика. Вывернув колесо доступ к этому месту более-менее. Тоже очень надеюсь на победу очисткой места установки датчика. _________________
Reklamshik |
С нами с: 08.01.2010
Добавлено: 25/08/2017, 19:13:44 Заголовок сообщения: |
Всем добра ! подскажите правильно ли я понимаю?в комплекте SNR (R155.75) лежит оригинальный подшипник ступицы 40210-AX000 ?или это разные подшипники ? боюсь проблем с АБС ! _________________ не люблю семки |
Добавлено: 26/08/2017, 11:48:01 Заголовок сообщения: |
Совсем не так .. Это другой производитель _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Reklamshik |
Добавлено: 26/08/2017, 13:26:19 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Совсем не так .. Это другой производитель |
проблем с АБС не должно быть(если правильно все смонтировать) если я закажу комплект ? _________________ не люблю семки |
Добавлено: 28/08/2017, 10:29:08 Заголовок сообщения: |
Если загорается абс, я так полагаю что ошибка горит?
То поставили или подшипник наоборот или сломали кольцо .. В любом случае если абс загорелось после замены подшипника, причину нужно искать в нем
В другом случае это мог быть датчик абс например.. Иногда он выходит из строя _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Enotik2008 |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 20.09.2008
Добавлено: 26/03/2018, 21:44:43 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! Сегодня заменил два передник ступичных подшипника! Покупал оригинал поставили правильной стороной магнитной лентой датчик абс не сломали установили как положено все подключено, но при езде более 80 загорается абс и восклицательный знак. В чем может быть проблема? Подшипники оригинал, датчик не ломали, поставили подшипник правильно магнитной стороной к датчику, датчик подключили. Ничего не понимаю. |
333user |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 23.02.2008
Добавлено: 30/08/2018, 14:16:20 Заголовок сообщения: |
Enotik2008 писал: |
у вас разное количество магнитных меток на подшипниках. т.е. либо вы купили не оригинал (есть подшипник подходяший по размеру, но с большим количеством меток - помоему от примеры), либо вам поставили не то что вы купили |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 30/08/2018, 14:48:24 Заголовок сообщения: |
Вы думаете, по истечении 5 месяцев, как было размещено это сообщение, Ваш ответ актуален? |
