Балик |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 21/09/2017, 16:43:20 Заголовок сообщения: |
Enotik2008 писал: |
Здравствуйте! Подскажите что это могло быть? Вчера я пытался завести машину вставил ключ повернул стартер весело крутит но не схватывает и так минут десять потом стало понемногу схватывать в конце концов завелась но из выхлопной трубы пошел черный дым. Пару минут и все прошло Вот что это такое? |
А форсунки давно мыли? Может слегка сочиться из форсунки. Вполне хватит что бы залить свечи при первых оборотах коленвала. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
Enotik2008 |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 20.09.2008
Добавлено: 21/09/2017, 16:54:33 Заголовок сообщения: |
Балик писал: |
Enotik2008 писал: |
А форсунки давно мыли? Может слегка сочиться из форсунки. Вполне хватит что бы залить свечи при первых оборотах коленвала. |
Один раз я промывал инжектор за 170 тысяч пробега! |
Балик |
Добавлено: 21/09/2017, 23:08:26 Заголовок сообщения: |
Если недавно, то вполне может быть плохоая промывка. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
Enotik2008 |
Добавлено: 21/09/2017, 23:19:07 Заголовок сообщения: |
Балик писал: |
Если недавно, то вполне может быть плохоая промывка. |
После промывки тысяч 50 прошел! Я думаю может бензин? |
Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 22/09/2017, 19:35:15 Заголовок сообщения: |
Балик писал: |
188000км
Не промывал ни разу, т.е. совсем
Да, в конце мая была похожая ситуация.
Машинка была заправлена в Саратове на ТНК которая в Заводском районе, на выезде. Бензин, судя по расходу, оказался редкостным говном.
Тем не менее доехал на нем до Самары. Машинка простояла три дня с двумя перемещениями в пределах парковки.
Утром четвертого дня отказалась заводиться.
Точнее завелась после где-то 10й попытки с дымом и вонью из трубы.
После этого пробег ок 12000км. Все как всегда, т.е. без проблем. |
Enotik2008 |
Добавлено: 22/09/2017, 20:10:39 Заголовок сообщения: |
Bob_8355 писал(а): |
Балик писал: |
188000км
Я грешу на бензин! Надеюсь такого больше не будет!))) |
