Laconic |
![](images/avatars/115796847854ae6399d8b1e.jpg) |
![Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_R10.gif) |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 08.04.2007
Добавлено: 16/10/2017, 13:46:13 Заголовок сообщения: |
Bob_8355 писал(а): |
Интересно, интересно.....
Я приподнял на 11мм переднее крепление салазок водительского сиденья.
Сделал проставки из фанеры, болтов хватило родных.
Подыма, что бы нога не затекала.
Побочный эффект - скрипы практически ушли.
Вон оно оказавается как.... |
Если подложить под передние болты одинаковые по толщине проставки, то возникнет перекос конструкции сиденья, т.к. левая и правая опора находятся на разном уровне. Это может привести к большему усилию сдвигания кресла. Но если перекос в пределах имеющегося люфта в механизме перемещения, то этого может не возникнуть. А скрип пропал скорее всего как раз из-за этого перекоса. Т.е. люфт (в конструкции кресла), который образовался в процессе эксплуатации, перекосом был устранён. При дальнейшей эксплуатации этот люфт обязательно снова появится. _________________ NISSAN NOTE 1.4 COMFORT |
Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 16/10/2017, 17:09:15 Заголовок сообщения: |
Очень даже может быть....
Проехал после "подъема" 50000км.
Пока все хорошо. Не скрипит и не заедает.
Да и то, лифт всего 11мм |
