gavrilov3 |
Добавлено: 23/08/2017, 05:56:06 Заголовок сообщения: |
andreyarb писал: |
а что ему будет,при условии высаженного в ноль-это 7А, а так в процессе подзарядки сколько он беретб 0,5-1А |
Нет у генератора ограничения по току. Реле регулятор поддерживает напряжение на генераторе в пределах 13,89-14,4В.
"Высаженный в "0" АКБ будет "кушать" под 100А, в первые секунды.
На Волге генератор "не вывозил", напряжение падало до "заглохла машина".
Да и не нужны такие "эксперименты".
Севший в "0" , нужно зарядить, для начала. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
andreyarb |
12' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 24.05.2016
Добавлено: 23/08/2017, 11:10:43 Заголовок сообщения: |
какая то беда с енотом
умер родной акб внезапно,поменял на новый,сейчас опять акб разрядился в ноль
лампочкам в багажнике тухнет,свет в салоне не включаем,сторонних сиг нет
поставил на зарядку,надеюсь зарядится |
gavrilov3 |
Добавлено: 23/08/2017, 12:20:06 Заголовок сообщения: |
Кто-то АКБ "кушает".
Померь ток при отключенных потребителях. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
andreyarb |
andreyarb |
noy1977 |
46 Новичок |
06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 10.04.2015
Добавлено: 03/11/2017, 12:30:24 Заголовок сообщения: |
Ребята подскажите подойдет ли акб с размерами ш175 д242 в190? _________________ Просто животных люблю |
andreyarb |
Добавлено: 04/11/2017, 13:34:22 Заголовок сообщения: |
да |
andreyarb |
Добавлено: 30/11/2017, 14:55:57 Заголовок сообщения: |
Может кому будет интересно,замер пускового тока на E-Lab, я себе такой поставил,о чем писал
https://youtu.be/SoOk4CPG4iE |
gavrilov3 |
Добавлено: 30/11/2017, 17:11:53 Заголовок сообщения: |
Эти "проводки" от 100А расплавятся. а тут 1000. Видимо такой вот чудо-прибор.
Реклама, она такая... _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
andreyarb |
