Всё про АКБ...
Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 23/08/2017, 05:56:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andreyarb писал:
а что ему будет,при условии высаженного в ноль-это 7А, а так в процессе подзарядки сколько он беретб 0,5-1А
Нет у генератора ограничения по току. Реле регулятор поддерживает напряжение на генераторе в пределах 13,89-14,4В.
"Высаженный в "0" АКБ будет "кушать" под 100А, в первые секунды.
На Волге генератор "не вывозил", напряжение падало до "заглохла машина".
Да и не нужны такие "эксперименты".
Севший в "0" , нужно зарядить, для начала. Smile
Пол:Мужcкойandreyarb Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 24.05.2016
СообщениеДобавлено: 23/08/2017, 11:10:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая то беда с енотом
умер родной акб внезапно,поменял на новый,сейчас опять акб разрядился в ноль
лампочкам в багажнике тухнет,свет в салоне не включаем,сторонних сиг нет
поставил на зарядку,надеюсь зарядится
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 23/08/2017, 12:20:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то АКБ "кушает".
Померь ток при отключенных потребителях.
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/08/2017, 21:37:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ток утечки в норме, гена тоже нормально выдает
купил новый АКБ
http://zavodila64.ru/catalog/96-akb_e_lab/...b_6st_62_1.html
Гарантия два года,делает вот этот завод
http://barsbattery.com/
выбирал еще между этим, польские АКБ Volat
http://zavodila64.ru/catalog/58-akb_volat/akb_volat__6_st_60ah__obr__(241x175x190).html
и вот этим
http://www.akb-invest52.ru/products/102227..._gost_6_st_65_r
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/11/2017, 11:30:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появились АКБ Duglas
http://interbatservice.ru/cat_duglas.html
Делает Алькор
http://www.alkor-tmn.ru/news/tiporazmery-vypuskaemykh-akb/
Пол:Мужcкойnoy1977 Неактивен
47 Скорпион  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6AT Comfort
С нами с: 10.04.2015
СообщениеДобавлено: 03/11/2017, 12:30:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята подскажите подойдет ли акб с размерами ш175 д242 в190?
Просто животных люблю
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/11/2017, 13:34:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/11/2017, 14:55:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому будет интересно,замер пускового тока на E-Lab, я себе такой поставил,о чем писал
https://youtu.be/SoOk4CPG4iE
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 30/11/2017, 17:11:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти "проводки" от 100А расплавятся. а тут 1000. Видимо такой вот чудо-прибор.
Реклама, она такая... Very Happy
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/12/2017, 09:51:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
характеристики прибора говорят,что может
http://www.pleer.ru/product_185852_MobilEn...tester_AKB.html
у известных производителей провода тоже не сильно толстые Smile
https://www.drive2.ru/b/2350148/
Этот прибор не нагрузочная вилка. Он не производит прямое измерение тока на эталонной нагрузке. А посылает специальный тестовый сигнал в АКБ и по отклику определяет параметры акумулятора.
Страница 25 из 25
