feomen |
54 Новичок |
С нами с: 05.10.2006
Добавлено: 22/01/2007, 15:14:23 Заголовок сообщения: |
А у меня вот что-то российский насос не захотел работать визуально сердечник штекера насоса не такой, как на импортных потребителях. Никак руки не доходят все проверить и вынести вердикт, выясню отпишусь
Но интересно что на предыдущей ипономарке он качал будь- здоров _________________ 1.6 TEKNA AT |
Добавлено: 22/01/2007, 15:25:47 Заголовок сообщения: |
Лукич писал: |
Проверить зарядку |
Чего? Кому? |
Pavlo |
46 Старожил |
Citroen |
Shrek |
53 Бывалый |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 22.08.2006
Добавлено: 22/01/2007, 17:08:17 Заголовок сообщения: |
Pavlo писал: |
Насос работает без проблем! |
аналагична и не только он |
Linka |
С нами с: 19.05.2006
Добавлено: 22/01/2007, 18:43:18 Заголовок сообщения: |
+1 все работает замечательно и насос и пылесос и зарядка на телефон ... _________________ Енот темно-синий, хвост трубой |
Mike |
С нами с: 02.12.2006
Добавлено: 22/01/2007, 19:11:02 Заголовок сообщения: |
спасибо за поддержку - будем пробовать розетку)) |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 27/01/2007, 09:50:44 Заголовок сообщения: |
Linka писал(а): |
+1 все работает замечательно и насос и пылесос и зарядка на телефон ... |
+2 и еще накидка с подогревом для заднего сиденья
Вообще на тестах компрессоров обязательно проверяется и потребляемый ток. Некоторые модели по итогам теста не рекомендуется включать в прикуриватель, также как и рекламируемое сейчас устройство "прикури по европейски". Если через него действительно пытаться завести авто через прикуриватели, то мало не покажется. На самом деле ИМХО через него можно только подзарядить аккумулятор от другого авто ибо по толщине провода видно, что стартерный ток он явно не потянет. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Pavel1913 |
С нами с: 25.06.2006
Добавлено: 20/04/2007, 11:19:21 Заголовок сообщения: Максимальный ток в салонной электророзетке? |
Коллеги, Кто-нить знает какой предохранитель в цепи розетки. Насос потребляет более 10а, как-бы не спалить...
Да и собственно, щиток (ЧЯ) у нас где? |
Добавлено: 20/04/2007, 11:20:31 Заголовок сообщения: Re: Максимальный ток в салонной электророзетке? |
Pavel1913 писал(а): |
Передняя розетка - 120 Вт. Блока предохранителей у нас три. Один в салоне, два в моторном отсеке. Расположение см. мануал или сервис-мануал. |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 20/04/2007, 11:22:46 Заголовок сообщения: |
Не совсем в тему...для курящих...видел в У сервисе в продаже прикуриватель за (+-) 1 200 р....и пепельницу, цена в том же районе...для NOTE _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Pavel1913 |
Добавлено: 20/04/2007, 11:25:35 Заголовок сообщения: |
Передняя 120вт - это значит 10а, слабовато
А где же задние розетки, если таковые имеются?
Мануал посмотрим..Сенкс |
Pavel1913 |
Добавлено: 20/04/2007, 11:28:34 Заголовок сообщения: |
2 Peka
Интересно сколько стандартный прикуриватель кушает энергии, и как это сопостовимо с допустимой нагрузкой на нашу розетку? (провода/предохранители/контакты)? |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 20/04/2007, 11:33:46 Заголовок сообщения: |
2 Peka
вспоминаю прикуриватель на наш авто...чуть ли не 40 А стоял предохранитель...
думаю, что разницы в прикуривателях не должно быть...как при 10 А нашем - это работать будет? _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 20/04/2007, 11:34:42 Заголовок сообщения: |
..или у нас предохранитель не 10А? _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Добавлено: 20/04/2007, 11:38:52 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
Не совсем в тему...для курящих...видел в У сервисе в продаже прикуриватель за (+-) 1 200 р....и пепельницу, цена в том же районе...для NOTE |
Есть только одна проблема - Ниссан не выпускает такого прикуривателя
Пепельница есть у Димы в опте... |
