Гул при езде!? Подшипник ступицы!?
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 19/07/2013, 15:32:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если подшипник начал гудеть, то глушить машину и выключать передачу нет необходимости, гул и так будет хорошо слышан.
Можно еще принажать тормоз - дать нагрузку на ступицу. Это на начальных стадиях гудения может помочь услышать гул.
Катаюсь на Мериве Smile
Пол:МужcкойСаня СелеСелезнев Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 17.02.2015
СообщениеДобавлено: 24/02/2015, 19:04:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята подскажите был у диллера, называют цену оригинального подшипника. 1780. Посмотрел в каталогах exist китайская замена дороже. Выходит диллер врёт? Могут они под видом оригинала продать Китай который проедет тысячу и загудит? И как проверить?
Пол:Мужcкойviktt Неактивен
Nissan Note 09' 1.4MT Comfort R1
СообщениеДобавлено: 24/02/2015, 19:40:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё верно (я про цену)
диллер не врёт
открыть коробку проверить
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 24/02/2015, 22:29:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
попросите показать товар лицом перед покупкой.
на коробочке с подшипником увидите - маде ин япония.
значит оригинал.
поставите . там дадут гарантию.
после постановки прокатитесь с ускорением до 120 км/ч хоть километр.
далее если не высветятся посторонние значки все нормально. рулите дальше.
с уважением юрий.
Саня СелеСелезнев писал:
Wink Wink
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/02/2015, 08:03:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurabasmanov писал:
добрый день.
значит оригинал.
с уважением юрий.
Спасибо! Придержусь Вашего совета)
Пол:Мужcкойnote.kz Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 14.02.2017
СообщениеДобавлено: 29/08/2017, 07:19:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Нужен совет, не подскажете?
Шум, Гул АКПП после замены жидкости масло на АКПП. ∙ NISSAN MATIC FLUID K, J, D
Потехонечку начал замечать что при 60,70,80,100,130 км. он начал шуметь, раньше такое не было, думал от покрышек, но нет не от этого, явно от замены масло АКПП, может я не ту масло по характеристикам залил? У вас такое было?
вчера съездил на дальнюю поездку 170 км. туда и 170 обратно, сильный ГУУЛЛЛ начинается где то в районе 55,60 км в час еду, и где то 120,130 км в час пипец, как будто сидишь внутри тепловоза, кричишь на пассажира ели слышно, не знаю почему, предположение или подшипники или АКПП, больше вариантов нету, кстати вчера приехал домой обходил машину, взял воду и впрыскнул на передний тормозной диск, а он не реально горячий, пищит, диск колеса рукой проверяю а она горячая, а у Вас как не смогли бы посмотреть? У меня может самоторможение? И гул от этого, или так и должно быть?
Времени пока идти на СТО нету, на выходных съезжу обязательно, дам знать.
Была до этого Королла, Тиида, сейчас владею Енотам с пробегом 75 000 тыс. 2008 г. 1.6 объемом.
Пол:МужcкойEnotik2008 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 20.09.2008
СообщениеДобавлено: 19/03/2018, 20:35:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Подскажите у меня пробег 180 тысяч км! При движении появился гул какой то слевой стороны! Гул есть при движении прямо и направо! А при движении налево тишина! Может быть подшипник? С завода не менялся ни разу!
СообщениеДобавлено: 19/03/2018, 22:29:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 180 уже пора точно...
СообщениеДобавлено: 19/03/2018, 23:02:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько он может еще отказать до того пока ему совсем кранты придут?
СообщениеДобавлено: 20/03/2018, 09:16:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любое время...
Проверить можешь сам
поддомкрать колесо и на весу покачай колесо(точки опоры сверху и снизу для раскачки и слева на право) если чувствуешь люфт колеса, то подшипник точно.
СообщениеДобавлено: 20/03/2018, 17:02:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Я сегодня к знакомому съездил прокатились во время езды руль покачали влево и вправо и пришли к выводу что точно подшипник! Вправо и прямо гудит , а влево тишина это точно подшипник! Больше гудеть нечему! А гул похож как будто от резины))) а шрус хрустит к примеру))
Пол:МужcкойGorish Неактивен
Овен Забанен Забанен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Nissan Note
С нами с: 27.03.2018
СообщениеДобавлено: 27/03/2018, 21:02:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну может например какойто камушк застять в резини и от этого уже может быть шум, там много причин, нужно смотреть по мемсту что с ним нетак. Может подшыпник, может колодки трут
СообщениеДобавлено: 27/03/2018, 22:53:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо) Вчера поменял оба подшипника гудел левый когда его вытащили обнаружили что он даже посинел, а значит перегрелся из-за того что стал гудеть) После замены тихо стало))) Но вылезла другая проблема) Поставили оба подшипника ничего не сломали собрали правильно, подшипник оригинал но при езде более 80 км в час загорается лампа абс и восклицательный знак вот немогу понять что это такое) до 80 все нормально и абс работает)
Пол:ЖенскийАськ@ Неактивен
Водолей  Обитатель
Цвет : (EAD) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R2
С нами с: 09.06.2013
СообщениеДобавлено: 28/03/2018, 05:19:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enotik2008 писал:
заново переподключить абс и стояночный
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 28/03/2018, 05:23:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enotik2008 писал:
Подключить сканер, посмотреть ошибку. Посмотреть импульсы с перед/задних колёс. Сравнить.
"Оригинал", не значит, что магнитные кольца одинаковы.
Страница 5 из 6
