Evgen_777 |
С нами с: 11.04.2011
Добавлено: 24/03/2018, 10:59:00 Заголовок сообщения: проблема с сигнализацией(после снятия АКБ) |
На ночь снял, зарядить аккумулятор, закрыв двери перед этим с ключа(штатная сигналка, в ключе), утром поставив аккумулятор заметил такой трабл, разблокировав(открыв) двери с ключа, при открывании любой, двери, капота или багажника машина начинает мигать габаритами, звук сигнализации отсутствует. При этом машина заводиться. То есть при открытии чего либо срабатывает как бы сигнализация(мигая габаритами). Стоит закрыть двери, долго помигает и затухнет. ??? Где то сбойнула сигнализация при снятии / подключении АКБ. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой? Спс. |
Evgen_777 |
Добавлено: 24/03/2018, 15:49:22 Заголовок сообщения: |
Решение найдено. Админ, можешь закрывать тему.
Если кому интересно:
Настройка системы после зарядки или замены
аккумуляторной батареи автомобиля.
После зарядки или замены аккумуляторной батареи нужно
выполнить настройку системы:Вставьте ключ/запасной аварийный ключ в замок/выключатель зажигания и поверните и его в положение ON.Отоприте замки автомобиля с помощью пульта дистанционного управления. |
_Khimik_ |
46 ХимикалБраТЗерс |
1.6MT Luxury |
С нами с: 18.11.2006
Добавлено: 24/03/2018, 16:35:28 Заголовок сообщения: |
После отключения аккумулятора еще надо доводчик водительского стекла тренировать, на форуме есть описание. _________________ *743**150
1.6 MT Lux, BV4 |
VladislavVlad |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 19.03.2018
Добавлено: 15/04/2018, 22:19:58 Заголовок сообщения: |
ну я так и думал что слетели насторойки |
