перегорает предохранитель J (BCM) 40a
Toni84 Неактивен
С нами с: 27.03.2018
СообщениеДобавлено: 27/03/2018, 22:10:51   Заголовок сообщения: перегорает предохранитель J (BCM) 40a Ответить с цитатой
началось с того, что перестал работать передний левый поворотник, но лампочка не перегорела (возможно, это никак не связанные события). через пару дней началась оттепель и я помыл машину от зимней соли. еще через пару дней машина не открылась и выяснилось, что сгорел предохранитель J (BCM PW, BCM BAT).
пока что обнаружил, что на этом преда появилась масса. в схеме написано что он далее идет на более чем 20 девайсов. если кто сталкивался, то подскажите с чего начать? что это вообще за пред и куда идет?
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 28/03/2018, 07:05:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дружище, жаль, но по шкода фабиа тебе тут мало кто поможет ( сарказм).
Укажи какой авто, комплектация, год выпуска, двигатель, трансмиссия и, глядишь, помочь будет легче.
Да и схематично указать интересуемый предохранитель было бы тоже неплохо.
Водолей  Бывалый
С нами с: 08.09.2010
СообщениеДобавлено: 28/03/2018, 08:34:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСМ от этого предохранителя запитан.
"более чем 20 девайсов" - это после ВСМ
Отключи разъём на ВСМ-е проверь.
"появилась масса" - как проверял?
Toni84 Неактивен
СообщениеДобавлено: 30/03/2018, 14:52:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
спасибо. проверял мультиметром в режиме измерения сопротивления, одним щупом на массу, другим на один из двух пинов преда. bcm сразу отключил, ожидая, что проблема пропадет. не изменилось. затем убрал врезку сигналки рядом с блоком bcm.
сейчас проследил путь этого силового провода и нашел еще одну врезку со стороны водителя. буду разбирать ее. похоже это не типовая проблема, а плохая работа установщиков до оборудования.
машина: nissan note 1.6 mt 2006 tekna, сигнализация black bug
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 30/03/2018, 18:35:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тестера есть полярность на щупах, перепутаешь будет "0".
Вместо преда подключи лампочку 12В ватт 50-60.
Горит в полный накал - КЗ.
Toni84 Неактивен
СообщениеДобавлено: 01/04/2018, 12:28:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не могу проследить этот провод (bcm). от блока предхранителей он уходит под бампер со стороны водителя, а в косе вы ходящей с другой стороны его нет. видимо, буду снимать фару и бампер, иначе не найти. может было дтп и там какая-то врезка скисшая обнаружится.
Последний раз редактировалось: Toni84 (01/04/2018, 12:34:08), всего редактировалось 1 раз
Toni84 Неактивен
СообщениеДобавлено: 01/04/2018, 12:33:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
аккум снят и измеряю в режиме сопростивления. на одном пине как и должно плюсовая клемма, на другом ловится масса. я так понимаю, этого не должно быть и это кз. надо проследить этот желтый провод bcm далее по кузову до блока и в нем обнаружить причину.
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 02/04/2018, 03:15:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меришь "голый" провод - да можно тестером.
Если провод и к нему на другом конце подключен блок, то :
1. Блок имеет внутреннее сопротивление. Тестер его покажет
2. Как правило установлен(ы) защитный диод(ы). В одном из положений щупов будет почти "0" (Меришь диод(ы).
P.S. "+" у тестера, как правило, "общий" провод.
