Enotik2008 |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 20.09.2008
Добавлено: 28/03/2018, 08:39:23 Заголовок сообщения: |
Аськ@ писала: |
Enotik2008 писал: |
Поставили оба подшипника ничего не сломали собрали правильно, подшипник оригинал но при езде более 80 км в час загорается лампа абс и восклицательный знак вот немогу понять что это такое) до 80 все нормально и абс работает) |
заново переподключить абс и стояночный |
Ок! Спасибо попробую! И посмотрю что получится! |
Enotik2008 |
Добавлено: 28/03/2018, 08:41:44 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Enotik2008 писал: |
Поставили оба подшипника ничего не сломали собрали правильно, подшипник оригинал |
Подключить сканер, посмотреть ошибку. Посмотреть импульсы с перед/задних колёс. Сравнить.
"Оригинал", не значит, что магнитные кольца одинаковы. |
То есть подключить и покататься? И понять как считывает? |
gavrilov3 |
С нами с: 08.09.2010
Добавлено: 28/03/2018, 08:57:16 Заголовок сообщения: |
Да. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Enotik2008 |
Добавлено: 28/03/2018, 16:28:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо попробую! Потом отпишусь) |
