Добавлено: 29/08/2016, 10:16:00 Заголовок сообщения: |
Задай вопрос партнерам Чекин Инжиринг..Москва, которые на Варшавке, они эту проблему не раз решали
В ЭТОЙ теме _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
mongolors |
51 Гость |
08' Nissan Note |
С нами с: 11.04.2018
Добавлено: 11/04/2018, 12:09:40 Заголовок сообщения: Горит ЧЕК - как сбросить? |
Всем привет....Кто знает, как сбросить чек??? |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 11/04/2018, 14:13:32 Заголовок сообщения: |
В сервисе или с помощью смартфона и такой штуки.
_________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
gavrilov3 |
Добавлено: 12/04/2018, 03:25:05 Заголовок сообщения: |
Самодиагностика.
"Тапковый" метод
Не каждый сможет
1. Убедиться, что педаль газа не нажата.
2. Зажигание д.б. выключено по времени более чем 10 сек
3. Включить зажигание не заводя двигатель
4. Подождать 3 секунды с момента включения зажигания
5. В течении 5 сек, 5 раз нажать полностью(нажимать быстро) и отпустить педаль газа
6. Подождать 7 секунд
7. Полностью нажать педаль газа на 10 секунд
8. После чего ЧЕК начнет мигать
9. Отпустить педаль газа
10. Считайте код неисправности (серии вспышек с паузами - запоминайте это и есть код )
11. Нажать педаль газа более чем на 10 сек
12. Отпустить педаль газа
13. ЧЕК покажет код 0000 , а именно 10 вспышек = 0 (будет 4 раза по 10 вспышек)
После чего выключить зажигание и потом завести машину. После чего,"чек" потухнет . _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
sanechka712 |
07' Nissan Note |
С нами с: 05.04.2018
Добавлено: 11/06/2018, 16:35:36 Заголовок сообщения: |
Загорелся чек "двигатель", на работу авто сильно не влияло, ездила 5 дней, потом записалась в сервис, сканер показал ошибку 1(верхнего) датчика воздуха. Датчик прочистили, подогнули лапки, ошибку удалили. Далее проверили работу датчика сканером, те смотрели динамику работы датчика на графике по сканеру. Проблема решена. Стоимость работы 600 руб.
Ранее заправилась бензином с канистры в селе. Возможно от некачественного бензина. |
gavrilov3 |
Добавлено: 11/06/2018, 20:55:03 Заголовок сообщения: |
Нужно было просто сбросить ошибку.
Чистка/подгибание это лишнее.
"Тапковой метод" = 0руб затрат... _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
