panochkin |
12' Nissan Note |
С нами с: 22.10.2017
Добавлено: 12/04/2018, 19:36:01 Заголовок сообщения: |
как проверить и чем,есть напряжение??
взял тестер, + подключил к реле, - подключил к корпусу-капоту. ничего не показал.
как проверить моторчик отдельно на работоспособность?
разобрал все, все в смазке,внешне рабочее. проверил провода в гофре-целые.
где,что еще смотреть и проверять?? |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 12/04/2018, 20:41:38 Заголовок сообщения: |
добрый вечер.
блок ВСМ .
с уважением юрий. |
yurabasmanov |
Добавлено: 13/04/2018, 08:17:48 Заголовок сообщения: |
блок ВСМ- часто всплывают огрехи от установщиков сигнализации. АВРОРА- АВТО пример. Тоже было спаяно и скручено и отвалилось. Когда вскрыл посмотреть-волосы дыбом встали от качества присоединения сигнализации. |
panochkin |
12' Nissan Note |
Добавлено: 13/04/2018, 09:16:05 Заголовок сообщения: |
блок ВСМ - где находится и как проверить??
как к нему добраться??
хочу взять отвертку тестер, проверить на обрыв,на индукцию,узнать есть напряжение. Думаю,это проще,чем тестер. Если все же нет напряжения,то копать в разводке.
тоже подозревал,что проблема в движке или редукторе, иначе в питании. Причем движок как новый,проверил визуально.
про питание уже писали,либо разрыв в гофре,слева,под задним стеклом или еще где.
Где еще искать обрыв проводов??? ехать в сервис,где сигналку ставили?? |
yurabasmanov |
Добавлено: 13/04/2018, 09:54:55 Заголовок сообщения: |
ещё гофру пятой двери посмотрите- там провод с двумя метками - один точно на поводок идет. |
javs |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 13.06.2012
Добавлено: 13/04/2018, 09:57:56 Заголовок сообщения: |
panochkin писал: |
Можно любую лампу 12В в патроне посоединить провода скруткой и в разьем движка привода |
Dimon36 |
С нами с: 20.11.2017
Добавлено: 04/08/2018, 17:08:26 Заголовок сообщения: |
У меня не работал потому что шток совсем зааис. Все разобрал смазал. Теперь все ок |
Pavel555 |
С нами с: 03.02.2019
Добавлено: 03/02/2019, 15:56:07 Заголовок сообщения: |
Коллеги,
такая же проблема, только оборвано 6 проводов ....
Скиньте ссылку на эл.схему пятой двери, пож-та. |
yurabasmanov |
Добавлено: 03/02/2019, 17:49:49 Заголовок сообщения: |
Все схемы есть в книге по эксплуатации авто. На форуме есть электронные версии. Проводку лучше смотреть по толщине проводов. |
Pavel555 |
Добавлено: 04/02/2019, 09:48:49 Заголовок сообщения: |
по книге - ок, найду.
по толщине проводов- там примерно 50/50 ( толстый / тонкий) , так что без схемы там делать нечего... |
Yago |
С нами с: 23.04.2014
Добавлено: 10/02/2019, 21:09:35 Заголовок сообщения: |
Перестал чистить задний дворник. Снял поводок и обнаружил заклинивший шток (ржавчины было прилично). Не смог снять разьем с моторчика и снял коробочку пластиковую, из которой 3 контакта идут на колесо внутри механизма и 2 контакта еще в какую-то зеленую коробочку. Конструкцию разобрал, разработал шток, смазал литивой смазкой. Поставил все обратно, но мотор все-равно не работает. Провода в гофре целые. Как проверить приходит ли питание на разьем? Я пробовал включить работу заднего дворника и между 2-мя контактами всегда есть 12В. По идее, 12 в. должны пропадать после взмаха дворника или как? А если подать на сам мотор от внешнего источника 12В мотор должен работать? Вот только контактов 3. На какие именно нужно подавать напряжение? |
Pavel555 |
Yago |
Добавлено: 11/02/2019, 21:26:37 Заголовок сообщения: |
спасибо.
Разобрался. Когда ставил обратно коробочку с контактами не правильно ее установил. Пересобрал все и теперь все ОК. Теперь только осталось восстановить резьбу на штоке (когда разрабатывал шток немного повредил) и можно ставить обратно на авто. |
yanlnd |
С нами с: 26.01.2012
Добавлено: 27/02/2021, 18:56:14 Заголовок сообщения: |
vladimirpol58 писал: |
Всем привет!Ребята,а с такой ситуацией кто сталкивался?Включаешь задний дворник-работает как положено но может остановиться где захочет,но не в нормальном положении и стоит не на что не реагирует.А когда включится три четыре взмаха сделает и опять останавливается.Если кто сталкивался жду помощи. |
Добрый день!
Ситуация аналогичная.
Механику и провода проверил, все в порядке но проблема осталась.
Вам удалось решить?
По форуму нет конкретики |
Emiron |
08' Nissan Note |
С нами с: 06.01.2021
Добавлено: 20/04/2021, 22:46:55 Заголовок сообщения: |
yanlnd писал: |
Добрый день!
Вам удалось решить?
Глянь тут
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/563280632617108254/ |
