Проблема с тормозами
Пол:МужcкойDniproMan Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 22.07.2010
СообщениеДобавлено: 02/06/2018, 18:23:06   Заголовок сообщения: Проблема с тормозами Ответить с цитатой
Всем привет с Крыма!!!Проблема возникла по пути в Крым,начали греться передние диски до кипения(не возможно дотронуться) и при движении когда нажимаешь педаль тормоза звук как будто бы что то зажимается,передать словами не могу!Подскажите в чём проблема?Спасибо!
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 02/06/2018, 19:48:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала сними колодки, посмотри состояние.
Посмотри состояние и смазку направляющих суппортов.
Возможно болтаются, возможно клинят.
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/06/2018, 20:12:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!По приезду домой посмотрю,но колодки недавно менял.
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 04/06/2018, 07:58:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас после смены колодок проблема началась с тормозами?
Или что ещё делали ?
Под колодки ничего не попало?
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/06/2018, 11:20:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurabasmanov писал:
После замены но ни сразу.Вроде и ABS не трещит когда резко нажимаешь!!!
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 04/06/2018, 13:54:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимите колодки и увидите проблему сразу.
Какие колодки ставили и диски?
С уважением Юрий.
Пол:МужcкойEMir Неактивен
С нами с: 24.04.2018
СообщениеДобавлено: 13/06/2018, 07:33:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТС, что выявил-то?
Пол:МужcкойOleg65 Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort R2
С нами с: 29.04.2011
СообщениеДобавлено: 21/10/2018, 19:57:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в Чём была проблема, поделитесь? Embarassed
Пол:Мужcкойsnow1985 Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик 1.6MT Tekna
С нами с: 14.03.2019
СообщениеДобавлено: 03/12/2020, 11:14:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Подниму тему. Подскажите кто уже с таким сталкивался.
Ни с того ни с сего.
Катился перед светофором. Лёгкое торможение.
Педаль тормоза достаточно громко затарахтела. Но при этом тормозит.
Где то впереди + при торможении звук скрежета.
Отпустил педаль, поехал немного скрежет продолжился, через 5 метров пропал.
Снова при торможении та же история, педаль вибрирует, скрежет.
Стал на аварийке. Залез с фонариком под крылья, насколько мог, визуально все на месте.
Тронулся снова в сторону дома потихоньку.
Скрежет пропал, вибрация педали пропала.
Загорелись лампочки ABS, ESP.
При торможении теперь появляется еле слышный сигнал пииии. А так мотор крутит, тормозит норм. Скрежета и вибрации нет.
P.S. порвана подушка опорного подшипника, купил новую, вот на выходных хотел поменять. Может ли быть это связано ?
Визуально видно как при раскачивании достаточно сильно играет шток амортизатора.
Nissan Note 1.6 мех.
Пол:МужcкойWilgelm Неактивен
48 Рыбы  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 07.06.2008
СообщениеДобавлено: 03/12/2020, 12:00:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если тормозили по льду, то это нормальная работа абс, но то что загорелась лампа абс, то возможно что то со ступичным подшипником. Я советую заехать в сервис.
Причина скрежета может быть то, что суппорт клинит после торможения, и колодка трет диск, нужно смазать направляющие болты супорта, у меня недавно так было пришлось их смазать и поменять колодки, так как были стерты неровно.
Пиии при торможении может говорить об износе тормозных колодок, на них стоят специальные скрипуны, чтобы при максимальном износе оповещать о необходимости их замены.
Nissan NOTE / 15RX / 2005 / 1.5CVT
Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 05/12/2020, 11:31:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжая тему.
Разобрал передок, поменял опору, заодно пощупал все что связано с тормозами.
Все на месте, диски целые, колодки вообще новые, пружинки антискриповые новые.
Знакомые подсказали толкового электрика. Комп. диагностика показала - проблема в левом переднем датчике ABS.
Так чисто вам для сравнения.
Диагностика - 200 грн. Это примерно 7 долларов. Это не СТО, скажем мастер в гаражах.
Датчик АБС оригинал - 3750 грн. Это 134 долл.
Не оригинал - Бош - 540 грн. Это 19 долл.
СообщениеДобавлено: 05/12/2020, 12:51:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бош- это по сути и есть оригинал...
На разборе эти датчики стоят около 500р ...7 долларов )
Bob_8355 Неактивен
СообщениеДобавлено: 05/12/2020, 22:01:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, да, это фишка Ниссановская Laughing
Продавать этикетку за $200
Интереснее другое:
С какого перепуга поломался датчик ABS?
У меня такое происходило после разрушения ступичного подшипника.
Пол:Мужcкой_Khimik_ Неактивен
46 Лев  ХимикалБраТЗерс
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Luxury
С нами с: 18.11.2006
СообщениеДобавлено: 06/12/2020, 19:49:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо они хилые или от грязи дохнут. У меня тоже правый передний датчик подох безо всяких причин. Года 4 назад, в чек-энжине ребята поменяли.
*743**150
1.6 MT Lux, BV4
Bob_8355 Неактивен
СообщениеДобавлено: 09/12/2020, 20:09:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кусок пластмассы в которий залита катушка.
Пока датчик сидит как положено в кронштейне, пока не выдернут, пока цел и не болтается ступичный или в зазор не затолкалась какая-нибудь хрень, датчик поврежден быть не может.
Так что внешняя причина должна быть
На нынешней машинке 292000км живут.
Тук, тук, тук по дереву Very Happy
