Dimon36 |
С нами с: 20.11.2017
Добавлено: 04/08/2018, 17:04:56 Заголовок сообщения: Дергаеться на малых оборотах. |
Всем доброго времени. Енот 1,6 механника 2007
Такая проблема, на первой и второй передаче на низких оборотах, машина дёргается. Газу даешь и все ок. Особенно напрягает в пробках когда нужно двигаться медленно. Приходиться постоянно играть сцеплением. Что можно сделать где искать. Дроссельную и форсунки чистил. Свечи менял. Подскажите кто в курсе. |
PRIME |
12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 16.12.2011
Dimon36 |
Добавлено: 05/08/2018, 12:44:09 Заголовок сообщения: |
Спасибо, но причем тут ваши ответы при моей проблеме? |
_Khimik_ |
47 ХимикалБраТЗерс |
1.6MT Luxury |
С нами с: 18.11.2006
Добавлено: 05/08/2018, 14:55:29 Заголовок сообщения: |
Может заслонку переобучить? Или холостые приподнять. _________________ *743**150
1.6 MT Lux, BV4 |
Dimon36 |
Добавлено: 05/08/2018, 16:12:14 Заголовок сообщения: |
Да после чистки переобучали, все равно такая-же фигня. Мне тут пишут в форуме топливная станция. Но если бы она оно бы и на оборотах дергало бы. Короче достало уже. В пробках вообще не возможно. Машина тянет будь здоров но вот это не понятно что за причина. У вас сколько на холостом оборотов показывает? |
gavrilov3 |
Добавлено: 05/08/2018, 16:19:38 Заголовок сообщения: |
Лямбду и МАФ "посмотри". _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Dimon36 |
Добавлено: 05/08/2018, 16:50:35 Заголовок сообщения: |
Лямда нет. Демонтирован. Чек бы горел при этих косяках. Диагностика у диллера была все норм. |
gavrilov3 |
Добавлено: 06/08/2018, 03:14:48 Заголовок сообщения: |
"Демонтирован"
Что или кто?
При "полудохлой" лямбде чек гореть не будет.
Дилер?
Dimon36 |
Добавлено: 06/08/2018, 09:23:09 Заголовок сообщения: |
В выхлопную вварена гофра. Резанатор снят. вы наверное не в курсе что так делают?  |
gavrilov3 |
Добавлено: 06/08/2018, 10:39:56 Заголовок сообщения: |
Резонатор или катализатор?
И при чём здесь "передняя" лямбда?
Или обе отключили? _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
