Перестал работать задний дворник
Пол:Мужcкойpanochkin Неактивен
Цвет : (B37) Japan Синий 12' Nissan Note
С нами с: 22.10.2017
СообщениеДобавлено: 12/04/2018, 19:36:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как проверить и чем,есть напряжение??
взял тестер, + подключил к реле, - подключил к корпусу-капоту. ничего не показал.
как проверить моторчик отдельно на работоспособность?
разобрал все, все в смазке,внешне рабочее. проверил провода в гофре-целые.
где,что еще смотреть и проверять??
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 12/04/2018, 20:41:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый вечер.
блок ВСМ .
с уважением юрий.
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/04/2018, 08:17:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блок ВСМ- часто всплывают огрехи от установщиков сигнализации. АВРОРА- АВТО пример. Тоже было спаяно и скручено и отвалилось. Когда вскрыл посмотреть-волосы дыбом встали от качества присоединения сигнализации.
СообщениеДобавлено: 13/04/2018, 09:16:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блок ВСМ - где находится и как проверить??
как к нему добраться??
хочу взять отвертку тестер, проверить на обрыв,на индукцию,узнать есть напряжение. Думаю,это проще,чем тестер. Если все же нет напряжения,то копать в разводке.
тоже подозревал,что проблема в движке или редукторе, иначе в питании. Причем движок как новый,проверил визуально.
про питание уже писали,либо разрыв в гофре,слева,под задним стеклом или еще где.
Где еще искать обрыв проводов??? ехать в сервис,где сигналку ставили??
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/04/2018, 09:54:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё гофру пятой двери посмотрите- там провод с двумя метками - один точно на поводок идет.
Пол:Мужcкойjavs Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (326) Белый 1.6AT Luxury R2
С нами с: 13.06.2012
СообщениеДобавлено: 13/04/2018, 09:57:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
panochkin писал:
Можно любую лампу 12В в патроне посоединить провода скруткой и в разьем движка привода
Пол:МужcкойDimon36 Неактивен
С нами с: 20.11.2017
СообщениеДобавлено: 04/08/2018, 17:08:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не работал потому что шток совсем зааис. Все разобрал смазал. Теперь все ок
Пол:МужcкойPavel555 Неактивен
Близнецы  Гость
Nissan Note 1.6AT Tekna
С нами с: 03.02.2019
СообщениеДобавлено: 03/02/2019, 15:56:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги,
такая же проблема, только оборвано 6 проводов ....
Скиньте ссылку на эл.схему пятой двери, пож-та.
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 03/02/2019, 17:49:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все схемы есть в книге по эксплуатации авто. На форуме есть электронные версии. Проводку лучше смотреть по толщине проводов. Енот
Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 04/02/2019, 09:48:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по книге - ок, найду.
по толщине проводов- там примерно 50/50 ( толстый / тонкий) , так что без схемы там делать нечего...
Пол:МужcкойYago Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 23.04.2014
СообщениеДобавлено: 10/02/2019, 21:09:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перестал чистить задний дворник. Снял поводок и обнаружил заклинивший шток (ржавчины было прилично). Не смог снять разьем с моторчика и снял коробочку пластиковую, из которой 3 контакта идут на колесо внутри механизма и 2 контакта еще в какую-то зеленую коробочку. Конструкцию разобрал, разработал шток, смазал литивой смазкой. Поставил все обратно, но мотор все-равно не работает. Провода в гофре целые. Как проверить приходит ли питание на разьем? Я пробовал включить работу заднего дворника и между 2-мя контактами всегда есть 12В. По идее, 12 в. должны пропадать после взмаха дворника или как? А если подать на сам мотор от внешнего источника 12В мотор должен работать? Вот только контактов 3. На какие именно нужно подавать напряжение?
Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 11/02/2019, 09:50:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотрите с 48й страницы:
https://drive.google.com/file/d/16ahW11dnxYrZyJuMqJKUckknePHuADgF/view?usp=sharing
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/02/2019, 21:26:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavel555 писал:
спасибо.
Разобрался. Когда ставил обратно коробочку с контактами не правильно ее установил. Пересобрал все и теперь все ОК. Теперь только осталось восстановить резьбу на штоке (когда разрабатывал шток немного повредил) и можно ставить обратно на авто.
Пол:Мужcкойyanlnd Неактивен
Близнецы  Гость
С нами с: 26.01.2012
СообщениеДобавлено: 27/02/2021, 18:56:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimirpol58 писал:
Всем привет!Ребята,а с такой ситуацией кто сталкивался?Включаешь задний дворник-работает как положено но может остановиться где захочет,но не в нормальном положении и стоит не на что не реагирует.А когда включится три четыре взмаха сделает и опять останавливается.Если кто сталкивался жду помощи.
Добрый день!
Ситуация аналогичная.
Механику и провода проверил, все в порядке но проблема осталась.
Вам удалось решить?
По форуму нет конкретики
Пол:МужcкойEmiron Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик 08' Nissan Note
С нами с: 06.01.2021
СообщениеДобавлено: 20/04/2021, 22:46:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yanlnd писал:
Добрый день!
Вам удалось решить?
Глянь тут
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/563280632617108254/
Страница 3 из 4
