gavrilov3 |
С нами с: 08.09.2010
Добавлено: 06/04/2014, 15:10:38 Заголовок сообщения: |
светик-приветик писала: |
Помогите, люди добрые... Пожалуйста
На еноте стоит сигнализация. Шерхан.
При попытке завести машину происходит следующее. Фары включаются, кнопочки на приборной панели включаются, машина не заводится. Сигнализация издает ровный стрекочущий звук, как саранча, перестает только при снятии клеммы с аккумулятора. Кнопки брелка работают (вкл, выкл, паника...).
Задача - завести машину и доехать до пункта В. |
Похоже на севший АКБ.
Проверяли? _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
retano |
С нами с: 12.03.2008
Добавлено: 11/01/2015, 11:42:22 Заголовок сообщения: |
Прочитав ветку, сделал выбор в пользу Пандоры. Подскажите проверенную контору / мастера для установки сигнализации с автозапуском в Москве? |
lexord2 |
09' Nissan Note |
С нами с: 26.11.2014
Добавлено: 13/02/2015, 12:00:52 Заголовок сообщения: |
retano писал: |
Ну не знаю... я тоже думал пандору или старлайн.
И в моих размышлениях выяснились такие ньюансы:
- с пандорой будет работать бесключевой доступ , т.е. кнопки на ручках. А вот со старлайном говорили, что не будет. А мне это надо.
- у пандоры нет жк брелка, но можно купить отдельно, либо купить дороже пандору сразу с брелком.
- ну и опять таки мне говорили еще, что пандоры сложные и не стоят своих денег, хотя и хорошая сигнализация. И у знакомого в установочном центре, которые ставят пандор и стар лайн решили прекратить ставить пандоры, потому что много проблем с ними, постоянно клиенты приезжают и приходится там что то обновлять и настраивать. Опять таки может все дело в установщиках? Не умеют пандору ставить вот и говорят, что фигня
А я в итоге определился на стар лайн а94, почитал форумы, инструкции, и в итоге поставил сам через кан шину, правда за 2 дня но все работает - и автозапуск и кнопки на ручках(а все установщики говорили, что не будут работать). Задержки при открыти с кнопок почти нет. Примерно из 100 открываний была одна задержка - машина запищала а так все отлично работает. |
Bortach |
С нами с: 01.12.2016
Добавлено: 31/01/2017, 15:20:41 Заголовок сообщения: |
А я таки, когда думал какую таки сигналку поставить, то выбрал всё-таки Пандору. Посмотрел эту видашку https://www.youtube.com/watch?v=sjiFsTt58jg и меня как-то она впечатлила. Датчики срабатывают на ура в каком бы положении машина не находилась. Ну и автозапуск, конечно, тоже свою роль сыграл. |
scooternsk |
С нами с: 13.03.2017
Добавлено: 01/04/2017, 15:23:42 Заголовок сообщения: |
lexord2 писал: |
retano писал: |
А я в итоге определился на стар лайн а94, почитал форумы, инструкции, и в итоге поставил сам через кан шину, правда за 2 дня но все работает - и автозапуск и кнопки на ручках |
Неплохо было бы процесс установки описать ))) И получить огромное спасибо от одноклубников )))
Zhura |
52 Обитатель |
09' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 04.08.2010
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 08/12/2017, 16:03:52 Заголовок сообщения: |
lexord2 писал: |
Неплохо было бы процесс установки описать ))) И получить огромное спасибо от одноклубников ))) |
плохо. Очень плохо озвучивать что, где и как по части охраны авто. Смысл процесса пропадает. _________________ Встречи в Питере |
Di Petroi |
С нами с: 13.05.2010
Добавлено: 02/03/2018, 16:11:47 Заголовок сообщения: |
Решил не плодить новых тем на форуме и спросить здесь. Решил себе обновить сигналку на машине, а то старую плющить начало. Что можно купить адекватное в районе 10-12 тыс рублей, желательно с меткой можно без брелка. Пока из всех вариантов склоняют к Агент MS, которые делают у нас в Питере. |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 05/03/2018, 11:32:03 Заголовок сообщения: |
Хороший вариант.
С хорошей установкой и возможности охраны можно хорошо расширить.
Единственное "слабое звено" (тут уж как повезет) - реле капота (200). Рекомендую внимательно посмотреть где и как будет установлено и сразу поинтересоваться (и записать хотя бы намеками, если не технарь) как его демонтировать в случае чего. И как будет выглядеть само " в случае чего"  _________________ Встречи в Питере |
Марика |
С нами с: 28.07.2011
Добавлено: 02/05/2018, 20:19:19 Заголовок сообщения: |
А я планирую шерхановский Мобикар ставить, вроде как он один из самых надежных сегодня, без прецедентов взлома |
Марафонец |
42 Новичок |
С нами с: 12.12.2018
Добавлено: 12/12/2018, 18:04:32 Заголовок сообщения: |
Марика писала: |
Тоже интересуюсь этой серией, читал, что mobicar принципиально отличается в лучшую сторону от старых моделей шерхана, но комплекс на нём не построить. Поставили в итоге? как ощущения - нет глюков, ложных срабатываний и т.п.? |
DarkHorizon |
С нами с: 29.11.2024
Добавлено: 29/11/2024, 17:25:46 Заголовок сообщения: |
Я для себя брал Pandora DX-40R, очень надежная штука и относительно бюджетная, брал на
Вот ее характеристики:
1 - Управление - как и у предыдущих двух моделей это удобное приложение для смартфона, а благодаря самому современному стандарту связи, соединение с авто будет гарантированным практически в любых ситуациях.
2 - Автозапуск - запуск двигателя осуществляется как из приложения, так и по различным условиям настроенным в приложении.
3 - Как и многие охранные системы Пандора, она может реализовать дистанционный автозапуск двигателя с бесключевым обходчиком штатного иммобилайзера автомобиля, это означает, что прятать ключ в салоне не потребуется. Совместимость с конкретным автомобилем лучше уточнить у специалиста.
4 - Охранные функции - охранные функции такие же как и у предыдущих двух. У владельца находится метка для его аутентификации и она автоматически считывается по радиосвязи. Присутствуют все функции включая анти-ограбление. |
