Подарю...безвозмездно..т.е. даром
Пред.  1, 2, 3 ... 80, 81, 82
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Барахолка
Пол:Мужcкойm.e.g Неактивен
75 Водолей  Путешественник
С нами с: 28.03.2010
СообщениеДобавлено: 05/12/2019, 22:50:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, не поможете в одном вопросе.
У меня на старом (но мощном) компьютере, которым иногда пользуюсь, стоял RAID - два диска друг друга дублировали и в случае отказа я не терял данные.
Вот с одним из дисков это случилось - он совсем сдох. И теперь езжу на одном HDD-колесе.
Надо просто вставить исправный диск - RAID восстановится автоматически.
Но обнаружилось, что такой диск не купить в магазинах, а на толкучке заряжают сумму, как для терробайтного.
А нужен SEAGATE Barracuda 7200.9 160 Gbytes SATA.
Наверное, Seagate не обязателен - допустИм и другой производитель HDD с похожими характеристиками. Главное - емкость не менее 160 Гб.
Может, у кого завалялся?
Пол:Мужcкойsergiyko Неактивен
Стрелец  Обитатель
13' Nissan Note
С нами с: 23.04.2014
СообщениеДобавлено: 06/12/2019, 11:13:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы взял два новых дисках побольше объемом, создал на них рейд, а потом со старого диска все нужные данные перекопировал. Если один диск скончался, то может и второй не прожить долго.
СообщениеДобавлено: 06/12/2019, 13:39:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergiyko писал:
На диске стоит несколько операционных систем, все настроены определенным образом для тестирования, на инструментальной системе установлены компиляторы, всякие расширения и дополнительные библиотеки...
Вставив новый диск - я все это получу за пару часов автоматически.
Ставить по новой - ни одна неделя работы и не уверен, что возможно все повторить в точности.
Стрелец  Обитатель
13' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 06/12/2019, 13:50:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда-то клонировал данные с меньшего диска на больший с помощью Acronis True Image, посмотрите, может и Вам поможет
48 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 06/12/2019, 20:26:12   Заголовок сообщения: Acronis рулит!!! Ответить с цитатой
Эта программа может и с большего на меньший (лишь бы объём занятого места на исходнике не превышал объём свободного места на целевом диске) и делает всё очень корректно. Acronis True Image проверена мной многократно и на разных железяках. Good Переносил всякое... В том числе регулярно с винчестеров, поделенных на несколько разделов (основных и логических, вместе и порознь).
Также с этой задачей справится и более мощная программа той же фирмы - Acronis Disk Director. Этот Директор может сделать с жёсткими дисками всё, что когда-либо может понадобиться в жизни! Yahoo!
Рекомендую продукцию данной фирмы, мне она уже сэкономила очень-очень много времени и средств при перенастройке своих и чужих компьютеров.
Тем более, что покупать навсегда не обязательно, у программ есть триальный период. Ну, а для самых экономных по ссылкам выше есть их нежадные версии с инструкциями по установке. Embarassed
СообщениеДобавлено: 08/12/2019, 12:15:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. А диск от спутникового ресивера возможно использовать? Он по объему как раз годится, но комп его не хочет видеть.
Пол:Мужcкойpol Неактивен
Дева  Обитатель
С нами с: 15.10.2008
СообщениеДобавлено: 08/12/2019, 16:48:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если он исправен- почему нет.
pol
Пол:МужcкойHedgehog in the Fog Неактивен
35 Овен  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 09.03.2016
СообщениеДобавлено: 19/12/2019, 21:53:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На работе при покупке аккумуляторов поставщик прикладывает бонусом светоотражающие жилеты, коих теперь скопилось тьма. Поэтому готов отдать на безвозмездной основе всем нуждающимся, но не более двух в одни руки Wink
Москва. Печатники или Щукино
капитан Улитка
49 Весы  БаняБейМен
СообщениеДобавлено: 19/12/2019, 23:13:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин...мне на класс детям надо, для выходов. 30 никак? Embarassed
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 20/12/2019, 10:53:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отдадим безвозмездно лыжные палки , детские
80-90 см
Есть две пары )
Самовывоз ЮВАО Жулебино))
35 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 20/12/2019, 21:31:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
garrigan писал:
Ответил в личку. Wink
Половину класса одеть точно получится.
капитан Улитка
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Барахолка Часовой пояс: GMT + 3
Страница 82 из 82
