Не горят все стоп сигналы
На страницу 1, 2  След.
murmura Неактивен
С нами с: 31.05.2008
СообщениеДобавлено: 19/06/2011, 19:31:52   Заголовок сообщения: Не горят все стоп сигналы Ответить с цитатой
Доброго дня ))
Не горят все стоп сигналы. Предохранитель целый. Лягушка исправна. Что это за безобразие и как это лечить?
Есть подозрение, что в каком-то жгуте мог провод перетереться, или контакты в каком-нибудь разъеме закисли.
Заранее спасибо.
49 Дева  пАпуаС
С нами с: 15.02.2007
СообщениеДобавлено: 19/06/2011, 19:34:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменой лампочек. Cool
Как менять можно найти с помощью поиска Cool
murmura Неактивен
СообщениеДобавлено: 19/06/2011, 20:17:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня причиной перегорания сразу всех ламп, стал жгут идущий из салона в дверь багажника. В этом жгуте перетерлись и были оборваны сразу четыре провода.
Проводку спаяли, а лампы всё равно не горят. Поменяли все лампы и всё заработало. Видимо замыкание этих проводов послужило причиной перегорания сразу всех стоп сигналов.
Последний раз редактировалось: murmura (09/07/2011, 13:22:18), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 19/06/2011, 20:26:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
murmura писал(а):
Блин! Оказалось перегорели все три лампы!
Такое просто так не бывает. Ищите причину, может, действительно жгут коротит?
49 Дева  пАпуаС
СообщениеДобавлено: 19/06/2011, 21:11:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень даже бывает, просто редко смотрим на стоп сигналы, пока кто нибудь не скажет что не горят и не знаем об этом Cool
murmura Неактивен
СообщениеДобавлено: 19/06/2011, 23:00:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
От того что провод коротит, лампа перегореть не может (вроде как). Лампы обычно перегорают либо от сильных скачков напряжения, либо от сильных вибраций.
Пол:МужcкойCuMbI4 Неактивен
44 Лев  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 04.10.2008
СообщениеДобавлено: 24/06/2011, 12:31:11   Заголовок сообщения: Re: Не горят все стоп сигналы Ответить с цитатой
murmura писал(а):
Доброго дня ))
Заранее спасибо.
Буквально на днях решал аналогичную проблему с стоп сигналами. Перетерся провод в жгуте идущем в Моторный отсек из салона. Если посмотреть на педали с места водителя, то жгут будет слева от кронштейна педали тормоза. Еще встречал, что перетираться жгут на входе в дверь багажника.
Кто ищет, тот найдет!
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 24/06/2011, 12:33:42   Заголовок сообщения: Re: Не горят все стоп сигналы Ответить с цитатой
CuMbI4 писал:
Ай, малядца, в ФАГ надо запихнуить однозначно!
Пол:Мужcкойalexy7 Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' Nissan Note
С нами с: 16.09.2012
СообщениеДобавлено: 29/05/2020, 10:36:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Апну тему, не горят стопаки. Концевик, предохранитель, лампочки, коса на сгибе на 5 двери все норм. ПРозвонил, в итоге на концевик не приходит +, разматывать косу которая уходит в капот???? Кинул пока времянку с прикуривателя, дальше пока не знаю куда копать!
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 29/05/2020, 14:48:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все люди косу перепаивают/ выходит из строя/ она ломается под оболочкой/ весь пучок.... Smile
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 29/05/2020, 15:11:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurabasmanov писал:
....в задней двери.
Здесь другое
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 29/05/2020, 23:31:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант проверить штекера в ногах перед пассажиров справа...внизу в ногах пластик треугольной формы ...справа на стойке ...Под ним три штекера - коса подторпедная соединяется с проводкой на перед правую дверь и штекер на зад. ..
Прозвони там..если плюс идёт по косе назад , то однозначно косяк в проводке сзади .если нет , предохранители под рулём слева за крышкой
Это вариант для левого руля ..
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 29/05/2020, 23:34:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С концевика педали тормоза не большая гофра уходит через дырку в моторном щите под капот...
Лови ее конец за АКБ и за мозгами на передней левой чашке ..
Звони там
СообщениеДобавлено: 01/06/2020, 06:21:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurabasmanov писал:
Позвонил электрику, объяснил ситуацию, он говорит что ничего распутывать не будет, запитает с другого плюса и усе. Так мне в любом сервисе сделают, только не скажут про это. Попробую сам найти этот провод в косе. Если это та, которая идет у левого стакана к блоку предохранителей, то ее отчетливо видно. Нужно ее размотать, найти тот провод и прозвонить его?
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 01/06/2020, 12:25:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открой мануал, там все жгуты расписаны/нарисованы.
Страница 1 из 2
