Заправка кондиционера
Пол:МужcкойSerj Неактивен
47 Водолей  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 05.06.2007
СообщениеДобавлено: 03/08/2020, 16:36:38   Заголовок сообщения: Заправка кондиционера Ответить с цитатой
История началась так. Cтал подклинивать компрессор кондея. Заменил на б/у посвежее. Поехал к дилеру заправляться : Заправили... отъехал на 2 км... радостный такой(всё холодит, не клинит) и тут БАБАХ разрывает на ходу трубку высокого давления ( с компрессора на радиатор).
Вопрос собственно: сколько r134a и масла должны были залить?
По чеку: заправка 535г, масло 25г. В нете пишут что должно быть 470 +_25г R134A и 80г масла. Откуда правдивые данные взять? NOTE 1.6мт 2007г (радиатор сендвич)
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 03/08/2020, 19:07:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под капотом табличка с данными
47 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/08/2020, 19:17:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каком месте?если на самом капоте то нет т.к. капот новый.
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 03/08/2020, 19:34:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
47 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/08/2020, 22:33:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот спасибо. Только исходя из документа R134A должно быть 475 грамм а масла вообше не должно быть? Такое возможно?
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 04/08/2020, 07:43:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло быть должно.
Почту напиши, мануал отправлю.
Подробно написано, сколько масла и при каких условиях добавляется.
47 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/08/2020, 08:28:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почта в личке. Спасибо.
47 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/08/2020, 09:39:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ознакомился. Вопрос собственно вытекающий заправили мне r134a -535 масла 25. Исходя из мануала должны были: R134A - 475 масла 30. Какая вероятность разрыва шланга высокого давления из-за "передоза" в 60мл учитываля допуск 35мл
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 04/08/2020, 11:00:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько помню, на компрессоре есть предохранительный клапан не позволяющий давлению подняться до запредельных величин.
Видимо, виновна сама трубка. Брак/время пришло....
P.S. При заправке, контролируется давление в обоих магистралях (ВД/НД)
47 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/08/2020, 11:37:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу последнего издыхания трубки согласен, но всё же склонен считать что катализатором проишествия стал "передоз" фреона. В любом случе диллер согласился на повторную заправку кондея и диагностику системы за его счёт. Приедет трубка уточню чем руководствовались когда закачивали такое количество.
