Riddick |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 22.03.2014
Добавлено: 26/08/2016, 20:40:44 Заголовок сообщения: |
Друзья, подскажете, у нас греет только попа или и спина тоже?
Дело в том что сегодня ставил чехлы с подшитием, после проверил ,вроде греет, но долго ждать не было времени, да и жарко, не совсем ясно.
Кто разбирал сидухи, как глубоко сидят нагревательные элементы и сильно допустим нужно копать иглой что бы повредить их?
Завтра днем конечно перепроверю, но до завтра сума сойду.. |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 26/08/2016, 20:49:02 Заголовок сообщения: |
Греет только сиденье..спину нет.. _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
Riddick |
Добавлено: 26/08/2016, 21:27:19 Заголовок сообщения: |
Блин, а как же в этой же ветке и про спинку писали, чтот странно...
А в одной из веток вк пр ниссану еще и это попалось
"Народ в новом ниссане стоят датчики даже на подогреВ сидений в + он не работает в минус работает" |
gavrilov3 |
Добавлено: 27/08/2016, 14:19:04 Заголовок сообщения: |
Есть подогрев спины.
 _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Serg61 |
47 Новичок |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 02.01.2012
Добавлено: 06/03/2018, 10:18:33 Заголовок сообщения: |
Прошу помощи у знатоков, кто уже разбирался с подобной проблемой. Не работает именно подогрев сидушки, в то время, как спинка греет- что может быть? куда копать? Я так понимаю, что дело не в кнопке, раз питание приходит... Соединение элементов подогрева сделано на разъёме или скрутка? |
gavrilov3 |
Добавлено: 06/03/2018, 11:34:55 Заголовок сообщения: |
99% обрыв нагревателя сиденья _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
ЮрийХарьков |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 26.10.2020
Добавлено: 26/10/2020, 12:18:04 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Тоже не работал подогрев сидений. Полез по наводке в теме в подпол под водительским и там действительно окисленный разъем. Но вот проблема, если с оранжевыми и красными проводами вопросов нет, то все пять зеленых проводов на мой взгляд одинаковы, разницы в сечении не увидел и не намерял ( От разъема зеленые отвалились, поэтому определить, где были возможности нет). По итогу спаял как в теме (три красных, три оранжевых, три зеленых и 2+2 белых и зеленых) - подогрев водительского заработал, а подогрев пассажирского нет. НО еще и начали постоянно работать габаритные огни и подсветка кнопок салона!! В теме читал, что у кого-то отказал попогрей и кнопки подсветки тоже не работали, значит какая-то связь в этом разъеме попогрея и габаритных огней есть, но в схемах нигде не нашел. Может кто подскажет как без "метода тыка" все-таки определить принадлежность зеленых проводов и правильно их разделить на 3 отдельно, а 2 к двум белым??? |
gavrilov3 |
Добавлено: 26/10/2020, 13:50:28 Заголовок сообщения: |
Подал на подсветку клавиш "+" и" обратным ходом" запитал другие цепи/лампочки
ЮрийХарьков |
Добавлено: 27/10/2020, 16:37:31 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
Схемку эту видел. Сегодня снова полез, раскрутил. По итогам экспериментов установил следующее: из пяти зеленых проводов один находится постоянно под напряжением (значится этот отвечает за подачу питания на обогрев сидений), а на одном питание появляется при включении габаритных огней (т.е. от него должны запитываться подсветки всех кнопок - белые провода). Из оставшихся трех зеленых 2 идут соответственно на попогреи двух сидений, а один на левый задний габарит (а я думал, что в лампочке спираль перегорела, а получается просто питания не было). Следовательно, постоянное питание и попогреи скручиваем вместе (3 зеленых), а питание от реле габаритов скручиваем с проводами на подсветку кнопок и на задний левый габарит (2 зеленых + 2 белых).
Вроде заработало как надо.. |
staz2030 |
С нами с: 06.03.2019
Добавлено: 23/01/2021, 19:08:41 Заголовок сообщения: |
Гек писал: |
redek писал: |
Я не понял как там соединять провода. Разьем вижу, а как соединять  |
судя по моим фото-видео значится так:
три оранжевых и три красных ВМЕСТЕ
два белых и два зелёных (одинаковой толщены т.е. сечения) ВМЕСТЕ
три зелёных (большего сечения) ВМЕСТЕ
ВСЁ ТОЧНО !!!!
Удачи  |
Если соединить, как вы описали, будут постоянно при включенном зажигании гореть фонари заднего хода, вследствие чего будет выскакивать чек по недостоверному положению селектора.
Правильно будет не три оранжевых и три красных вместе (то есть шесть проводов вместе), а ПО ТРИ - три оранжевых вместе и, отдельной скруткой, три красных вместе. Остальное верно. Хотя, логически по колодке все 6 проводов должны быть вместе, но у меня не было возможности прозвонить, так как она вся безнадежно сгнила. |
