Звуки при торможении
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Пол:МужcкойAndrejs Неактивен
54 Рыбы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 06.09.2007
СообщениеДобавлено: 04/06/2010, 12:04:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особенности АКПП ничего больше.
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 04/06/2010, 12:14:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже также. Но я сейчас менять буду колодки и диски Cool Они почти в ноль Crazy
Пол:МужcкойHorace Pinker Неактивен
42 Весы  Новичок
С нами с: 10.08.2008
СообщениеДобавлено: 06/06/2010, 23:26:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrejs писал:
Вы хотите сказать, что это скрежет у всех нотов с АКПП?
54 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/06/2010, 08:19:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Horace Pinker писал:
Andrejs писал:
Да, и не только у Ноутов, но и у других марок с АКПП.
Пол:МужcкойAlexPS3 Неактивен
Водолей  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 15.02.2010
СообщениеДобавлено: 07/06/2010, 21:38:01   Заголовок сообщения: Re: Скрежет при трогании и торможении Ответить с цитатой
При трогании (секунд на пять) и торможении (где-то также)
Я вот не понял про 5 секунд. Я через это время после старта уже еду со скоростью 60 км/ч. Это 5 сек. после полного отпускания педали тормоза, или все таки в какой-то другой ситуации? Если нога не на тормозе а что-то скрипит, то это действительно не в АКПП дело. А если трогаться с нажатой педалькой, то да - это тормоза под нагрузкой ...
Пол:МужcкойFOROS Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6AT SilverEdR2
С нами с: 14.08.2010
СообщениеДобавлено: 18/06/2021, 11:18:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оживлю тему.
Моему авто 10 лет (коробка автомат, 1.6). Колодки и диски как передние так и задние менял неоднократно за это время, проблем никогда не было.
Так, вот уже как несколько лет наблюдаю такую проблему:
Стою, перевожу коробку из режима паркинг в режим драйв, отпускают плавно ногу с педали тормоза, раздается неприятный сильный скрип "как старая телега", со стороны правого переднего колеса (как будто тормозной диск с трудом выходит из зацепления с колодкой).
Когда педаль тормоза полностью отпускаешь, всё проходит, при торможении никак не проявляется, только при начале движения и плавном отпускании педали тормоза.
Поменял тормозные колодки и диски, все направляющие смазаны соответствующей смазкой для суппортов, проблема не ушла. Может идет подклинивание тормозного цилиндра или нужно прокачать тормоза, кто знает ?
Постараюсь выложить видео чтобы оценили звук-скрип.
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 22/06/2021, 11:17:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nissan
41083-AX626 противоскрипные
ATE 13.0460-2709.2 идут в комплекте
Последний раз редактировалось: yurabasmanov (24/06/2021, 10:02:32), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 22/06/2021, 18:49:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurabasmanov писал:
Противоскрипные пластины меняли?
которых, в принципе, нет на Еноте))
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 24/06/2021, 09:43:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Русский язык богат и могуч...
Последний раз редактировалось: yurabasmanov (25/06/2021, 13:48:28), всего редактировалось 3 раз(а)
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 25/06/2021, 00:05:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всевыврете, Юра)) Не надо умничать и цитировать невежественных продаванов. Нет на Еноте противоскрипных пластин. Запчасти под этими номерами называются направляющими пластинами или фиксаторами колодок.
Водолей  Бывалый
С нами с: 08.09.2010
СообщениеДобавлено: 26/06/2021, 11:24:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FOROS писал:
Оживлю тему.
Бывает на некоторых типах колодок - "тормозной диск с трудом выходит из зацепления с колодкой". Поменяй производителя колодок, если этот скрип "напрягает".
Страница 4 из 4
