Max-25rus |
1.5CVT Japan |
С нами с: 12.04.2010
Добавлено: 07/10/2021, 09:29:46 Заголовок сообщения: Проблемы с пипкой на руле |
Всем привет, мож кто нибудь уже сталкивался с пипкой на руле, т.е сигнал. Как на японцах добраться до пипки т к там стоит аирбег. Мож кто уже разбирал. Спс |
Добавлено: 07/10/2021, 09:48:11 Заголовок сообщения: |
Подушка руля снимается так же как и на левом. В ютуб полно роликов. А задача какая? Шлейф порвался и нет сигнала ? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Max-25rus |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 07/10/2021, 10:01:07 Заголовок сообщения: |
да не на европейцах вообще другая система, пропал сигнал жмешь на рули тишина. |
Добавлено: 07/10/2021, 10:06:46 Заголовок сообщения: |
замена шлейфа...99 процентов.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
BIG_MAKK |
С нами с: 08.11.2012
Добавлено: 07/10/2021, 21:26:18 Заголовок сообщения: |
окисление контактов еще может быть |
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 21.12.2008
Добавлено: 11/10/2021, 11:44:34 Заголовок сообщения: |
Я бы начал с простого, проверить приходит напруга на сам сигнал, бывает тупо контакт отгнил на самом сигнале. Если не приходит - смотреть предохранитель и только потом лезть в руль. _________________ Тюним потихоньку... |
