axelroses |
49 ШотЛанДец |
![](images/avatars/2853378515770d340891df.jpg) |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 26/01/2021, 23:20:02 Заголовок сообщения: Вентилятор отопителя салона. Артикул оригинала |
BIG_MAKK, вентилятор отопителя салона един для всех еНотов независимо от типа управления климатической системой и рестайлингов.
Артикул оригинала - VALEO 698755. Кроме NOTE (E11) он же устанавливался и на MICRA (K12).
Аналоги должны быть механически и электрически совместимы с оригиналом - значит, тоже подойдут на любой еНот. Но есть нюансы...
По тому же Luzar LFH0991 есть разные отзывы. Кстати, совсем недавно обсуждали его в аналогичной теме на братском форуме. |
Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 28/01/2021, 20:03:21 Заголовок сообщения: |
Еще от Логана подходит, но не всякий. Их вроде два типа.
Все об этом есть на братском форуме.
Там вообще есть все про все ![Smile](images/smiles/smile.gif) |
nix13 |
С нами с: 07.03.2021
Добавлено: 22/12/2021, 09:41:56 Заголовок сообщения: |
Я удручён результатами поиска в инете детального технического освещения данной темы!
Придётся поработать самому. Пользуйтесь. Итак.
По нарытым данным из Интернета, при номинальном напряжении 12-13 вольт вентилятор печки Nissan Note от Valeo потребляет ток около 20 ампер.
(почему "около" - потому что ток ощутимо зависит от нагрузки, то есть вращает моторчик барабан в открытом воздухе, в нормальной печке, или в печке с забитым салонным фильтром, да и смазан ли он. Но будем считать это средней нормой)
Резисторы блока резисторов регулятора оборотов (где постоянно плавится предохранитель) имеют номиналы по цепочке, относительно 4-го провода, посаженного по схеме на массу: 0,46 Ом, 0,64 Ом, 1,05 Ом.
(оговорка2 -это для холодного состояния, а там стоят PTC , блок так и называется, то есть там еще величины их очевидно, резко увеличиваются при достижении какой-то температуры, типа от пожара защита тоже. Но будем считать, что у нас опять же все исправно, чисто и смазано. И вести расчёт исходя из этих величин)
В таком случае режимы работы вентилятора отопителя можно свести в следующую таблицу, из которой мное станет ясно.
4 режим. Полная мощность. Мощность мотора печки = 250 ватт, ток потребления 20 ампер, через резисторный блок ток не течёт вообще, там рассеиваемая мощность равна нулю и ничего не греется.
3 режим. Средняя мощность. Мощность мотора печки 91,6 ватт, ток потребления всей цепью 11,9 ампера. Резисторный блок рассеивает 51,2 ватт мощности и греется. На моторе печки 7,7 вольта. На резисторном блоке падает остальное - то есть 4,3 вольта.
2 режим. Небольшая мощность. Мощность мотора печки 31 ватт, ток потребления всей цепью 6,9 ампера. Резисторный блок рассеивает 51,8 ватт мощности и греется. На моторе печки 4,5 вольта. На резисторном блоке падает остальное - то есть 7,5 вольта.
1 режим. Наименьшая мощность. Мощность мотора печки всего 12 ватт, ток потребления всей цепью всего 4,3 ампера. Резисторный блок рассеивает 40 ватт мощности и греется. На моторе печки всего 2,8 вольта. На резисторном блоке падает остальное - то есть 9,2 вольта.
0 режим всё выключено.
Какие из этого можно сделать выводы?
А). Предохраняющий элемент в резисторе печки распаивается в подавляющем большинстве случаев, очевидно, только на 1-м режиме. Распаивается он потому, что мощность рассеивания тут почти максимальная, а вот шансов на то, что моторчик печки, который запитали всего от 2,8 вольта, провернёт загустевшую смазку на морозе - никаких.
Б). Коротить эту точку пайки или паять её оловянно-свинцовым припоем нельзя, потому что 40 ватт в столь малом объёме без продувки - это пожар или поплавление корпуса печки, вспомните как греется даже 60-ваттная лампа накаливания старая в настолько лампе. Поэтому на блоке и нанесли японцы надпись - не ремонтировать. Разумеется, ремонтировать её и можно, и нужно, но использовать только родной сплав в точке пайки. А мотор печки вынимать, чистить и смазывать - без вариантов что само пройдёт.
В) Схема дурная, тут надо либо закорачивать резистор 1,05 ома вообще, чтобы 1-й режим был равнозначен 2-му (а для северов - так и резистор 0,64 Ома, чтобы 1 режим=2 = 3-му, и оставлять только выключено, средняя мощность и большая). Ожидать от грязного мотора что он заработает в -20 на 2,8 вольта - идиотизмъ. Либо разрабатывать и паять уже электронный ШИМ регулятор напряжения питания мотора печки отопителя Nissan Note, со значениями напряжений на моторе, показанные в табличке выше, а лучше и иными, особенно это касается первой скорости вентилятора. |
Gordey |
С нами с: 16.02.2020
Добавлено: 23/12/2021, 21:04:26 Заголовок сообщения: |
Друзья, а как Вам моя проблема, новый моторчик печки valeo, через 2 недели после установки, печка не работает, пошевелил фишку на реостате/резисторе управления климат контролем и вуаля, работает, хватило на 4 дня, потом повторение, еще неделя и опять шевелить, я конечно в шоке, в чек енджин говорят надо подключать напрямую без фишки, если проблемы в ней, я конечно в печали, неужели так ужасно сделана фишка, что дает такую проблему, заглянул в нее, вроде не оплавлена, |
nix13 |
Добавлено: 24/12/2021, 23:30:41 Заголовок сообщения: |
Может быть - окисленная. Это ж я так понимаю, сигнальная, не силовая.
Ну... можно на некоторых типах фишек и контактики вынимать. Но это всегда гимор. Сфоткать фишку и ее зад с разных сторон в высоком качестве - сможете?
У меня же все хорошо: закоротил последний, самый большой по номиналу, резистор в блоке резисторов печки и всё заработало, 0 выключено, 1 и 2 режимы равнозначны и равны старому 2-му режиму, а 3 и 4 работают вообще штатно. Поезжу - отпишусь. |
Gordey |
Добавлено: 25/12/2021, 00:12:39 Заголовок сообщения: |
nix13 писал(а): |
Завтра сниму реостат, сфотографирую все, спасибо |
![](images/avatars/65125926752f39c7ad0a25.jpg) |
![Цвет : (Z10) Ярко-Красный Цвет : (Z10) Ярко-Красный](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z10.gif) |
Добавлено: 25/12/2021, 00:35:20 Заголовок сообщения: |
Gordey писал: |
Если речь о зелёных фишках , тогда да , у них частенько пины выходят из строя .. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
nix13 |
Добавлено: 27/12/2021, 20:53:34 Заголовок сообщения: |
Пока полет нормальный. Больше не распаивается. |
waspas |
С нами с: 30.04.2019
Добавлено: 21/02/2022, 15:05:11 Заголовок сообщения: |
Часто - это еще мягко сказано))
Цитата: |
Если речь о зелёных фишках , тогда да , у них частенько пины выходят из строя |
Сейчас еще проблемы с запчастями начнутся. Ниссан пока что молчит но вот прочитал на https://finance.ua/ что Митцубиси приостановила поставки в рф и локальное производство. Ну и это похоже не первый и не последний производитель который уйдет с российского рынка. Санкции и прочее. Так что можно запасаться необхдимыми запчастями, в первую очередь теми которые часто выходят из строя |
4Droidek |
![Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_C30.gif) |
10' Nissan Note |
С нами с: 27.11.2022
Добавлено: 27/11/2022, 16:30:28 Заголовок сообщения: |
Куплю разъём вентилятора отопителя. Отломилась защёлка. Устал придумывать костыли. |
javs |
![Цвет : (326) Белый Цвет : (326) Белый](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_326.gif) |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 13.06.2012
Добавлено: 27/11/2022, 16:45:19 Заголовок сообщения: |
4Droidek писал: |
А что их придумывать? я, когда ставил вентилятор от ЛУЗАР, столкнулся с тем, что то ли там контакты потоньше, то ли раздолбал их - не хотел моторчик работать. Так просто на провода рядом с разъемом подцепил новые клеммы 6,3 мм в изоляции - года 3 полет нормальный...
Старый (родной) разъем остался болтаться в воздухе, рядышком... |
4Droidek |
10' Nissan Note |
Добавлено: 27/11/2022, 17:16:56 Заголовок сообщения: |
В таком случае как быть с предохранителем? |
nix13 |
Добавлено: 27/11/2022, 21:49:08 Заголовок сообщения: |
Попробуйте вклеить, только не клеем, а хорошим силиконовым герметиком.
Клеи от сильного нагрева "плывут", силиконовый герметик -нет. |
4Droidek |
10' Nissan Note |
Добавлено: 28/11/2022, 13:14:13 Заголовок сообщения: |
Там именно надо сильное прижатие. Герметик ≠ крепление. Он будет аммортизтровать. Снова будет плохой контакт, окисление и через месяц опять разбирать. |
Добавлено: 28/11/2022, 23:43:45 Заголовок сообщения: |
Фишка родная на вентилятор / колодка на печку 500 р
Стучитесь в личку _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
