Не горит ближний свет
Пол:МужcкойDVIN Неактивен
52 Водолей  Новичок
Цвет : (J32) Japan Бледно-зеленый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 07.05.2011
СообщениеДобавлено: 04/01/2022, 04:58:43   Заголовок сообщения: Не горит ближний свет Ответить с цитатой
Здравствуйте, помогайте!
После замены ксеноновой лампы, перестал включаться ближний свет, включается сразу дальний свет. В чём проблема?
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 05/01/2022, 13:11:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ipdm блок около фары\ два левых нижний предохранителя и реле ближнего света фар Smile далее проводка до переключателя подрулевого\ далее блок ирдм транзисторы прозвон\ сначала замените лампочки.
52 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/01/2022, 04:44:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, проверю. Результаты подскажу. Smile
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 07/01/2022, 07:41:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurabasmanov писал:
Лампы менять не нужно.
Биксенон. Переключение БС/ДС шторкой. Вот цепи управления шторкой нужно и проверить.
Схема в европейском мануале не соответствует. У них ксенона нет.
