Не работает вентилятор обдува салона (печка\кондей)
Пред.  1, 2, 3 ... , 30, 31, 32  След.
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 26/01/2021, 23:20:02   Заголовок сообщения: Вентилятор отопителя салона. Артикул оригинала Ответить с цитатой
BIG_MAKK, вентилятор отопителя салона един для всех еНотов независимо от типа управления климатической системой и рестайлингов.
Артикул оригинала - VALEO 698755. Кроме NOTE (E11) он же устанавливался и на MICRA (K12).
Аналоги должны быть механически и электрически совместимы с оригиналом - значит, тоже подойдут на любой еНот. Но есть нюансы...
По тому же Luzar LFH0991 есть разные отзывы. Кстати, совсем недавно обсуждали его в аналогичной теме на братском форуме.
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 28/01/2021, 20:03:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще от Логана подходит, но не всякий. Их вроде два типа.
Все об этом есть на братском форуме.
Там вообще есть все про все Smile
nix13 Неактивен
07' Nissan Note
С нами с: 07.03.2021
СообщениеДобавлено: 22/12/2021, 09:41:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я удручён результатами поиска в инете детального технического освещения данной темы! Evil or Very Mad
Придётся поработать самому. Пользуйтесь. Итак.
По нарытым данным из Интернета, при номинальном напряжении 12-13 вольт вентилятор печки Nissan Note от Valeo потребляет ток около 20 ампер.
(почему "около" - потому что ток ощутимо зависит от нагрузки, то есть вращает моторчик барабан в открытом воздухе, в нормальной печке, или в печке с забитым салонным фильтром, да и смазан ли он. Но будем считать это средней нормой)
Резисторы блока резисторов регулятора оборотов (где постоянно плавится предохранитель) имеют номиналы по цепочке, относительно 4-го провода, посаженного по схеме на массу: 0,46 Ом, 0,64 Ом, 1,05 Ом.
(оговорка2 -это для холодного состояния, а там стоят PTC , блок так и называется, то есть там еще величины их очевидно, резко увеличиваются при достижении какой-то температуры, типа от пожара защита тоже. Но будем считать, что у нас опять же все исправно, чисто и смазано. И вести расчёт исходя из этих величин)
В таком случае режимы работы вентилятора отопителя можно свести в следующую таблицу, из которой мное станет ясно.
4 режим. Полная мощность. Мощность мотора печки = 250 ватт, ток потребления 20 ампер, через резисторный блок ток не течёт вообще, там рассеиваемая мощность равна нулю и ничего не греется.
3 режим. Средняя мощность. Мощность мотора печки 91,6 ватт, ток потребления всей цепью 11,9 ампера. Резисторный блок рассеивает 51,2 ватт мощности и греется. На моторе печки 7,7 вольта. На резисторном блоке падает остальное - то есть 4,3 вольта.
2 режим. Небольшая мощность. Мощность мотора печки 31 ватт, ток потребления всей цепью 6,9 ампера. Резисторный блок рассеивает 51,8 ватт мощности и греется. На моторе печки 4,5 вольта. На резисторном блоке падает остальное - то есть 7,5 вольта.
1 режим. Наименьшая мощность. Мощность мотора печки всего 12 ватт, ток потребления всей цепью всего 4,3 ампера. Резисторный блок рассеивает 40 ватт мощности и греется. На моторе печки всего 2,8 вольта. На резисторном блоке падает остальное - то есть 9,2 вольта.
0 режим всё выключено.
Какие из этого можно сделать выводы?
А). Предохраняющий элемент в резисторе печки распаивается в подавляющем большинстве случаев, очевидно, только на 1-м режиме. Распаивается он потому, что мощность рассеивания тут почти максимальная, а вот шансов на то, что моторчик печки, который запитали всего от 2,8 вольта, провернёт загустевшую смазку на морозе - никаких.
Б). Коротить эту точку пайки или паять её оловянно-свинцовым припоем нельзя, потому что 40 ватт в столь малом объёме без продувки - это пожар или поплавление корпуса печки, вспомните как греется даже 60-ваттная лампа накаливания старая в настолько лампе. Поэтому на блоке и нанесли японцы надпись - не ремонтировать. Разумеется, ремонтировать её и можно, и нужно, но использовать только родной сплав в точке пайки. А мотор печки вынимать, чистить и смазывать - без вариантов что само пройдёт.
В) Схема дурная, тут надо либо закорачивать резистор 1,05 ома вообще, чтобы 1-й режим был равнозначен 2-му (а для северов - так и резистор 0,64 Ома, чтобы 1 режим=2 = 3-му, и оставлять только выключено, средняя мощность и большая). Ожидать от грязного мотора что он заработает в -20 на 2,8 вольта - идиотизмъ. Либо разрабатывать и паять уже электронный ШИМ регулятор напряжения питания мотора печки отопителя Nissan Note, со значениями напряжений на моторе, показанные в табличке выше, а лучше и иными, особенно это касается первой скорости вентилятора.
Пол:МужcкойGordey Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 16.02.2020
СообщениеДобавлено: 23/12/2021, 21:04:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, а как Вам моя проблема, новый моторчик печки valeo, через 2 недели после установки, печка не работает, пошевелил фишку на реостате/резисторе управления климат контролем и вуаля, работает, хватило на 4 дня, потом повторение, еще неделя и опять шевелить, я конечно в шоке, в чек енджин говорят надо подключать напрямую без фишки, если проблемы в ней, я конечно в печали, неужели так ужасно сделана фишка, что дает такую проблему, заглянул в нее, вроде не оплавлена,
nix13 Неактивен
07' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 24/12/2021, 23:30:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть - окисленная. Это ж я так понимаю, сигнальная, не силовая.
Ну... можно на некоторых типах фишек и контактики вынимать. Но это всегда гимор. Сфоткать фишку и ее зад с разных сторон в высоком качестве - сможете?
У меня же все хорошо: закоротил последний, самый большой по номиналу, резистор в блоке резисторов печки и всё заработало, 0 выключено, 1 и 2 режимы равнозначны и равны старому 2-му режиму, а 3 и 4 работают вообще штатно. Поезжу - отпишусь.
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/12/2021, 00:12:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра сниму реостат, сфотографирую все, спасибо
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 25/12/2021, 00:35:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gordey писал:
Если речь о зелёных фишках , тогда да , у них частенько пины выходят из строя ..
nix13 Неактивен
07' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 27/12/2021, 20:53:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока полет нормальный. Больше не распаивается.
waspas Неактивен
Рыбы Забанен Забанен
С нами с: 30.04.2019
СообщениеДобавлено: 21/02/2022, 15:05:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часто - это еще мягко сказано))
Сейчас еще проблемы с запчастями начнутся. Ниссан пока что молчит но вот прочитал на https://finance.ua/ что Митцубиси приостановила поставки в рф и локальное производство. Ну и это похоже не первый и не последний производитель который уйдет с российского рынка. Санкции и прочее. Так что можно запасаться необхдимыми запчастями, в первую очередь теми которые часто выходят из строя
Пол:Мужcкой4Droidek Неактивен
Близнецы  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 10' Nissan Note
С нами с: 27.11.2022
СообщениеДобавлено: 27/11/2022, 16:30:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куплю разъём вентилятора отопителя. Отломилась защёлка. Устал придумывать костыли.
Пол:Мужcкойjavs Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (326) Белый 1.6AT Luxury R2
С нами с: 13.06.2012
СообщениеДобавлено: 27/11/2022, 16:45:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4Droidek писал:
А что их придумывать? я, когда ставил вентилятор от ЛУЗАР, столкнулся с тем, что то ли там контакты потоньше, то ли раздолбал их - не хотел моторчик работать. Так просто на провода рядом с разъемом подцепил новые клеммы 6,3 мм в изоляции - года 3 полет нормальный...
Старый (родной) разъем остался болтаться в воздухе, рядышком...
Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 27/11/2022, 17:16:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком случае как быть с предохранителем?
nix13 Неактивен
07' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 27/11/2022, 21:49:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте вклеить, только не клеем, а хорошим силиконовым герметиком.
Клеи от сильного нагрева "плывут", силиконовый герметик -нет.
Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 28/11/2022, 13:14:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там именно надо сильное прижатие. Герметик ≠ крепление. Он будет аммортизтровать. Снова будет плохой контакт, окисление и через месяц опять разбирать.
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 28/11/2022, 23:43:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фишка родная на вентилятор / колодка на печку 500 р
Стучитесь в личку
Страница 31 из 32
