техцентр JNI-MOTORS
Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Рекламная пауза
jni-motors Неактивен
С нами с: 08.08.2016
СообщениеДобавлено: 11/05/2022, 20:14:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Выкладываем небольшой фотоотчет по решению достаточно типовых проблем с электрикой на автомобиле FX37.
К нам обратился владелец с рядом неисправностей: заклинил замок передней правой двери, не всегда срабатывала одна из кнопок управления климат-контролем, а также индикатор уровня топлива постоянно находился на максимальной отметке.
Продолжение на нашем сайте
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 20/05/2022, 17:58:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете покажем достаточно необычную работу - свап двигателя VQ35DE на Z50 на примере личного автомобиля. Устанавливаем новый мотор VQ35DE от Z52 с сохранением полного функционала и навесного оборудования от Z50.
Пробег у родного двигателя на момент замены 209576 км. Из неисправностей: масляный аппетит около 1 литра на 1000 км, а также небольшое выдавливание антифриза из радиатора в расширительный бачок.
Так как автомобиль планируется эксплуатировать еще очень долго, была поставлена задача получить ресурс нового мотора за более-менее адекватные деньги и минимально возможное время. Поэтому за день до повышения цен в феврале был приобретен новый мотор от Murano Z52.
Сразу отвечу на предполагаемые вопросы:
1. Почему не стал осуществлять капитальный ремонт родного двигателя?
- Учитывая ситуацию с поставками запчастей и ценами на них, ремонт растянулся бы на несколько месяцев, а итоговая стоимость, возможно, превысила бы стоимость данной замены.
2. Можно поставить [s]контрактный[/s] б/у двигатель, это существенно дешевле.
- Можно, только б/у мотор, которому в лучшем случае 14 лет, в идеальном состоянии не будет. А приобрести б/у и откапиталить выйдет дороже, чем вышла данная замена.
3. А почему сразу не новый от Z50?
- Стоимость нового мотора от Z50 еще до подорожания составляла около 800000 рублей.
4. VQ35DE в течение нескольких лет признавался лучшим мотором года, имеет огромный ресурс, почему проблемы возникли на таком пробеге?
- Все зависит от первоначального обслуживания. Большие интервалы замены моторного масла (и качество самого масла), попадание керамических частиц от разрушающихся катализаторов приводят к повреждениям и масляному аппетиту. Перегрев двигателя (хотя перегреть его достаточно сложно) приводит к короблению привалочных плоскостей блока и ГБЦ, а иногда и к трещинам в ГБЦ. Мне в таком состоянии достался от предыдущего владельца.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 28/05/2022, 16:41:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете покажем замену подкапотной проводки на Infiniti JX35.
К нам обратился владелец автомобиля с просьбой поменять жгут проводки, т.к. родной жгут пострадал в результате ДТП.
Для замены проводки не требуется снятие агрегатов, основные моменты покажем на фото.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 01/06/2022, 15:49:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые клиенты!
В июне у нас новая акция!
Предлагаем Вам установить радиатор охлаждения вариатора со скидкой на работы 30%!
Грамотно установленное охлаждение продлевает ресурс агрегата, препятствует преждевременному старению жидкости.
В первую очередь установка радиаторов актуальна на те модели автомобилей, где они отсутствуют в заводской комплектации.
Ждем Вас в нашем техцентре!
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 01/06/2022, 15:53:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые клиенты!
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 08/06/2022, 17:16:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток, уважаемые автовладельцы!
Выкладываем немного фотографий ремонта задней ходовой части Murano.
Пробег на момент ремонта 150000км, возраст автомобиля 12 лет.
Владелец автомобиля обратил внимание на неравномерный износ резины.
Было решено сделать диагностику подвески, а по ее результатам заменить детали, имеющие выработку.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 22/06/2022, 20:29:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Не секрет, что у автомобилей Nissan Murano 1-го и 2-го поколения, т.е. Z50 и Z51 задняя подвеска настроена таким образом, что при активном перестроении (особенно в колее), движении по горному серпантину, а также при входе в поворот на большой скорости ощущаются сильные крены задней оси.
И если для Z51 решение давно известно: установка заднего стабилизатора от Z52 (при этом меняется только стабилизатор, втулки и при желании стойки), то на Z50 я решил стать первопроходцем.
Данный тюнинг из разряда must have для всех любителей активной езды.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 01/07/2022, 14:52:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые клиенты!
В июле у нас новая акция: при проведении большого технического обслуживания (ТО-60, ТО-120, ТО-180, ТО-240 и т.д.) в нашем техцентре работы по комплексной диагностике будут выполнены бесплатно!
В комплексную диагностику входит:
электронная диагностика
диагностика подвески
диагностика рулевого управления
диагностика тормозной системы
осмотр состояния радиаторов охлаждения
осмотр состояния дроссельного узла
проверка уровней жидкостей
проверка ламп освещения
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 11/07/2022, 19:42:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Предлагаем для Вас новую услугу: тюнинг прошивок ЭБУ бензиновых автомобилей Nissan/Infiniti.
В первую очередь данная услуга актуальна автовладельцам, решившим удалить катализаторы (так называемая перепрошивка на евро-2).
Также мы можем оптимизировать прошивку (с завода параметры усредненные), т.е. осуществить чип-тюнинг, в том числе и настроить некоторые параметры, исходя из Ваших пожеланий.
Мы не заливаем прошивки из интернета и не глушим ошибки по датчикам программно (в таком случае блок управления работает по аварийной карте и выдает код неисправности 0000 при считывании сканером).
Процедура тюнинга прошивки проходит следующим образом:
1. Считывается версия ПО электронного блока управления.
2. Происходит проверка на наличие официальных обновлений.
3. В блок управления заливается последнее обновление с помощью дилерского сканера Consult 3 Plus, если таковое имеется.
4. Считывается дамп программного обеспечения из блока.
5. Вносятся изменения в ПО.
6. Программируется уже модифицированная прошивка.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 18/07/2022, 18:37:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет о дефектовке вариатора JF016E на Nissan X-Trail T32.
К нам приехал владелец данного автомобиля с просьбой провести дефектовку вариатора после того, как туда при замене масла залили обычную ATF, а потом на автомобиле немного поездили.
На момент диагностики пробег составлял 92000 км, возраст автомобиля 6 лет.
В движении ощущались сильные подергивания, в памяти TCM были ошибки по давлению, загрузка вариатора происходила с задержкой.
При осмотре параметров давления были существенные отклонения фактического давления от целевого и в первичном, и во вторичном контуре.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 26/07/2022, 18:28:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем замену переднего подрамника и его состояние на Infiniti JX35.
При проведении работ по ремонту подвески возникла необходимость в замене переднего подрамника по причине сильных очагов коррозии и сквозных дыр.
Пробег на момент ремонта 145000 км, возраст автомобиля 9 лет.
На автомобиле установлена защита картера, которая мешает естественной вентиляции.
Также на состоянии днища автомобиля сказались условия паркинга.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 01/08/2022, 11:28:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые клиенты!
В августе нас новая акция: замену масла в двигателе мы выполним бесплатно при покупке масла в нашем техцентре.
Всегда в наличии оригинальное масло Nissan 5W40 (производство Total) по цене 1000 рублей/литр.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 08/08/2022, 15:57:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете покажем процесс перепрограммирования электронного блока управления двигателем на евро 2 на примере автомобиля Infiniti QX56.
К нам обратился владелец автомобиля с горящим индикатором "Check engine". При считывании кодов неисправностей были выявлены ошибки по работе нижних датчиков кислорода.
При осмотре автомобиля на подъемнике обнаружили, что катализаторы на автомобиле были удалены. Соответственно, теперь нижние лямбды не должны участвовать в смесеобразовании.
Было решено удалить их программно с помощью тюнинга программного обеспечения.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 01/09/2022, 14:52:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые клиенты!
В сентябре у нас новая акция: "удачное знакомство".
В период с 1 по 30 сентября включительно при первом посещении нашего техцентра мы предоставим скидку 20% на все работы.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 21/09/2022, 17:51:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем причину отсутствия отсутствия зажигания, а также способ устранения этой проблемы на примере Nissan X-Trail T32.
Владелец автомобиля привез к нам машину на эвакуаторе. При нажатии на кнопку включения зажигания отсутствовала какая-либо реакция.
Каких-либо предпосылок и симптомов перед возникновением данной неисправности выяснить не удалось.
мы на DRIVE2
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Рекламная пауза Часовой пояс: GMT + 3
Страница 18 из 22
