Вопрос о типе подшипников спереди и сзади. E11
nix13 Неактивен
07' Nissan Note
С нами с: 07.03.2021
СообщениеДобавлено: 25/07/2022, 13:08:42   Заголовок сообщения: Вопрос о типе подшипников спереди и сзади. E11 Ответить с цитатой
Сабж.
Непонятки.
В сервис-мануале напрямую не указано, но есть картинка, исходя из которой можно предположить, что передний подшипник шариковый, двухрядный, радиально-упорный.
В некоей книге от третьего рима, написано также, что в задних тормозных барабанах они того же типа. Но когда я менял колодки, задние подшипники частично разбирались и они оказались коническими роликовыми радиально-упорными.
Кто может сказать, точно, с завода, какого типа подшипники спереди и сзади ?
СообщениеДобавлено: 25/07/2022, 13:48:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не заморачивался ни разу ))
Покупал оригинал и ставил
Главное под АБС ..
nix13 Неактивен
07' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 25/07/2022, 15:26:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, вопрос не в этом - спереди что-то бренчит, но только справа и только при езде по неровному асфальту.
Грешил бы на ступичный подшипник, но:
1. При езде по гладкому - никаких звуков нет. А по личному опыту - если подшипнику хана, он во-первых, не бренчит, а шумит, во-вторых, это никак не зависит от качества асфальта.
2. Поддомкрачивал это колесо. Дергал двумя руками. Сидит как влитое. Люфтов нет. При ручной прокрутке на нейтрали - беззвучно. Всякие там рулевые наконечники, шаровые -руками - не шевелятся.
3. Звук, однако, - как издает именно роликовый конические подшипники, если болтаются свободно, не затянуты. Именно бренчание.
Отсюда - вопрос, что там. И что еще смотреть при таком бренчании.
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 26/07/2022, 08:16:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задние для ноута бывают как роликовые, так и шариковые двухрядные.
передние шариковые двухрядные.
бренчать спереди могут суппорта, у нас пальцы без резинок. лечится хитрым подгибанием плоских пружин.
см отчеты на форумах и драйве.
ещё колпачок центрального отверстия диска может бренчать, тк конструкцию упростили, убрав стальное пружинное кольцо.
лечится обматыванием изолентой фиксирующих усиков, чтоб село плотно.
nix13 Неактивен
07' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 26/07/2022, 14:42:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Вот чётко и по делу!
Думаю, почти однозначно это суппорт, потому что по частоте бренчания, это в неподрессоренной части машины.
Так, стоп, а вы про какие резинки говорите?
Чехлы же - есть - 41131-AX601
даже продаются отдельно.....
И вот такое тоже.... TRW ST1499
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 30/07/2022, 13:38:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на многих суппортах ставят один палец с резиновым колечком для борьбы с бренчанием.
у нас оба пальца без колец.
но бренчание отлично лечится подгибанием плоских пластин с торцов колодок, погуглите тут и на драйве.
nix13 Неактивен
07' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 31/07/2022, 20:46:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Пошатал пальцем правый суппорт между "спиц" колесного диска - а он шатается легко и бренчит.
Левый - нет. Точное место бренчания установлено.
Во как!... У меня еще машин с такой резинкой на пальце не было... Ну-с, думаю, резинку может заменить и густая смазка, а, конечно, пружины я подогну.
Огромное спасибо.
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 01/08/2022, 20:10:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смазку менять без толку.
она там должна быть живая для исправности узла, но бренчание ею не убрать.
машина выпускается уже 16 лет, всё у всех давно случилось, все всё давно проверили.
подгибание плоских пружин вам поможет.
nix13 Неактивен
07' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 07/08/2022, 19:51:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плоских?
Там сверху и снизу две, вот их подогнул, чтобы люфта не было, и бренчание исчезло. Огромное спасибо еще раз.
Что за нафиг?! Поршень переднего суппорта одним краем не давит на тормозную колодку!
Это что за новости автомобилестроения?
А если туда вода нальется, в поршень, и замерзнет?
Подразумевается, что от разогрева в движении вода должна выкипать?
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 08/08/2022, 17:54:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.drive2.ru/l/7396633/
ну да, поршень перекрывает колодку не полностью.
непривычно.
ну нальётся, ну замёрзнет.
и чего?
ничего он там не сделает.
