Shklyarov-S |
44 Новичок |
09' Nissan Note |
С нами с: 24.07.2012
Добавлено: 01/08/2012, 13:31:10 Заголовок сообщения: |
Чек появился по моей вине,вытаскивал я майфун чтобы глянуть какие там есть разёмы.Смотрю болтается штекер белого цвета а в магнитоле есть похожие гнездо ну я его с дури и вставил. Вечером еду с работы а машина тупит,нажимаю на газ а машинка думает секунд 5-6 нажимаю спорт режим неа неработает и ещё неработали фонари заднего хода. С утра нашёл сгоревший предохранитель-заменил все теперь всё работает, а чек не тухнет зараза такая. Как бы скинуть эТу ошибКу самостоятельно или только через сервис? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 01/08/2012, 13:40:49 Заголовок сообщения: |
На форуме поищи через поиск, было описание как ошибки обратите - у меня получалось  _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Бусидо |
Honda |
С нами с: 23.03.2012
Добавлено: 01/08/2012, 14:04:09 Заголовок сообщения: |
Ошибку нужно не скидывать, нужно устранять причину возникновения ошибки. |
Shklyarov-S |
44 Новичок |
09' Nissan Note |
Добавлено: 01/08/2012, 16:59:09 Заголовок сообщения: |
Еже писал,ошибку нашёл и удалил!!! И чек тоже скинул метадом педалирования .  |
Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 01/08/2012, 18:07:25 Заголовок сообщения: |
еще писалось где то на форуме, что возможно просто перетерся проводок в туннеле который идет к кнопочке этой, сними тоннель и проверь исправность провода  _________________
weekend86 |
38 Гость |
09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 10.02.2013
Добавлено: 08/10/2017, 13:50:12 Заголовок сообщения: |
Gasik писал(а): |
просто тупо не включается...
хотя очень хочется иногда его включить=) |
Причина, может быть, в обрыве провода идущего от кнопки до разъема.
А находится он под переключателем передач
Чтобы добраться до него откручиваем 2 самореза
Потом тянем вверх ( можно поддеть отверткой, только аккуратно)
Далее переводим ручку переключения передач в положение "N" (так будет удобнее) и сдвигаем вниз часть ручки чтобы добраться до стопорного кольца, иначе снять ручку не получится(после снятия кольца просто потяни вверх)
с обоих сторон плоской отвёрткой отжимаем лепестки и тянем корпус, но предварительно освободив сбоку (там видно) провода идущие на лампу подсветки
В итоге увидим провода подходящие к палке переключателя
Чиним, собираем, тестим и радуемся.  |
Dresser |
44 Гость |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.07.2022
Добавлено: 15/07/2022, 07:39:54 Заголовок сообщения: |
Gasik писал(а): |
Всем добрый день.
У меня обратная ситуация. По моим ощущениям, спорт-режим постоянно включен. На предыдущей машине (Митсубиши Аутлендер) была такая функция, поэтому ощущения знакомы. Обороты большие. Расход бензина как и положено спорт-режиму. Разгон как и положено спорт-режиму. Кнопка никак не реагирует, молчит. При запуске ДВС индикатор СПОРТ на панели появляется и гаснет через 2 секунды как и положено. Ноут праворульный, 2008г.в. ДВС 1,5 (109 л.с.), 2 ВД. Перерыл очень много инфы в инете, но ничего не нашел по этому поводу. Может кто сталкивался с этим? |
Groza |
Nissan Note 07' 1.5CVT Japan |
С нами с: 12.08.2022
Добавлено: 12/08/2022, 12:54:58 Заголовок сообщения: |
Dresser писал: |
Gasik писал(а): |
Всем добрый день.
Такая же фигня... праворульный Енот 2007 1,5 л. Нашёл такой материал и выполнил перевод с английского.
Groza |
Добавлено: 17/08/2022, 17:17:21 Заголовок сообщения: |
Dresser писал: |
Gasik писал(а): |
Всем добрый день.
Прочитай информацию от предыдущего автора weekend86. Разобрал всё как он и описал (случайно сломал одно крепление - будь аккуратен) и оказалось, что оба провода (жёлтых) было перебито, вроде подсоединил их правильно, надпись Sport на табло отображается при нажатии на кнопку в режиме Drive и исчезает при повторном нажатии (в японском мануале, который я нашёл, было сказано, что режим Sport отключается автоматически при переводе селектора передач в любое другое положение).
Теперь о возникшей проблеме. После устранения косяка с режимом Sport появилась ошибка ABS ... буду теперь решать с ней проблемы  |
