nix13 |
С нами с: 07.03.2021
Добавлено: 07/11/2022, 11:50:48 Заголовок сообщения: Кнопки руля - 2022. |
В этой теме будет освежена тема установки кнопок руля на Nissan Note 1 поколения, и я сделал отдельную тему потому, что сейчас Алиэкспресс наводнили (эти самые) кнопки, но на дворе 2022 год, и рекомендации прошлых лет не работают категорически. Я находил самые разные рекомендации, но когда кнопки пришли, всё оказалось не так.
Пришлось очень сильно повозиться, ниже будет много чего.
Внимание. Есть проблемы с хостингами картинок. Вроде радикал хранит. Обычно. Пришлось дублировать на хостинге одного из моих сайтов как обрезанные урлы. И попробую радикал - сколько продержатся. Не моя вина.
Во-первых, о чем идет речь. Были заказаны вот такие кнопки бежевого цвета
https://aliexpress.ru/item/1005003446120562.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.622e4aa6dolOjw&sku_id=12000025826760173&_ga=2.23856250.1769359573.1667800701-1579241114.1635760885
мойсясам.рф/images2/1212.png
и на алике очень много и других продавцов их же. Подключал к магнитоле Teyes CC2L Plus , но сказанное ниже подойдет к любой китайской навигационной магнитоле на андроиде со стандартизированным 16-контактным iso разъемом.
Во-вторых, речь идет о Nissan Note E11 левый руль Комфорт английская сборка 2007 года. Со стандартной улиткой руля без дополнительного разъёма круиз-контроля.
В-третьих, поскольку китайцы любые провода берут и ставят любого же цвета, все фото цветов проводов даются только для любования - а чтобы получить правильный результат, надо ориентироваться на перестановку контактов по номерам и только по ним.
В-четвертых, на драйве ту ру, в известной статье была допущена ошибка в обозначении назначения проводов подрулевого разъема улитки, и отрезав там красный провод, вы останетесь без звукового сигнала машины. А ошибка была допущена просто потому, что голубой провод с контакта бибикалки после шлейфа улитки по-идиотски меняет цвет на красный, который и идет к реле клаксона.
В-пятых, мы пока не занимаемся установкой круиз-контроля, и возможно, для этого нужно переделывать правый блок кнопок вообще или покупать другой и с отдельным разъемом и тиидовскую улитку же.
Значит так. С али пришли кнопки с одним серым однорядным разъемом и хвостиком для клаксона.
Для того, чтобы подключить эти кнопки к магнитоле, контакты разъёма пришлось переставить вот так: |
Последний раз редактировалось: nix13 (07/01/2023, 09:25:20), всего редактировалось 3 раз(а) |
nix13 |
Добавлено: 07/11/2022, 12:14:28 Заголовок сообщения: |
Было и стало.
мойсясам.рф/images2/55.png
мойсясам.рф/images2/66.png
при этом надо понимать, что на этих фото при такой вот раскраске проводов, красный и чёрный к схеме магнитолы никакого отношения не имеют, это изолированные от всего остального кнопки круиза, коричневый - некая хитрая схема управления двумя дополнительными светодиодами в кнопке включения круиз-контроля, а оранжевый - хвостик клеммы клаксона.
Для подсветки кнопок и левого, и правого блока в ночное время изнутри, используются два провода: жёлтый +12 вольт и серый масса, то есть минус.
Итого остаются два провода: белый и синий, которые и идут на кнопки управления магнитолой, грубо говоря, блок кнопок 2 и блок кнопок 1.
(и кому интересно, при нажатии кнопочек замыкают эти синий или белый проводки на массу (серый провод) либо накоротко, 0 Ом, либо через определённые номиналы резисторов, в районе сотен Ом, разные по величине - и магнитола измеряя сопротивление резистора, догадывается, что за кнопка к ней сейчас подключена.) Какой из них какой- строго говоря, без разницы, потому что на андроидном Тиайсе все назначения кнопок мультируля всё равно надо задавать вручную. И они там могут быть вообще любые.
Схемы кнопок (извините - набросал от руки.)
мойсясам.рф/images2/1010.jpg
мойсясам.рф/images2/1111.png
(еще раз поясняю - цвета проводов кнопок у китайцев могут быть любыми, ориентируемся на номера их в разъёме!) |
Последний раз редактировалось: nix13 (07/01/2023, 09:28:12), всего редактировалось 10 раз(а) |
nix13 |
Добавлено: 07/11/2022, 12:32:34 Заголовок сообщения: |
Теперь далее.
Для подсветки кнопок в руль надо завести +12 вольт от цепи освещения приборов и кнопок в ночное время, проще всего взять от кнопок слева под рулём, и там этот провод - фиолетового цвета. И с фиолетовым цветом в проводке Ноты, слава богу, без вариантов, он един.
С этим проблема.
А проблема в том, что в 8-контактном разъёме проводки машины под улиткой (в неподвижном относительно кузова машины) лишних контактов нет. Их там всего 5, то есть масса магнитолы, два провода кнопок А и Б, отдельный провод к мозгам машины - кнопка "i" компьютера (на этом китайском варианте рулевых кнопок её и нет, и нафиг не нужна она). И клаксон. Вот и всё.
Отрезать провод кнопки i мы не будем, и вот почему, впервые за много лет я столкнулся с разъемами, из которых иголкой или как еще невозможно вытащить контакт. Это именно в проводке машины.
Но способ есть. У нас же в руках остается серый разъем с единственным зелёным хвостикам к клемме клаксона - от самой Ноты, из руля!
Отщёлкиваем боковую защёлки и сильно потянув за провод, всё же вытаскиваем его... и вставляем в подрулевой разъём. |
nix13 |
Добавлено: 07/11/2022, 14:25:44 Заголовок сообщения: |
Теперь я дам схему для понимания, шлейфа улитки Nissan Note E11 .
Номера разъёмов и номера проводов в разъёмах даны строго по сервис-мануалу.
У него есть два разъёма, M42 неподвижный под рулём, и M502 подвижный сверху, в руле.
Контакты этих разъёмов в улитке соединены так:
M42 --- M502
34 - 14
33 - 15
32 - 16
31 - 17
26 - 18
24 - 19
25 - 20
27 - 21
Здесь восемь отдельных дорожек, между собой дорожки соединений не имеют. Поскольку мы уже переставили провода в разъёме китайских кнопок правильно, дадим верное описание предназначения контактов.
M42 --- M502
34 - 14 кнопки, в т.ч. "снять трубку телефона", - и стрелка вниз -блок кнопок 1
33 - 15 кнопки, в т.ч. "положить трубку телефона", + и стрелка вверх блок кнопок 2
32 - 16 масса магнитолы, она же масса кузова машины. и для кнопок, и для подсветки.
31 - 17 красный провод кнопок круиз-контроля, выбрано произвольно так как этот контакт у Ноты не задействован, там пусто
26 - 18 чёрный провод кнопок круиз-контроля, выбрано произвольно так как этот контакт у Ноты не задействован, там пусто
24 - 19 BEEP провод к реле клаксона машины, контакт сигнала на руле
25 - 20 "i" кнопка у бортового компьютера машины, внимание, этот контакт и провод в проводке Ноты - есть, будьте с ним осторожны, а вот у китайских кнопок на руль при произвольном подключении коричневого провода это провод управления дополнительными светодиодами, лучше его отрезать и заизолировать, думаю. Я перерезал дорожку на плате правого блока кнопок.
27 - 21 +12 вольт подсветки кнопок, внимание, это - штатное место подвода подсветки для некоторых Нот европейской сборки, используем только этот контакт.
цвета проводов, повторяюсь, даны только для иллюстрации - на вашем экземпляре кнопок могут быть любые, надо смотреть исходное положение что куда воткнуто в сером разъёме. |
Последний раз редактировалось: nix13 (07/11/2022, 15:31:52), всего редактировалось 1 раз |
nix13 |
Добавлено: 07/11/2022, 14:37:02 Заголовок сообщения: |
Теперь дадим соответствие номеров контактов серого разъёма M502 по схеме автомобиля и по распиновке от одного до восьми на корпусе самого разъёма.
Распиновка - Номер по схеме
8 - 14
7 - 15
6 - 16
5 - 17
4 - 18
3 - 19
2 - 20
1 - 21
На фото разъемов крупно можно заметить цифры распиновки.
Остаётся подрулевой разъём M502 .
В нём два ряда контактов, в исходном состоянии у Ноты задействованы только пять, вот так:
34 - 33 - 32 - пусто
пусто - пусто - 24 - 25
защёлка
Для понимания что там и где, лучше проиллюстрировать с помощью фотографии. |
nix13 |
Добавлено: 07/11/2022, 15:11:50 Заголовок сообщения: |
На фото ещё НЕ вставлен контакт номер 27 для подсветки кнопок.
мойсясам.рф/images2/777.jpg
(у этого разъёма с обратной стороны есть фиксирующая белая планка, её надо поддеть шилом, чтобы засунуть контакт в разъём.)
И назначение контактов теперь, после подключения кнопок к магнитоле.
мойсясам.рф/images2/999.png
Последний раз редактировалось: nix13 (07/01/2023, 09:31:06), всего редактировалось 3 раз(а) |
nix13 |
Добавлено: 07/11/2022, 15:23:26 Заголовок сообщения: |
Пошли дальше.
Лезем туда, под верхний бардачок, где проводка и разъёмы для магнитолы.
У меня к магнитоле дали вкомплекте iso-шный разъём с бирками на проводах, всё подписано. Я не стал засовывать кустарные клеммы в имеющийся в штатной проводке Ноты жёлто-зелено-голубой разъём, а припаялся хвостами к его проводам сзади и заизолировал.
Ведь три провода с подрулевого разъёма M42 приходят именно сюда, на средний зелёный разъем.
Конкретно:
на провод контакта 10 зеленого разъёма паяем провод исошного разъёма "блок кнопок 1" ,
на провод контакта 11 зелёного разъёма паяем провод исошного разъёма "блок кнопок 2" ,
и паяем провод-перемычку с провода массы (1-й контакт исошного разъема, обычно чёрный провод) на 12-й контакт зеленого разъема обязательно, чтобы кнопки и подсветка в руле имели массу.
После этого запускаем магнитолу, открываем в настройках системы - приложение "Обучение кнопок". Жмём, удерживаем поочередно кнопки на руле - и нажимаем соответствующие пиктограммы на экране. Потом жмём Ок для запоминания - всё готово! |
Добавлено: 08/11/2022, 00:34:41 Заголовок сообщения: |
Хорошая работа проделана
И картинки полезные  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
nix13 |
Добавлено: 12/12/2022, 15:05:59 Заголовок сообщения: |
Поскольку всем красиво и правильно вставленным картинкам на бесплатном хостинге наступил кабздец, был вынужден залить на иной, и дать картинки в виде ссылок. Не моя вина.
Заказал у Андрея блок круиз-контроля. Установил.
Подробности по задействованию правого блока кнопок - круиз-контроля - в теме https://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=7306 |
nix13 |
Добавлено: 12/01/2023, 14:48:05 Заголовок сообщения: |
Кстати уж.
Если захочется не дербанить освободившийся разъём.
Вот тут на Алиэкспрессе можно купить тот самый серый однорядный 8-контактный разъем, который находится внутри подвижной части руля,
и контактики с которого, также и, подходят и на неподвижный серый двухрядный под рулём.
https://aliexpress.ru/item/1005001980760738.html?spm=a2g2w.detail.pers_rcmd.4.1fa37e19APrqW2&_evo_buckets=165609,165598,188873,299288&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.288670.0&scm_id=1007.34525.288670.0&scm-url=1007.34525.288670.0&pvid=c7d984ae-8729-402e-a0d6-cad9b754b63c&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.288670.0,pvid:c7d984ae-8729-402e-a0d6-cad9b754b63c,tpp_buckets:24525%230%23288670%230_21387%230%23233228%231_21387%2314014%23453667%234_21387%239507%23434563%238&ru_algo_pv_id=c7d984ae-8729-402e-a0d6-cad9b754b63c&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=288670&traffic_source=recommendation&sku_id=12000018302265431 |
Андрик |
44 Новичок |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 18/01/2023, 20:46:55 Заголовок сообщения: |
Контатики для этого разъема есть в машине - за блоком кнопок слева, где у кого-то только регулировка зеркал, у кого-то еще управление омыванием фар, примотано на изоленте такой разъем, а то и 2, для ESP и чего то еще. Вот оттуда и можно отчекрыжить эти пины, и туда же подпаять питание подсветки. Ведь тот же ESP вы все равно никак не сможете добавить, если его нет изначально. |
yasmani |
С нами с: 09.02.2023
Добавлено: 09/02/2023, 16:49:05 Заголовок сообщения: |
И так, небольшая предыстория: у меня Янот 2007 года, праворукий япошка, куплен в 2021 году, у прошлого и единственного владельца было небольшое дтп, подушки стрельнули, пассажирскую поставили контрактную, водительскую заклеили.
Начало 2022 года, пришла магнитола 2din android, без физических кнопок, только 5 сенсорных, по началу так и мучался, а потом начал присматривать что можно заколхозить.
Середина 2022 года, заказал руль от кашкая(сразу с подушкой, патроном), по цене было дешевле купить кнопки отдельно, так и сделал, сел ждать когда прийдут заветные посылки, а ну и попутно распиновал разьем, который серый и в котором одинокий провод сигнала, который подключается к улитке со стороны авто(машина не адаптирована под мультируль), ну и с этом разьемом на ближайшее СТО, где за 100р, мне отрезали разьем с проводами и такими же пинами.
Улитку кстати тоже пришлось покупать под мультируль(в последствии пришлось собирать из двух одну, потому что флажок отщелкивания поворотников у китайской мультирулевой улитки совершенно не работоспособен на правом руле)!!!
А по сборке все просто, мультиметром замерил куда приходят провода с кнопок на улитку, где идет питания на подсветку, запиновал разьем и прокинул до магнитолы четыре новых провода, массу, +12 на подсветку и key 1 и key 2, подключил и все сразу же завелось.
Фото к сожалению не делал в процессе...
P.S У меня на руле еще есть кнопки под круиз, в машине его нет да и не нужны, так как они тоже резистивные, то думаю замерить их и тоже подкинуть в общую массу на key 1 и key 2, чтобы больше функций было завязано на руль.
Если есть вопросы, задавайте, не обещаю, но постараюсь ответить(если на почту будут приходить уведомления )
Ах да, цена вопроса ~8500р, по большей мере из-за подушки безопасности и пиропатрона, без них ~1000р |
