Продам полезности и з части/расходники
Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Барахолка -> Запчасти для евро Nissan note
СообщениеДобавлено: 22/04/2022, 13:49:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К списку з частей выше
Мотор 1.4 в продаже
Есть вариант полной переборки CR14 , ремонт цепная группа и поршневая
АКПП ..
Железо по запросу
Замена масла АКПП
Масло Д матик в АКПП по хорошей цене
Замена масла ДВС, колодки, диски и т д
Расходники по демократичной цене
Мотор печки, трапеция , регуляторы торм усилий в барабане , шлейф подрулевой
Стойки в сборе перехватили и кулаки поворотные с хорошего донора
Бензостанции , масло , фильтра
+7915 289 3767
Пол:МужcкойAndrey Zu Неактивен
60 Овен  Гость
С нами с: 20.01.2007
СообщениеДобавлено: 23/04/2022, 13:55:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После продажи автомобиля остались запчасти - Подшипник ступицы передний, подшипник ступицы задний, щетки стеклоочистителя передние оригинал Nissan для Nissan Note E11 (запечатаны, в фирменной коробке), щетка заднего стеклоочистителя с поводком Nissan для Nissan Note E11, оригинал; прокладки под задний центральный стоп сигнал, оригинал; набор свечей Nissan для Nissan Note 1,6 E11 (оригинал); багажник на крышу для Nissan Note E11, оригинал, б/у; Задний левый фонарь Nissan Note E11 (темный, после рестайлинга) и мн. др.
СообщениеДобавлено: 18/05/2022, 11:29:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К списку выше
Отобрал вчера мелочевку и интересные позиции
Стойки перед в сборе по 5000 р пробег до 50 ти,привозные ..фото по состоянию подтверждение
Кулак поворотный в сборе ,остался левый 8000 со ступицей ..лев руль
Привода б у и новые в сборе
Бензостанции в наличии всегда
Кардан рулевой ориг подорожал -4500 оригинал , тоже до 59 т км
Плафон 3 кнопки в салон 500
Кнопки стеклоподъёмников водит дверь с подсветкой новые 2000 р
2 Дин первый рест Кларион блютуз 2000
Колонки разных производителей 500/ 1000 пара
Козырек рест антиблик 500 р
Столик пассажира и крепеж 800 р
Генераторы 1.4 и 1.6 от 4000 р цена от пробега зависит
Катушки и форсунки сняли хорошие по 500 р
АКПП по запросу
Моторы 1.4 все в брони ..
Трапеция , шлейфы, моторы печек в личку
Диски и колодки по вменяемым ценам
Колодки ориг перед
Рычаг перед новые отл Европа или ориг в наличии
Жидкость АКПП литр д матика около 1000
Свечи закончились
Комплект 1.6 платина 4 шт разве что
Амортизатор новый перед и зад по запросу
В наличии
Домкрат новый ориг 2000
Крыло перед прав синее
Двери боковые правые
Замки дверей , проводка , фишки , лампочки, мозги
Боковые стекла дверей и форточки
Стартер 1.6
Компрессор 1.6 + доноры
Регуляторы торм усилий в зад барабаны
Подушки безопасности
Прокладки каталика и выпуска
Выпускной коллектор
Радиатор основной ориг новый и Европа
Радиатор кондея от 1500
Бардачек 1500
Замок бардачка 500
Пластик салона
Пенопласт бамперов
Лонжерон правый 4000
+7915 289 3767
Вайбер ватцап телеграмм
СообщениеДобавлено: 07/06/2022, 12:06:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К списку выше ...дополню
По мотору 1.4
Кто списывался со мной в телеграмм , нет обратной связи ..не выдает контакт
Если у кого то есть интерес сделать капиталку мотору CR14 , стучитесь в личку
На ориг расходники цены откатились не много , плюс что то удалось купить не дорого
Сделаем полную переборку мотора
Далее по ходовке
Пара суппортов 5000 идеал
Пара стоек 9000 ( амо+ пружина + опорник)
Двери правые ( белые )
Комплект задних стеклоподъёмников для версии комфорт
Диски колодки масло АКПП и т д
Остальное в списке выше
+7915 289 3767
Пол:ЖенскийАняАнечка Неактивен
С нами с: 23.06.2017
СообщениеДобавлено: 21/06/2022, 14:34:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Перестал работать механизм складывания левого зеркала.
Как я понимаю, тут только замена всего "уха"
Note 2012г., Tekna, цвет RAQ (темно-синий металлик)
Есть ли что-то в наличии, с подогревом и рабочим механизмом складывания?
СообщениеДобавлено: 23/06/2022, 10:57:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот с электроскладыванием не помогу
Была пара зеркал , забрал Иван из клуба
Больше не было поступлений ,только простая комплектация
Пол:ЖенскийНаталья с Коломенской Неактивен
44 Скорпион  Гость
Nissan Note 1.6AT Tekna
С нами с: 09.10.2015
СообщениеДобавлено: 30/06/2022, 18:22:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Нужна помощь. Ниссан ноут, 2007. Магнитола родная начала глючить. Выключается когда вздумается. Пытаешься включить, бесполезно. Уходишь на работу/домой, в машине включается радио и начинает работать пока видимо не сдохнет аккумулятор. Как искать б/у магнитолу, на что обращать внимание при покупке. А может это быть не магнитола, а электрика другого характера?
СообщениеДобавлено: 30/06/2022, 23:37:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок питания магнитолы частая причина
Магнитолы разные ставились на ноут
Нужно фото
+7915 289 3767
Ватцап телеграмм Вайбер
vectra15 Неактивен
С нами с: 07.12.2022
СообщениеДобавлено: 07/12/2022, 13:05:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как с доставкой?
СообщениеДобавлено: 07/12/2022, 19:44:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vectra15 писал(а):
Как с доставкой?
Город ? Что именно?
СообщениеДобавлено: 09/01/2023, 12:44:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновлю январь
Запчасти для Ниссан ноут
Все по 500 р
Светильник салонный на три кнопки , столик на перед кресло в сборе с болтами
Ручка АКПП
Датчик линза дождя на лобовое
Любая фишка с проводки
Датчики удара
Датчик АБС
Шланг армированный АКПП
козырьки потолочные
Доводчики задней двери( аморы)))
Щупы АКПП и ДВС
Датчики ДВС
Форсунки ДВС
Катушки 1.6 есть как новые
Помпа б у 1.6 500 р
Набор лампочек Н4 цоколь 2-3 шт 500 р
Накладки на педаль
Замок лючка бензобака
Антены на крышу
Фонарь птф задний
Поворотники пара
Есть магнитола 1 Дин 500р
Акустика в двери пара 500 р
Пластик накладка на лобовое ( для инсталляции пищалок или под замену )
Пищалки в двери
Моторчик в бачек незамерзайки
Датчик АБС....в брони
Набор болтов колесный 4 шт
Крюк буксировочный
Балонник
Помпа 1.6
Ручки дверей
Молдинг двери
Домкрат новый2000 р
жидкость тормозная ниссан 1 л 500р
Доводчики 5 двери ( пара )
Птф в задний бампер
+7915 289 3767
Двери правая сторона ( есть идеал , цвет белый)
Замки и стекла дверей
Передок по запросу
Моторчик печки, трапеции, привода , шлейфы , стойки аморт- ные, АКПП и МКПП
Фары и фонари
По запросу ..
Пол:МужcкойPRIME Неактивен
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 12' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 16.12.2011
СообщениеДобавлено: 19/02/2023, 23:20:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, нет ли в наличии троса переключения акпп?
СообщениеДобавлено: 20/02/2023, 13:31:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PRIME писал:
Доброе.
Вещь редкая нынче ..сейчас тросы продаем не ниже 5 т р если малопробег
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 10/04/2023, 22:24:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блок кнопок водительский на 2 кнопки есть? 254019U13B
СообщениеДобавлено: 11/04/2023, 08:30:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurabasmanov писал:
Редкая позиция
Стоят или очень дорого или из не найти уже
Последнее время проще было поставить назад электростеклоподтемники ..на 4 кнопки легче решить проблему
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Барахолка -> Запчасти для евро Nissan note Часовой пояс: GMT + 3
Страница 12 из 14
