Не открывается багажник.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Пол:Мужcкойкракен Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6MT Comfort R1
С нами с: 18.04.2018
СообщениеДобавлено: 01/09/2023, 18:26:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет ( КриК ДушИ ) все как всегда но чуть похуже , не открылся багажник открыл через аварийную кнопку Снял гофру и вуаля пять проводов в разрыве два потолще три тонкие все белые я уже ...... просто устал с ними воевать пробовать разные варианты на данный момент уже сам запутался какие с какими уже соединял итог замок так и не открывается щелчок слышен и все .Постоянно горит индикация открытой двери , купил новый замок ничего не изменилось при открывании машины с центр замка идет отклик два раза мигают габариты , а при закрытии только щелчок а светового подтверждения нет , на СТО как дело доходит до проводов сразу вежливо сливаются мол работы много нет времени ковыряться искать ХЕЛП SOS ПАМАХИТЕ как эти провода победить какой куда или у кого была такая проблема как решали
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 01/09/2023, 18:45:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду в Севастополе в сентябре , вторая половина месяца
Есть целая проводка от пятой двери в жгут , если интересно , заберу у электриков ..цена вопроса 1500 р
СообщениеДобавлено: 01/09/2023, 19:05:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял , через пару дней постараюсь ответить , пока не понятно нужна или нет
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 05/09/2023, 09:05:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода в силиконе медные всегда есть\ подберите и перепаяйте кусками по 70-80 см и забудете об этой проблеме. Smile
nix13 Неактивен
07' Nissan Note
С нами с: 07.03.2021
СообщениеДобавлено: 24/09/2023, 08:09:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помогут вам провода в силиконе.
Точнее, помогут, но воспользоваться ими вам не удастся.
Потому что у тех, которые возможно купить, очень толстая изоляция, да и сечение великовато для той части, что сигнальная.
Их ведь делают сейчас как пожаробезопасный провод для саун.
Вы просто не сможете просунуть пучок таких проводов в гофру.
Выход в правильном проводе с фторопластовой изоляцией, МГТФ сечения 1 мм2.
В основном, хлорвиниловая изоляция лопается на морозе.
Фторопласту мороз пофиг, как и жара.
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 25/09/2023, 07:30:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nix13 писал(а):
Не помогут вам провода в силиконе.-----
\ провода разные бывают\ и в своей машине стоят и три машины у знакомых так сделал и все работает и пять лет работает без проблем Yahoo!
Пол:МужcкойEnot_110 Неактивен
42 Стрелец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 26.01.2010
СообщениеДобавлено: 31/03/2024, 17:53:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Этой зимой перестал работать дворник (сначала работал по настроению).
Потом "умер". Ранее, также, умер обогрев заднего стекла.
С багажником было тоже самое, сначала открывался через раз, потом с концами пОмер..
Вчера руки дошли заняться.
Итог: 3-4 полностью оборванных провода в шлейфе, у ещё 3-4 повреждена изоляция, но вроде целы, ключевое слово вроде ))) авто 2008 года.
Скрутил всё.
Заработал обогрев, дворник.
Кнопка по ощущениям была цела.
При определении нужных проводов на багажник, моторчик "щёлкает", но нажатие кнопки ничего не даёт...
Вчера заказал кнопку на озоне, сегодня получил, поставил - ничего не изменилось.
Смотрю не горит подсветка номера, сначала это была как надежда, но вытащив лампочки, и проверив целой лампой, стало ясно, что проводка туда приходит (лампа горит)))).
Кнопка целая, моторчик рабочий, значит дело где-то в чёртовой косе одноцветных проводов...., доступа гнет толком, если не резать чёрный кожух..
Наверное, до дачи и до майских оставлю, чтобы иметь паяльник..
Есть два вопроса уточняющих:
1) Поиск обрыва видится мне так: рассечь всю эту чёртову "косу" (по одному проводу за раз) и прозванивать мультиметром по одному проводу. Развлечение ещё то будет, ввиду того, что провода все белые.. Найти обрыв под целой изоляцией, наверное, никак иначе не получится..?
2) Или искать б/у косу и менять целиком, но тут основной вопрос в том: место, куда (на верхним правым фонарём) - куда в этом месте она уходит в салон, то есть где ближайший разъём в салоне....?
Буду рад любым умным мыслям.
Всем заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 31/03/2024, 17:54:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Скрутил всё.
Страница 7 из 7
