Скоро Новый год-праздничный стол !
На страницу Пред.  1, 2, 3
Пол:ЖенскийnisnoteSvet Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 27.03.2021
СообщениеДобавлено: 14/12/2023, 16:06:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для вашей коллекции праздничных рецептов - осетр в духовке! Осётр с давних времен считался царской рыбой, которая подавалась на стол красиво оформленной и была главным блюдом. По этом рецепту праздничный осётр фаршируется зеленью и луком-пореем, и запекается на тыквенно-луковой подушке в фольге.
Продукты
  • Осетр - 1-1,5 кг
  • Тыква - 400 г
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Лук-порей - 1 стебель
  • Укроп свежий - 2-3 веточки + для украшения
  • Лимон - 1 шт.
  • Соль - по вкусу
  • Приправа для рыбы (по желанию)
  • Икра красная, для украшения (по желанию)
  • Майонез, для украшения (по желанию)
Как запечь осетра в духовке:
  1. Репчатый лук очищаем и нарезаем тонкими кольцами. Тыкву очищаем от семечек и кожуры и нарезаем тонкими пластинами. Лук-порей нарезаем колечками. Укроп шинкуем мелко.
  2. Подготавливаем рыбу к запеканию. Так как осетра будем запекать целиком, удаляем жабры и внутренности, тщательно моем рыбу. По желанию можно снять кожу, тогда необходимо опустить осетра в крутой кипяток два раза, а затем положить в холодную воду. После этого кожу с рыбы будет легко снять.
  3. Посыпаем осетра солью и, по желанию, специями. Поливаем соком половины лимона. Лук-порей и укроп помещаем в брюшко осетра. Зашиваем рыбу с помощью иглы с ниткой.
  4. На противне расстилаем фольгу и выкладываем на нее полукругом кусочки тыквы и кольца репчатого лука. На овощи выкладываем осетра. Закрываем фольгу.
  5. Запекаем рыбу с овощами в фольге в духовке 30-40 минут при температуре 180 градусов. За 5 минут до конца запекания раскрываем фольгу.
  6. Готового осетра, запеченного в духовке, выкладываем на овощи, украшаем зеленью, икрой, нарезанными дольками лимона, при желании майонезом.
  7. Когда запечённый осетр будет разрезаться на части, обязательно вынимаем визигу (хорду рыбы), она находится по линии хребта.
Приятного аппетита!
Симон Неактивен
С нами с: 09.06.2009
СообщениеДобавлено: 19/12/2023, 22:22:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пригодятся закуски на новый 2024 год рецепты с фото.
Крабовый салат "Дракон" с яблоком и плавленым сыром
Крабовый салат с яблоком и плавленым сыром ярко украсит новогодний стол 2024! Крабовые палочки прекрасно сочетаются с плавленым сыром, кукурузой и сочным яблоком. Вкус салата - нежный, приятный и изысканный. А оформление в виде дракона наверняка порадует покровителя грядущего года.
Продукты
Крабовые палочки - 200 г
Кукуруза консервированная - 150 г
Яблоко - 150 г
Яйца - 2 шт.
Сыр плавленый - 70 г (1 шт.)
Лук зелёный - 10 г
Укроп свежий - 25 г
Майонез - 100 г
Соль - по вкусу
Перец чёрный горошком - 1 шт.
Лист салата - 1 шт.
Подготавливаем необходимые продукты.
Яйца отвариваем вкрутую (8 минут) и оставляем остывать в холодной воде.
С крабовых палочек снимаем упаковочную плёнку. Примерно с 6 крабовых палочек срезаем красные полоски для оформления зубчиков и ножек дракона при подаче. Красные полоски должны быть по толщине примерно 3-4 мм (не слишком тонкие).
Оставшиеся крабовые палочки нарезаем маленькими кубиками. Выкладываем в миску.
Плавленый сырок натираем на средней тёрке и добавляем к крабовым палочкам.
Зелёный лук мелко нарезаем и добавляем в миску.
Яйца очищаем от скорлупы и нарезаем маленькими кубиками. Добавляем яйца в миску к остальным ингредиентам.
Яблоко очищаем от кожуры и семенной коробки и нарезаем маленькими кубиками. Отправляем яблоко в миску.
Добавляем майонез и соль по вкусу.
Перемешиваем салат.
На большое блюдо выкладываем салат, формируя тело дракона.
Нижнюю часть салата выкладываем кукурузой.
Мелко нарезаем укроп и оформляем верхнюю часть салата и хвост.
Красные полоски крабовых палочек нарезаем треугольными кусочками и по верху выкладываем красный гребень дракона. Также вырезаем из крабовых палочек ножки и огонь. Из листика салата делаем крыло, а глаз - из горошины перца.
Салат с крабовыми палочками, яблоком, плавленым сыром и кукурузой готов.
Приятного аппетита!
Симон Неактивен
СообщениеДобавлено: 21/06/2024, 10:03:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вкусный - мясо по французски рецепт.
Мясо по-французски
Любимое многими мясо по-французски - нежная, сочная свинина, запечённая под сыром, с картофелем и луком. По традиции это блюдо готовят к праздничному столу или приятному семейному событию. Мясо по-французски, по мнению специалистов, вряд ли имеет отношение к французской кухне, но благодаря неповторимому вкусу и популярности этого блюда другое название для него придумать уже невозможно.
Продукты
(на 6 порций)
Свинина - 750 г
Картофель - 800 г
Лук репчатый - 350 г
Сыр твердый - 170 г
Сметана 25% - 200 г
Майонез - 150 г
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Орегано - 1 ч.л.
Масло растительное - 1 ст.л.
Лук зеленый (для подачи) - по вкусу
Как приготовить мясо по-французски:
Свинину нарезать ломтиками, отбить.
Затем нарезать мясо небольшими кусочками.
Добавить к мясу 0,5 ч. л. соли, 0,5 ч. л. перца, 1 ч. л. орегано и оставить мариноваться на 30 минут.
Лук нарезать очень тонкими полукольцами и посолить (1/3 ч.л.), обмять лук рукой в течение 30 секунд.
Картофель нарезать небольшими тонкими кусочками.
Залить нарезанный картофель холодной водой и добавить 1 ст. л. соли - картофель просолится и не потемнеет. Перед формированием блюда воду слить и обсушить картофель полотенцем.
Сыр натереть на крупной терке, добавить сметану, майонез и хорошо перемешать.
Противень для запекания смазать растительным маслом, положить на него кулинарное кольцо и равномерно распределить слой картофеля, поперчить. На картофель выложить слой мяса.
На мясо выложить слой лука. На лук выложить 2 ст. ложки сырной массы и аккуратно разровнять по всей поверхности. Кулинарное кольцо аккуратно снять.
Таким образом сформировать на противне все порции. (Мы использовали кулинарное кольцо диаметром 12 см с высотой 5 см - получилось 6 порций.)
Разогреть духовку до 180°С и запекать мясо по-французски в духовке 20 минут. Затем температуру уменьшить до 170°С и запекать свинину с картофелем и луком еще 15 минут.
Вынуть свинину по-французски из духовки, выложить порционно на тарелки.
Посыпать мясо по-французски мелко нарезанным зеленым луком и подавать к столу.
Приятного аппетита!
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/08/2024, 11:56:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От изобилия новых рецептов разбегаются глаза - как приготовить курицу вкусно на праздничный стол
Идеальное блюдо для праздничного стола – фаршированная печенью курица, запечённая в духовке. Птица получается аппетитной, вкусной и питательной – даже большая компания останется довольной и сытой. Куриное мясо после запекания сочное и нежное, а печень добавляет блюду яркости во вкусе.
Продукты (на 8 порций)
  • Курица – 1,8 кг (1 шт.)
  • Печень куриная – 800-900 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Сухари панировочные – 60 г
  • Масло растительное – 40-50 мл
  • Приправа для курицы – 1 ст. ложка
  • Соль – по вкусу
  • Перец чёрный молотый – по вкусу
Как приготовить:
  1. Подготавливаем продукты. В процессе приготовления понадобится крепкая нить (кулинарная). Приправа для курицы у меня состоит из хлопьев болгарского перца, молотой паприки, розмарина, тимьяна и чеснока.
  2. Печень тщательно промываем, обрезаем все плёнки и прожилки. Нарезаем печень небольшими кусочками. В сковороде разогреваем 1-2 ст. ложки растительного масла и обжариваем печень на среднем огне до испарения всего сока (около 10 минут). В процессе жарки печень солим и перчим. Затем снимаем сковороду с огня, печень полностью остужаем.
  3. Включаем духовку для разогрева до 180 градусов.
  4. Курицу промываем и обсушиваем. Делаем по хребту надрез ножницами, удаляем остов (кости в крылышках и ножках оставляем). Срезаем лишний жир. Раскладываем курицу на рабочей поверхности кожей вниз.
  5. Смешиваем пряности, соль и оставшиеся растительное масло в небольшой ёмкости. Натираем курицу внутри пряным растительным маслом (оставляем часть для смазывания кожи).
  6. В миске соединяем остывшую печень, панировочные сухари и яйца. Хорошо перемешиваем. Печёночную начинку кладём в середину куриной тушки. Зашиваем курицу, закрывая полностью начинку.
  7. Укладываем фаршированную куриную тушку в жаропрочную форму швом вниз, связываем ножки. Смазываем курицу по всей поверхности оставшимся пряным растительным маслом.
    Отправляем в разогретую духовку на 1,5 часа при 180 градусах. Периодически смазываем курицу образовавшимся соком из формы.
  8. Запечённая курица, фаршированная печенью готова. Даём слегка остыть в форме. Подаём курицу к столу, при желании посыпав рубленой зеленью. Нарезаем порционными ломтиками.
Приятного аппетита!
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/09/2024, 16:06:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красивые и необычные новогодние блюда на 2025 год рецепты с фото самые вкусные.
Слоеный салат с копчёной курицей, овощами, кукурузой и чипсами - простой в приготовлении, но яркий, оригинальный и очень вкусный. Все ингредиенты, в том числе отварная свёкла, картофель и морковь-по-корейски, отлично гармонируют по вкусу, а чипсы придают салату нарядный вид.
Продукты (на 4 порции)
  • Курица копчёная (голени) - 200 г
  • Свёкла - 200 г
  • Картофель - 150 г
  • Морковь по-корейски - 200 г
  • Кукуруза консервированная - 120 г
  • Чипсы картофельные - 70 г
  • Майонез - 120 г
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Соль - по вкусу
  • Перец чёрный молотый - по вкусу
Как приготовить:
  1. Подготовьте все продукты по списку. Свёклу и картофель предварительно отварите. Свёклу отваривайте примерно 50 минут, а картофель - 20 минут. Варёные овощи достаньте из отвара и остудите.
  2. Вареный картофель очистите и натрите на мелкой тёрке.
  3. Свёклу очистите и натрите на мелкой тёрке. Если свёкла сильно водянистая, отожмите лишнюю жидкость. Добавьте к свёкле измельченный зубчик чеснока и 30 г майонеза, перемешайте.
  4. С копченых куриных голеней снимите мясо и нарежьте небольшими кусочками.
  5. Подготовьте тарелку для салата. Первым слоем выложите картофель, смажьте майонезом, посолите. По желанию можно поперчить. Поверх картофеля уложите слой курицы. Далее выложите слой моркови по-корейски. Смажьте морковь майонезом. Поверх моркови выложите слой кукурузы, также смажьте майонезом. Завершающим слоем выложите свёклу, заранее смешанную с майонезом и чесноком.
  6. Украсьте салат чипсами, слегка вдавливая их в салат.
  7. Сразу же подавайте салат к столу. Если планируете подачу позже, чипсами салат украшайте непосредственно перед подачей.
Приятного аппетита!
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/09/2024, 20:45:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Необычные закуски на новый 2025 год рецепты с фото
Бутерброды с яйцом, сыром и огурцом — это прекрасное решение для праздничного стола. Намазка из сыра, яйца и зелени получается нежной и ароматной. Слайсы огурца придают свежесть. Для украшения можно использовать немного красной икры, которая добавит красок блюду.
Продукты
  • Хлеб (багет) - 300 г (или 16 кусочков)
  • Яйца - 3 шт.
  • Сыр твёрдый - 100 г
  • Огурцы - 70 г
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Майонез - 75 г
  • Петрушка свежая - 15 г
  • Икра красная - 20 г
  • Соль - по вкусу
Как приготовить:
  1. Подготавливаем все необходимые продукты.
  2. Яйца отвариваем вкрутую (8 минут после закипания), затем оставляем остыть в холодной воде.
  3. Багет нарезаем ломтиками толщиной 1-1,5 см. Всего получается 16 ломтиков. На огне чуть меньше среднего разогреваем сухую сковороду и подсушиваем ломтики багета примерно по 2 минуты с каждой стороны.
  4. Яйца очищаем и натираем на средней тёрке.
  5. Сыр натираем на средней тёрке и добавляем к яйцам.
  6. Листья петрушки (10 г) мелко нарезаем и добавляем в миску с яйцами и сыром. Остальную петрушку оставляем для украшения.
  7. Чеснок очищаем, пропускаем через пресс и добавляем в миску. Добавляем майонез, соль и перец. Перемешиваем.
  8. На ломтики багета наносим намазку.
  9. Огурец нарезаем очень тонкими кружочками и в каждом делаем надрез до середины. Сворачиваем кружочек огурца, чтобы получилась небольшая воронка. Вставляем огуречные "цветочки" в слой намазки.
  10. В каждый "цветочек" кладём немного икры.
  11. Украшаем небольшим листиком петрушки.
  12. Бутерброды с яйцом, сыром и огурцом готовы.
Приятного аппетита!
Симон Неактивен
СообщениеДобавлено: 30/05/2025, 14:07:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличная тема жареные пельмени.
Жареные пельмени
Вы конечно же знаете как варить пельмени. Но их можно и жарить на сковороде! И жареные пельмени гораздо вкуснее варёных.
Продукты
(на 4 порции)
Пельмени (замороженные) - 800-900 г
Масло растительное и/или сливочное - 50-70 г
Сметана - 100-150 г
Зелень (для подачи) - по вкусу
Соль - по вкусу
Перец молотый - по вкусу
Ингредиенты простые.
Как приготовить жареные пельмени:
Нагреть сковороду с маслом. Можно использовать только растительное, но на сливочном, или лучше на смеси сливочного и растительного, вкуснее. Пельмени, не размораживая, выложить на сковородку.
Жарить пельмени 10-15 минут, постоянно помешивая, на умеренном огне, до образования румяной корочки. Добавить перец и соль, можно добавить сметану (или потом подать пельмени со сметаной). Перемешать, жарить еще 3-5 минут.
Подавать жареные пельмени горячими, посыпав зеленью.
Это очень вкусно! Приятного аппетита!
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 30/05/2025, 16:21:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жареные пельмешки это тема 👍 Yahoo!
Страница 3 из 3
