Не заводится двигатель стартер не крутит, Помогите машина не
Пол:МужcкойOxymen Неактивен
Близнецы  Гость
С нами с: 04.03.2013
СообщениеДобавлено: 05/01/2024, 12:14:56   Заголовок сообщения: Не заводится двигатель стартер не крутит, Помогите машина не Ответить с цитатой
Ситуация следующая, машинка Ноте 1,6 АТ 2007. 31 числа намыли снял аккум и так она стояла до сегодня. Акумм зарядил, пошел с утра поставил, поворачиваю ключ вся приборка ОК, печка закрутилась, щелкнуло реле у руля, но стартер не крутит. Пробовал 20 раз, скидывал клемму, дергал селектор в N и пробовал завести. На всякий случай прикурил от второй машины, пробовал второй ключ, в общем попробовал все что нашел тут на форуме, результат ноль. Стартер даже не шевелится.
Подскажите что еще можно посмотреть и где без СТО, машина стоит во дворе частного дома, эвакуатор на СТО крайне не удобный вариант
Сигналки нет
СообщениеДобавлено: 05/01/2024, 14:13:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oxymen писал:
Сигналки нет
Вопрос , а под капотом не мыли случайно ?
Селектор АКПП в положении Р нога на педаль тормоза , вставляем ключ в положении зажигания( один щелчок) , не заводим ...что горит на табло?
Ключик моргает зелёным или красным ?
СообщениеДобавлено: 05/01/2024, 14:16:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще похоже беда кроется в блоке IPDM
Белый блок возле АКБ
Код детали ......AX61A(B) F..
Не корректно работает связка айпидиэм ,/блок управления двигателем
Но пока с малого
Исключить селектор ( положение Р)
И севшую батарейку в ключах
АКБ ставили с выключенным зажиганием надеюсь тоже
Пол:Мужcкойcyx Неактивен
Цвет : (Z10) Ярко-Красный 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 17.06.2012
СообщениеДобавлено: 14/01/2024, 08:15:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалось разобраться?
У меня летом было подобное, тоже без видимых причин не завелась, стартер молчал, АКБ в порядке. Оказалось, проблема была в проводах на массу.
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 16/01/2024, 07:56:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oxymen писал:
Ситуация следующая, машинка Ноте 1,6 АТ 2007. 31 числа намыли снял аккум и.......
Сигналки нет
окисление контактов \ разбирай где мыли \ суши очиститель контактов и смазка под капотом всего и свечки не забудьте проверить и катушки....
