Вкусная еда
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Симон Неактивен
С нами с: 09.06.2009
СообщениеДобавлено: 20/05/2025, 22:20:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто готовить малосольные огурцы в пакете.
Малосольные огурцы в пакете
На мой взгляд, это один из самых простых и при этом очень эффективных рецептов приготовления малосольных огурцов! Огурцы готовятся очень быстро, на их приготовление Вам потребуется не более 30 минут. Они получаются малосольные, слегка пряные и очень хрустящие.
Продукты
Огурцы - 1 кг
Чеснок - 1 головка
Укроп свежий - 1 пучок
Соль - 1 ст. л.
Сахар - 1 ч. л.
Гвоздика - 2 шт.
Перец душистый горошком - 6 шт.
Как приготовить малосольные огурцы в пакете:
Берем 1 кг огурцов и избавляем их от кончиков. Разрезаем каждый огурец на 8 частей.
Одну головку чеснока разделяем на зубчики. Очищаем их от шелухи. Для более простой очистки отрезаем у каждой дольки нижнюю часть и придавливаем дольку ножом. После этого шелуха легко отделится. При этом чеснок начнет активнее выделять сок, что будет нам только на руку!
Нарезаем дольки чеснока на произвольные, но не сильно большие кусочки.
Произвольно нарезаем 1 пучок укропа.
Берем пакет. Лично я использую пакет с так называемым Zip-Lock замком или, другими словами, пакет с возможностью герметичного закрывания. Если у Вас под рукой подобного пакета не оказалось, то вы можете воспользоваться обычным, только я рекомендую сделать его двойным, чтобы ничего не протекло.
Перекладываем в пакет огурцы. Добавляем 1 ст. л. соли, 1 ч. л. сахара, 2 соцветия гвоздики, 6 горошин душистого перца, чеснок и укроп.
Закрываем пакет и как следует перемешиваем его содержимое, равномерно распределяя все компоненты внутри него.
Кладем пакет с огурцами в холодильник на 20 минут. Примерно каждые 7 минут содержимое пакета необходимо перемешивать.
По истечении указанного времени малосольные огурцы с чесноком и укропом будут полностью готовы.
Мне кажется, это лучший рецепт приготовления малосольных огурцов в пакете! Обязательно попробуйте!
Приятного аппетита!
Симон Неактивен
СообщениеДобавлено: 20/05/2025, 23:00:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понравился рецепт малосольные огурцы в пакете.
Быстрые малосольные огурцы (два рецепта)
Хочу предложить два варианта быстрого приготовления малосольных огурцов. По моему мнению оба этих рецепта не заменяют классический, где присутствуют листья смородины, хрена и т.д., но хорошо подходят для срочного пожарного случая, когда «гости на пороге».
Продукты
Для быстрых малосольных огурцов в пакете:
Огурцы свежие, небольшие - 500 г
Соль крупная - 0,5 ст. л. (15 г)
Чеснок - 2 зубчика
Укроп свежий - 0,5-1 пучок
Сахар (по желанию) - 0,5 ч. л.
Горчица сухая (по желанию) - 1 ч. л. без верха
Для быстрых малосольных огурцов в банке:
Огурцы свежие - 330 г
Соль - 1 ч. л. (5 г)
Чеснок - 1 зубчик
Тмин молотый (по желанию) - 1/3 ч. л.
Способ 1. Быстрые малосольные огурцы в пакете.
Огурцы (желательно одного размера) хорошо вымыть, можно оставить на полчаса в холодной воде.
Огурцы обрезать с двух сторон и сложить в полиэтиленовый пакет. Туда же мелко нарезать чеснок (или натереть на терке, или выдавить через пресс), добавить соль. Если используется сахар и горчица, перемешать их с солью и добавить в пакет с огурцами. Добавить укроп (или сразу уложить укроп на дно пакета). Завязать пакет или закрыть, если он с замком.
Хорошо потрясти огурцы в пакете, переворачивая его, пока все приправы не смешаются.
Оставить огурцы в пакете на столе на 2 часа, а затем поместить в холодильник на 2-3 часа.
И на этом быстрые малосольные огурцы в пакете готовы!
Способ 2. Супербыстрые малосольные огурцы в банке.
Подготовить продукты. Огурцы не обязательно должны быть маленькими.
Вымытые огурцы обрезать с двух сторон. Нарезать огурцы кружочками по 2 мм и сложить нарезанные огурцы в банку.
Добавить в банку с огурцами мелко нарезанный укроп, чеснок, натертый на терке или выдавленный через пресс, соль и тмин.
Банку плотно закрыть и хорошо потрясти. Через 5 минут еще раз потрясти. И еще раз потрясти банку с огурцами через 5 минут.
В общей сложности через 15 минут суперскоростные малосольные огурцы можно выкладывать из банки и есть!
Выбирайте способ, который вам больше нравится, и непременно приготовьте быстрые малосольные огурцы.
Приятного аппетита!
Симон Неактивен
СообщениеДобавлено: 18/06/2025, 12:23:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вкусная тема соление огурцов холодным способом.
Огурцы соленые (холодный способ)
Самый простой способ засолки огурцов на зиму. Вкусные, хрустящие соленые огурцы можно заготовить холодным способом.
Продукты
(на 3 л банку)
Огурцы - 1,5-2 кг
Соль - 80 г
Перец острый (по желанию) - 20-30 г
Соцветия укропа - 5-6 шт.
Листья хрена - 3 шт.
Подготовить ингредиенты. Банку, в которой будут заготавливаться соленые огурцы, хорошо вымыть, стерилизовать не обязательно.
Как заготовить соленые огурцы холодным способом на зиму:
Огурцы уложить в подготовленную банку.
Засыпать в банку рекомендованное количество соли.
Сверху поместить острый перец, листья хрена и укроп. (Не рекомендую класть зелень на дно банки, так как тогда огурцы получатся мягкими.)
Залить чистой (фильтрованной) холодной водой.
Закрыть банку капроновой крышкой - и в холодильник или погреб.
Огурцы, соленные холодным способом, будут готовы примерно через месяц, а хранить их можно в прохладном месте в течение всей зимы.
Готовьте с удовольствием!
Пол:ЖенскийnisnoteSvet Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 27.03.2021
СообщениеДобавлено: 18/06/2025, 16:39:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тему - луковый суп рецепт. С гренками и сыром, на говяжьем бульоне - просто восторг, вкуснота необыкновенная!
Продукты (на 4 порции)
  • Лук репчатый - 1 кг
  • Масло сливочное - 50 г
  • Мука - 1 ст. ложка
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу
Для бульона:
  • Говядина - 500 г
  • Лук репчатый - 150 г
  • Морковь - 150 г
  • Перец черный горошком - 5–6 шт.
  • Соль - по вкусу
Для гренок:
  • Багет - 1 шт.
  • Масло сливочное (для обжарки) - 30 г
  • Сыр твердый - 50 г (на 1 порцию супа)
Как приготовить:
  1. Начнем приготовление с бульона. Подготовим необходимые ингредиенты. Лук и морковь очищаем.
  2. Говядину заливаем 1 л воды, доводим до кипения, снимаем пену и варим 1 час.
  3. Морковь и лук крупно нарезаем.
  4. Через час в кастрюлю добавляем морковь, лук и перец горошком. Солим. Варим бульон еще 30 минут. Готовый бульон процеживаем. Мясо можно использовать для приготовления салата. Для приготовления супа нам понадобится 500 мл бульона.
  5. Лук очищаем и нарезаем полукольцами. В сковороде или кастрюле с толстым дном растапливаем сливочное масло, добавляем лук и слегка обжариваем.
    Добавляем муку и перемешиваем. Наливаем 250 мл бульона. Накрываем крышкой и тушим 20-30 минут, периодически помешивая.
  6. Затем добавляем оставшийся бульон. Солим и перчим по вкусу. Тушим еще около 20 минут.
  7. Тем временем займемся приготовлением гренок. Багет нарезаем ломтиками. Количество гренок расчитывайте исходя из размера бульонницы, чтобы гренки как бы "покрывали" всю поверхность бульонницы с супом. В сковороде растапливаем сливочное масло и обжариваем ломтики багета с двух сторон.
  8. Сыр натираем на крупной терке.
  9. Снимаем суп с огня.
  10. Включаем духовку разогреваться до 180 градусов.
  11. Суп разливаем по бульонницам. Бульонницы должны быть термостойкие, которые можно использовать в духовке. Сверху укладываем гренки. Посыпаем сверху тертым сыром. Отправляем бульонницы в разогретую духовку, чтобы сыр расплавился и слегка зарумянился (на 15-20 минут).
  12. Луковый суп с гренками готов. Приятного вам аппетита
Симон Неактивен
СообщениеДобавлено: 20/06/2025, 16:58:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вкусно - засолка огурцов холодным способом.
Соленые огурцы "как бочковые" (холодный способ)
Считается, что неповторимый вкус соленым огурчикам дает засолка в дубовых бочках. На современных кухнях сложно найти место для большой, да и маленькой кадки, но придать засолке характерный вкус поможет этот рецепт соленых огурцов, как бочковых, с традиционным холодным способом засолки.
Продукты
Огурцы - 1,2 кг
Зонтики укропа - 2 шт.
Листья дубовые - 3 шт.
Листья смородины (черная, красная) - 3-4 шт.
Лист лавровый - 2 шт.
Перец черный горошком - 8 шт.
Чеснок - 6-7 зубчиков
Для рассола:
Вода фильтрованная - 1 л
Соль (крупная, каменная) - 30 г
Подготовим для соления набор продуктов. Огурцы лучше брать средние, светло-зеленые - промываем, вымачиваем ночь в холодной воде со льдом.
В эмалированный таз укладываем огурцы рядами, чередуя с зеленью, приправами. Немного пряностей оставим на закрутку - на свой вкус.
В холодной воде растворяем соль, размешиваем. Заливаем огурцы.
Прикрываем тарелкой. Оставляем на 3-е суток в тепле, рассол должен «закипеть».
На третий день рассол перестанет пузыриться, готовим засолку на хранение.
Огурцы вынимаем. В чистую стерильную банку сначала укладываем разорванный на куски лист свежего хрена.
Далее в банку выкладываем огурцы, укроп, разломанный лавровый лист, перец, чеснок (либо пряности по вкусу). Можно добавить один дубовый листок.
Процеживаем рассол, в котором солились огурцы, переливаем в сотейник - кипятим, держим еще 10 минут на огне после закипания.
Хорошо прокипяченным рассолом заливаем огурцы в банке.
Укупориваем банку. Переворачиваем, проверяем крышку на герметичность. Шерстяным пледом укутываем, оставляем на день остывать.
После переставляем банки с огурцами в прохладное помещение. Через месяц-полтора соленые огурцы "как бочковые" дойдут и будут готовы.
Вкус таких огурцов, засоленных холодным способом, почти не отличишь от вкуса бочковых огурчиков.
Приятных заготовок на зиму!
Симон Неактивен
СообщениеДобавлено: Вчера 08/07/2025, 12:51:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как приготовить луковый суп рецепт.
Луковый суп с плавленым сыром
Луковый суп с плавленым сыром – это оригинальное и необычное первое блюдо с приятным насыщенным вкусом. Богатый сливочный аромат супа вмиг соберёт семью за обедом, а его яркий вкус непременно понравится домочадцам.
Продукты
(на 3 порции)
Лук репчатый - 400 г (5 шт.)
Лук зеленый - 30 г
Лук-порей - 100 г
Молоко - 500 мл
Сыр плавленый сливочный - 90 г
Сахар - ½ ч. ложки
Соль - 1-2 ч. ложки
Тимьян сушёный - ¼ ч. ложки
Перец черный молотый - ¼ ч. ложки
Розмарин сушёный - ¼ ч. ложки
Вода - 300 мл
Петрушка свежая (для подачи, по желанию) - по вкусу
Подготавливаем необходимые продукты.
Репчатый лук очищаем и нарезаем мелкими кубиками.
В кастрюле растапливаем сливочное масло, кладем лук и пассеруем 10 минут. Периодически перемешиваем.
Измельчаем зеленый лук.
Кладем зеленый лук в кастрюлю и обжариваем еще 2-3 минуты.
Лук-порей нарезаем четвертькольцами.
Отправляем его в кастрюлю и тушим еще 5 минут.
Вливаем 300 мл воды и варим 20 минут на медленном огне.
Вливаем молоко и доводим до кипения. Всыпаем соль, сахар и варим еще 5 минут.
Добавляем тимьян, чёрный молотый перец и розмарин. Перемешиваем и выключаем нагрев. Даем супу постоять 10 минут.
Плавленый сыр измельчаем. Я просто разломала на кусочки.
Сыр соединяем с 5-7 ст. ложками жидкости из супа и растираем с помощью вилки до однородности.
Выливаем сырную массу в суп. Перемешиваем.
Луковый суп с плавленым сыром готов. По желанию суп можно украсить листиками петрушки. Приятного аппетита!
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: Вчера 08/07/2025, 14:17:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Летний день для зимних закромов - заготовки на зиму из огурцов. Вот очень вкусный вариант заготовки, без стерилизации. Огурчики хрустящие, с новым, не классическим вкусом. Маринуем огурцы без хрена, без смородины и вишни. Получаются вкуснейшими, рассол просто шикарный! Попробуйте!
Продукты
(на две литровые банки)
  • Огурцы – 1 кг
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Укроп – 2 зонтика
  • Чеснок – 4-6 зубков
  • Уксусная эссенция 70% - 1 ч. ложка
  • (или уксус 9% - 8 ч. ложек)
  • Перец душистый горошком - 4 шт.
  • Перец черный горошком - 8-10 шт.
  • Лавровый лист - 2 шт.
Для маринада:
  • Вода - 1 л
  • Соль – 1 ст. ложка без горки
  • Сахар – 2,5 ст. ложки без горки
Данный маринад можно использовать и для помидоров, и даже для овощей ассорти.
Как приготовить:
  1. Огурцы моем тщательно, заливаем холодной водой на 1-2 часа.
  2. Банки промываем содой и стерилизуем над паром (5 минут) или в духовке. Кипятим 5 минут крышки.
  3. Заливаем кипятком на 1 минуту лавровый лист и зонтики укропа.
  4. Раскладываем по банкам: сладкий перец (предварительно вымытый и разрезанный на кусочки), лавровый лист, чёрный и душистый перец горошком, чеснок и зонтики укропа.
  5. Помещаем огурцы в банки вертикально, отрезая "попки". Второй ряд огурцов кладем горизонтально. Сверху добавляем еще немного чеснока и укропа.
  6. Заливаем кипятком, накрываем стерилизованными крышками и оставляем на 10 минут.
  7. Сливаем и кипятим воду снова. Заливаем второй раз, накрываем крышками.
    (Если готовите помидоры, то заливку делайте 1 раз, так как они более нежные.)
  8. После второй заливки воду выливаем совсем. Я не люблю использовать мутную и с пеной воду для маринада, на вкус не повлияет, – все специи и травы сохраняют свой аромат, да и огурчики с новым маринадом выглядят лучше.
  9. Готовим маринад: на 1 литр воды – 1 ст. л. соли и 2,5 ст. л. сахара. Нужно довести до кипения, растворить соль и сахар.
  10. Заливаем свежим маринадом огурцы в банках.
  11. В 1-литровую банку добавляем 0,5 ч. л. уксусной эссенции 70% и сразу закатываем анки. Переворачиваем банки и укутываем до полного остывания.
  12. Хрустящие огурцы на зиму готовы. Приятного аппетита!
Страница 9 из 9
