555 |
60 Бывалый |
Добавлено: 26/04/2007, 11:32:13 Заголовок сообщения: |
Александр Попов писал(а): |
А уровень масла в АКПП посмотреть никак нельзя? а то везде про соответствующий контроль написано, а как его осуществить - нет |
Щуп там специальный есть (см мануал)!
Масло проверяется В АКПП при заведенном двигателе ,есть 2 метки на холодную и на горячую! |
Добавлено: 26/04/2007, 23:55:35 Заголовок сообщения: |
Valery писал: |
Ravager писал(а): |
Тоже задавал такой вопрос. Ни кто не ответил. Похоже народ тут под под капот вообще не заглядывает. Тебе лучше на другом форуме поспрашивать. |
Ваша ирония неуместна. Вам не приходило в голову проверить уровень масла в компрессоре холодильника, измерить вольтаж на кинескопе телевизора или частоту оборотов двигателя пылесоса?
Зачем на новом гарантийном современном автомобиле чего-то отковыривать...? В руководстве четко прописано - где, что и когда надо проверять, заливать и протирать. Есть проблемы - в авторизованный сервис, а совковое кулибинство (ИМХО) не стоит выносить на всеобщее обозрение... |
Нет Вы что!!! Как Вы могли предположить такое???!!! Уровень масла в АКПП необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять САМОСТОЯТЕЛЬНО каждую неделю, начиная со дня следующего после покупки, иначе никак!!!
Да и мотор перебирать не реже раза в год, а то мало ли что там японцы напридумывали, вообще по-хорошему надо снять весь впрыск и поставить карбюратор с Январем, иначе никак...
Бред...К...-неистребим. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Ravager |
С нами с: 17.10.2006
Добавлено: 27/04/2007, 08:48:38 Заголовок сообщения: |
555 писал: |
Вы про какую машину говорите? Про какой мануал?
В ниссан ноте 1,6 АКПП нет возможности самому проверить уровень масла в автомате!
Ездите до первого ТО, и не дай бог оно вытечет у вас раньше. _________________
Nissan Note, 1.6 л, АКПП, Luxury, светлосиний |
Димыч |
53 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 08.02.2007
Добавлено: 27/04/2007, 14:23:50 Заголовок сообщения: |
Ravager писал(а): |
Ездите до первого ТО, и не дай бог оно вытечет у вас раньше. |
Чтобы масло вытекло надо или коробку об планету неслабо приложить или сборщикам с конвейра руки вправить.
В первом случае - ты сам себе враг, Буратино (с)
Во втором - дилер, претензия, суд, Сибирь...
И в обоих случаях лужа под машиной, которую не заметить тяжело. А в автошколе учили: подходишь к машине - посмотри, нет ли посторонних пятен, запахов и прочего. Ничего сложного, просто посмотреть. _________________ Тekna МТ Z11(black) |
Ravager |
Добавлено: 01/05/2007, 22:03:33 Заголовок сообщения: |
Если сальник потекет, фиг ты увидишь лужу под капотом. А без масла точно окажешься.
Сколько не имел дел с машинами с АКПП всегда была возможность проверить уровень масла.
В таком случае зачем предусмотрена проверка масла в двигателе? _________________
Александр Попов |
С нами с: 11.01.2007
Добавлено: 02/05/2007, 07:30:50 Заголовок сообщения: |
Опель вектра В механика - не проверишь уровень масла в кпп ((( в связи с чем имела место ее замена ((( |
555 |
60 Бывалый |
Добавлено: 02/05/2007, 09:04:42 Заголовок сообщения: |
Ravager !
Уважаемый - вы щуп то попробуйте все таки найти !
Черненький такой со специальной защелочкой ,с правой стороны от двигателя! |
Ravager |
Добавлено: 03/05/2007, 07:28:29 Заголовок сообщения: |
555 писал: |
Ravager !
А вы попробуйте его достать. _________________
Rainman |
43 Гость |
С нами с: 27.05.2007
Добавлено: 27/05/2007, 10:30:09 Заголовок сообщения: |
Народ.. реальный бред пишите.... проверять уровень масла в АКПП)!! (колхоз).. Есть нормы про ТО... если вытечет (где-то) и накерниться - отвезете к дилеру.. я НИ на одной машине никогда не проверял масло в коробке. просто на спорт-машинах ТО не раз в 15к. а раз в 5к....
У меня такое чувство, что те кто покупает Ноут - считают что на всем надо экономить и делать своими руками.. ну купите ВАЗ... Зачем покупать новую машину, если нет денег на допы от дилера?! (с гарантией)?! Зачем ставить кучу зеркал, линз, перископов? (это не подводная лодка) - проще сходить в автошколу.. такие "допы" в критической ситуации только будут мешать.. _________________ Продаю сентябрьские фьючерсы на валерьянку и декабрьские опционы на цианистый калий. |
Лукич |
60 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 27/05/2007, 11:10:24 Заголовок сообщения: |
Rainman писал: |
У меня такое чувство, что те кто покупает Ноут - считают что на всем надо экономить и делать своими руками.. ну купите ВАЗ... Зачем покупать новую машину, если нет денег на допы от дилера?! (с гарантией)?! Зачем ставить кучу зеркал, линз, перископов? (это не подводная лодка) - проще сходить в автошколу.. такие "допы" в критической ситуации только будут мешать.. |
Уважаемый гость ! Добрее к людям надо быть,добрее _________________ Один город- Одна Команда! |
Solodin |
47 Обитатель |
1.6AT Luxury |
С нами с: 16.02.2007
Добавлено: 01/06/2007, 09:24:04 Заголовок сообщения: |
Усем гуддэйс!
Первое. Сёдня ради интереса залез под капот своей 6 летней Примеры - лопни моя селезёнка, но не нашёл ни одного мотка изоленты. Усё чики-пика зачпокано как надо.
Второе. Меня опять заинтересовало - а есть ли щуп уровня масла в АКПП на Еноте? Если его нет - стало быть - наш автомат не обслуживаем.
Проверять уровень масла в двигателе и в АКПП я бы посоветовал, но не каждые конечно день. Для чего - для того чтобы вовремя обнаружить утечку маслица и вовремя заявиться к диллеру, дабы избежать серьёзного ремонта. Но масло проверять в АКПП например надо на работающем двигателе и после того, как оно прогреется до 80 град. В противном случае - на щупе будет некислое превышение уровня масла в АКПП.
Сам проверяю различные уровни жидкости под капотом (включая уровень тормозухи, гидрача и т.п.) ну может быть раз в месяц - когда на даче мою свой авто и доливаю омывательной жижи. _________________ С Уважением,
Солодин И.А. (Nissan Qashqai 2,0 CVT; Nissan Note 1,6 АКПП)
solodin_i@mail.ru
8-910-400-57-31 |
555 |
60 Бывалый |
Добавлено: 01/06/2007, 09:40:33 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Второе. Меня опять заинтересовало - а есть ли щуп уровня масла в АКПП на Еноте? Если его нет - стало быть - наш автомат не обслуживаем. |
Очень "смешно" - Конечно есть - только снимается "специфически"! |
