AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 30/03/2007, 21:14:56 Заголовок сообщения: |
DEN писал: |
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! Господа. владельцы Енотов. Приобрел свой ЕН 8.03.07.Пробег 720км и уже ощутимая дрож в педали тормоза на D.1.2.R. ПОДСКАЖИТЕ лететь ли на сервис?? Заранее спасибо! |
На автомате мелкая дрожь в педале тормоза наблюдается у многих...
Поиск по форуму и даже в этой теме поможет...
Кстате, в мануале это описано как тестирование АБС, но кто-то с этим боролся, и вроде-бы успешно... |
ROOX1976 |
С нами с: 25.02.2007
Добавлено: 18/04/2007, 06:44:22 Заголовок сообщения: |
Штунг писал: |
Стою долго на светофоре, включаю N.
А может не надо? Как долго можно стоять на тормозе с D?
В мануале про переключение на N только фраза про "продолжительную остановку". А сколько это по времени?
Да еще и из-за того, что слегка чувствую двигатель педалью тормоза, хочется на N переключать — тогда как будто и двигатель не работает. |
Я думаю, что длительная остановка - это не менее 5 минут. На светофорах N не включаю. |
Штунг |
50 Обитатель |
С нами с: 12.03.2007
Добавлено: 18/04/2007, 08:06:01 Заголовок сообщения: |
ROOX1976 писал(а): |
А на стоянке в режиме D у вас тоже легкая вибрация на педали тормоза чувствуется? _________________
ROOX1976 |
Добавлено: 18/04/2007, 08:12:02 Заголовок сообщения: |
Да, тоже чувствуется временами. Особенно когда приходится стоять дольше 2-х минут. У моего друга Ford Maverick с коробкой-автоматом и та же проблема. |
ramsay |
42 Гость |
С нами с: 20.03.2007
Добавлено: 28/04/2007, 14:25:46 Заголовок сообщения: |
Заметил у себя одну неприятную особенность при трогании под горку: если остановиться и постоять с нажатым тормозом секунд 10, то при отпускании тормоза машина начинает хорошо так катиться назад, пока газу не добавишь - и именно катиться, а не откатываться. Я считал, что с АКПП не должно быть такого - ну откатиться на пару см допустимо, но чтоб так... Т.е. если оборотов холостого хода не хватает, чтоб двигаться вперёд, она должна стоять на месте.
При этом в машине находился только я, багажник пуст. На СОВСЕМ небольших уклонах, конечно, такого нет, но и эти горки - далеко не самые экстремальные киевские горки.
Принудительное включение режима "1" АКПП даёт такой же эффект.
Вопрос: это у всех так или это лечится? |
Последний раз редактировалось: ramsay (02/05/2007, 18:16:03), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 28/04/2007, 14:28:25 Заголовок сообщения: |
Штунг писал: |
А на стоянке в режиме D у вас тоже легкая вибрация на педали тормоза чувствуется? |
У меня эту вибрацию устранили в сервисе  |
Timer |
48 Обитатель |
С нами с: 07.11.2006
Добавлено: 03/05/2007, 09:31:05 Заголовок сообщения: |
А у меня какая то странность в поведении коробки наблюдается, точнее, можно сказать характер поменялся! Первое время, гдето до 1500 км передачи переключались до 2000об. сейчас 2500, иногда до 3000. Может это особенность, или типа,режим обкатки, или я к машинке привык и резвее ездить стал...  _________________ Радующийся допам 1.6 Comf АКПП
Авторская художественная Роспись стен, роспись потолков. |
Comanche |
С нами с: 13.02.2007
Добавлено: 03/05/2007, 09:36:53 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
А как объяснили-то? в смысле - что было причиной вибрации? а то у меня та же фигня... пока не решил, ехать ли в сервис или же "забить"... _________________ While (!Life.EOF) { You.Money ++; You.Girls.Add(new Girl(90,60,90)); BeHappy(); } |
Добавлено: 03/05/2007, 11:31:20 Заголовок сообщения: |
Comanche писал: |
А как объяснили-то? в смысле - что было причиной вибрации? а то у меня та же фигня... пока не решил, ехать ли в сервис или же "забить"... |
На форуме причину этого объясняли, я, честно говоря, забыл уже На вопрос в сервисе: а вот вибрация на педали ... - ту-же закивали головами и сказали, что не вопрос, все устраним.
О! Нашел - здесь. |
Comanche |
Добавлено: 03/05/2007, 13:24:36 Заголовок сообщения: |
Спасибо! _________________ While (!Life.EOF) { You.Money ++; You.Girls.Add(new Girl(90,60,90)); BeHappy(); } |
Perfect |
С нами с: 26.02.2007
Добавлено: 08/05/2007, 20:39:34 Заголовок сообщения: |
Кстати, было несколько раз, что глушила машину в положении Drive - забывала на Park переставить (потом на кнопку нажимала и переставляла). В этом ничего криминального нет? Не портит это автомат? _________________
Comanche |
Добавлено: 08/05/2007, 21:47:00 Заголовок сообщения: |
Сегодня подъехал в У-Сервис. Вибрацию педали устранили за 5 минут - кофе выпить не успел :) заодно сняли пресловутую скобу с "руля" - сказали, что со временем начнёт скрипеть... хотя я и не просил, ибо не скрипела пока. Всё по гарантии.
Но когда я спросил, что было причиной вибрации педали, - сказали, что это конфиденциальная информация, т.к. им якобы недавно спустили из НМР директиву не оглашать клиентам детали ремонта!!! мне сильно интересно, насколько сие правомерно... неужели владелец не имеет права знать о своей собственности ВСЁ?! было бы крайне интересно узнать мнение господ из НМР, посещающах наш форум... было ли такое распоряжение в действительности?! _________________ While (!Life.EOF) { You.Money ++; You.Girls.Add(new Girl(90,60,90)); BeHappy(); } |
Добавлено: 08/05/2007, 23:14:31 Заголовок сообщения: |
А того факта, что по моей ссылке о причинах вибрации отвечает сервисмен УСервиса Вам мало?  |
Comanche |
Добавлено: 09/05/2007, 11:38:33 Заголовок сообщения: |
2NoName:
Перечитал весь тот топик: в нём нигде не написано, что тот человек - из У-Сервиса.
К тому же, к чему эти вопросы - мало, не мало? я делюсь инфой, чтоб кому-нить ещё кроме меня помогло. В данном случае - моя цель дать понять людям, что если подъехать в У-Сервис, то за короткое время проблему с педалью вылечат. И денег не возьмут, если а/м ещё гарантийный. Если кому-то это поможет сэкономить немного кровно заработанных - я буду тихо рад. _________________ While (!Life.EOF) { You.Money ++; You.Girls.Add(new Girl(90,60,90)); BeHappy(); } |
Comanche |
Добавлено: 10/05/2007, 19:28:49 Заголовок сообщения: |
В форуме У-Сервиса ответили. Созвонился. Всё рассказал.
Вердикт: (а) никаких секретов от клиентов нет, (б) никакого распоряжения НМР не было, (в) я столкнулся с "проявлением излишней инициативы" рядовыми сотрудниками сервиса. Причина вибрации - как и сказано по той ссылке. Всё очень вежливо. _________________ While (!Life.EOF) { You.Money ++; You.Girls.Add(new Girl(90,60,90)); BeHappy(); } |
