Какое давление должно быть в шинах
Пред.  1, 2, 3, ... 17, 18, 19  След.
Пол:Женский4apa Неактивен
47 Козерог  Обитатель
Hyundai Hyundai
С нами с: 13.02.2007
СообщениеДобавлено: 04/03/2007, 08:47:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо!
В технической документации (http://www.timergaleev.ru/nissan_note.html) нашла:
Жизнь прекрасна!
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 05/03/2007, 10:52:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4apa писала:
Всем спасибо!
ктонить чонить понимаеть? Shocked
на стойке у комфорта написано: перед 2,5; зад - 2,2 при любой загрузке.
всё-таки лишние 0,6 бар - это не шуточки... я так думаю...
Пол:МужcкойЮрий Неактивен
45 Рак  Новичок
С нами с: 17.03.2007
СообщениеДобавлено: 04/05/2007, 11:53:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такой вопрос. На текне неполная зпгрузка давление должно быть 2,3 и 2,1, полная загрузка 2,3 и 2,9 соответственно. Вот я и думаю, чтож мне перед тем как в машину сядут и поедут 5(например) человек накачивать задние шины до 2,9, а когда они выдут и я поеду один мне их надо спускать до 2,1. Этож бред. А если такие ситуации будут возникать раз по 5 в неделю?. Может кто-то уже сталкивался с этим, кто какое давление в задних колесах поддерживает, а я пока накачал все по 2,3.
Nissan Note, Tekna, 1.6 AT, 2007, Moscow
Близнецы  МишаНя
Nissan Nissan Qashqai 2014
С нами с: 01.02.2007
СообщениеДобавлено: 04/05/2007, 12:10:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вообще не заморачиваюсь. Как принял в салоне машинку на февральском морозе, так с тех пор не только ни разу не подкачивал, а и не замерял даже - сколько там накачано, понятия не имею. На глаз прикидываю периодически - нормально. Cool
Пол:МужcкойМирянин Неактивен
48 Близнецы  ШироТа ДуШи
С нами с: 19.10.2006
СообщениеДобавлено: 04/05/2007, 12:14:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же байда...
Походил, посмотрел, попинал, опять посмотрел, сплюнул, поехал... Very Happy
Лучшее - враг хорошего!
Пол:ЖенскийSolnce Неактивен
Рак  Обитатель
С нами с: 23.02.2007
СообщениеДобавлено: 04/05/2007, 12:20:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне как сказали в автосалоне ничего руками не трогать, акромя руля ни к чему не прикасаюсь. Very Happy
Пол:МужcкойNikolay Неактивен
50 Телец  Обитатель
Kia Kia
С нами с: 18.01.2007
СообщениеДобавлено: 04/05/2007, 12:21:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машину купили в октябре...в прошедшие выходные решил измерить давление...так просто...
передние 2.2
задние 2.1
1/4 comf/ Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: 04/05/2007, 12:54:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий писал:
Насколько я понимаю, давление надо поднимать если ты регулярно ездишь с полной загрузкой, или далеко едешь с ней. А кратковременная полная нагрузка кмк должна и на штатном давлении нормально проходить.
Пол:МужcкойXAGA Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Nissan Note
С нами с: 14.03.2007
СообщениеДобавлено: 04/05/2007, 13:42:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатная резина 185/65/R15, перед 2,3; корма 2,1bar(согласно табличке на стойке водительской двери).Манометр насоса имеет свою погрешность(+-0,1bar),поэтому в реале точно не поймаешь цифры с таблички.Как было сказано выше-особо не парьтесь Cool !Главное поддерживать одинаковое давление на оси,чтоб не уводило.
...мои недостатки? Красота и скромность...
SERGEY STALKER Неактивен
С нами с: 12.02.2007
СообщениеДобавлено: 04/05/2007, 15:36:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рекомендую чуть перед не перекачивать, иначе очень будет в предельных режимах мордой наружу скользить... и зад не размягчать, иначе так же упорно будет мордой скользить. я сделал перед 2,4, зад 2,3, поличилась легкая недостаточная поворачиваемость под добавление газа и почти нейтральная при сбросе газа. 1.4 комфорт 185/65/15
Пол:МужcкойДон Хуан Неактивен
С нами с: 18.08.2006
СообщениеДобавлено: 04/05/2007, 15:54:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..согласен с выступавшими в части не заморачивания...написано на Комфе - 2.5 и 2.2 - что называется покрасил и забыл...проверял только через месяц как поменял резину перед поездкой на море... Кстати насчет перекачивания..если летом ехать в долгий перегон в жару, то все-таки перкачивать не советую - у приятелей резина лопалась на жаре и у меня самого заднее правое лопалось на скорости в жару... лучше давление на длинном перегоне в жару не добавлять. Колесо раскаляется от асфальта и трения и еще само распирается...
Паллна Неактивен
С нами с: 28.12.2006
СообщениеДобавлено: 05/07/2007, 20:15:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Енот моя первая машинка.
Посветуйте какой манометр лучше приобрести
для контроля за давлением в шинах, а главное какой компрессор -
с питанием напрямую от аккумулятора или через прикуриватель.
Если через прикуриватель, то какие нагрузки допустимы для нотовской
электрики?
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 05/07/2007, 20:41:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
электрики?
1. Манометр должен иметь шкалу в Bar (т.е. атмосферах) с делением шкалы 0,1 или 0,2. Показания должны фиксироваться (стрелка должна оставаться на значении давления после отсоединения). Должен быть приливчик(пимпочка) для стравливания - нажимать на ниппель.
2. Компрессор удобнее конечно от прикуривателя.
3. На заглушке розетки написано 12В 120Вт. То есть нормальный ток 10А.
Сам довольно давно пользуюсь компрессором Alсa (Германия) сейчас продается под маркой Coido. Удобен тем, что в закрытом положении он является пластмассовым футляром. При разложенном положении можно смело ставить хоть в грязь хоть в лужу. Ток потребления небольшой. Имеется в комплекте мини-переноска с белым или красным ровным и мигающим светом. В комплекте насадки для накачивания всяких мячиков и матрацев. Недостаток только один - грубая шкала встроенного манометра, поскольку качать он может до 30 атмосфер.
Ну можно один раз засечь по тестовому где должна быть стрелка.
Шнур длинный достает из передней розетки до любого колеса.
Паллна Неактивен
СообщениеДобавлено: 05/07/2007, 22:03:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIC662006, спасибо за обстоятельный и быстрый ответ!
Smile
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 05/07/2007, 22:18:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и он собственной персоной:
Только этот без лампы-переноски - она должна лежать в том-же отделении где шнур (может просто вытащили перед съемкой).
А вот манометры:
Металлический и пластмассовый (как у меня): http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%FB%E9%20%EC%E0%ED%EE%EC%E5%F2%F0&serverurl=www.img-auto.ru&stype=image
Страница 2 из 19
