Старый Майкл |
МишаНя |
![](images/avatars/9308705595ae4d7a4e7ef3.jpg) |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 02/03/2007, 13:10:29 Заголовок сообщения: |
Кстати, насчет пластины. В скачанном (которое заархивированное 50 мегов весит) английском руководстве этой пластины на картинке я не увидел. ![Cool](images/smiles/men/dirol.gif) _________________
bulbash |
![](images/avatars/1824011044507c9187bf1c.gif) |
С нами с: 10.09.2006
Добавлено: 29/03/2007, 17:26:56 Заголовок сообщения: |
Сначала как я уже и говорил постукивало при повороте руля вправо где-то внизу.... потом прошло само собой...
Однако появился немного другой звук, который как будто по кузову идёт и тоже при повороте руля вправо.....
Т.к. сервиса у нас в городе нету, поехал брат сам на яму посмотреть, выяснилось что немного сползла прокладка пружины сверху, и пружинка немного шевелилась и получался удар по кузову, ничего я думаю криминального, при ТО пускай поправляют или пружину подтягивают как-нибудь, чтобы не бухало.... ![Cool](images/smiles/dirol.gif) _________________ Nissan Note Теkna 1,6 МКПП рыжий |
bulbash |
Добавлено: 25/04/2007, 07:58:50 Заголовок сообщения: |
Как выяснилось при ТО-1 пружина не причем, просто накрылся опорный подшипник справа, сказали будут менять по гарантии!
Пока езжу с гремящим подшипником. _________________ Nissan Note Теkna 1,6 МКПП рыжий |
Олег из Питера |
С нами с: 27.03.2007
Добавлено: 08/05/2007, 08:25:15 Заголовок сообщения: |
Сегодня утром обнаружил при поворатах руля на большие углы при парковке странный металлический звук в рулевом управлении. Звук будто какая-то металлическая деталь перекатывается вместе с поворотом руля. Пробег на данный момент 1500 км. На машинке катаюсь чуть больше 2-х недель. У кого-нибудь такое было? |
ROOX1976 |
С нами с: 25.02.2007
Добавлено: 08/05/2007, 08:56:13 Заголовок сообщения: |
Олег из Питера писал(а): |
У меня именно так и было. Заехала к дилеру в сервис, там за минуту что-то подкрутили, теперь не стучит. |
Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 08/05/2007, 09:42:22 Заголовок сообщения: |
Может это пресловутая пластина задевает за коврик? _________________ Дмитрий
Solnce |
![](images/avatars/1417682824c4495374de1f.gif) |
С нами с: 23.02.2007
Добавлено: 08/05/2007, 10:08:29 Заголовок сообщения: |
Стук у меня возник из-за коврика, как писали выше, немного подтянула коврик по водительское сидение и никаких шумов. Но, по-видимому, тут все индивидуально, может у кого стук и не из-за коврика. |
Олег из Питера |
Добавлено: 08/05/2007, 10:08:53 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
Может это пресловутая пластина задевает за коврик? |
Нет. Источник звука находится в крышке рулевого устройства. Я просмотрел форум и подобного случая не нашел. Вот и думаю, что это такое? Еще уточню - этот звук появился только сегодня. |
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 08/05/2007, 10:11:12 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
Я бы пластину посмотрел сначала. А то может по валу отдает в крышку.
NoName: Оверквотинг - это зло _________________ Дмитрий
Perfect |
![](images/avatars/75854864245e5dbe1c4f21.jpg) |
С нами с: 26.02.2007
Добавлено: 08/05/2007, 18:21:50 Заголовок сообщения: |
У меня сегодня такая же проблема появилась, как и у Олега из Питера. Может, это вирус гуляет по Питеру Тоже стучит что-то в крышке руля и тоже при поворотах руля - как будто перекатывается. Пробег чуть больше 1000.
И такое впечатление, что еще что-то щелкает при нажатии педали тормоза в режиме Park и рядом с ручкой автомата. _________________
![](http://line.romanticcollection.ru/au/4_31av_46228440_RmoemuPyrkoX2DsinemuPRenotuP1X2C6PLTLeLkLnLaPuZeP_4.gif) |
Борисыч |
62 Новичок |
С нами с: 21.07.2006
Добавлено: 08/05/2007, 18:38:55 Заголовок сообщения: |
Стучит уже месяца три. При первом обращении на сервис не чего не обнаружили. На То-1 мастер сразу оторвал пластину,хотя она у меня уже давно не стучит. Стуков опять не услышал. Гадство. Говорил и про опорный. Нет не может быть. Сказал что как застучит,мол приезжайте,послушаем. Так я могу хоть каждый день заезжать,ведь стучит. Диагностика на подъёмнике стоит 850руб. Это на Лобачевского. Поеду в другой сервис. |
Олег из Питера |
Добавлено: 08/05/2007, 19:40:58 Заголовок сообщения: |
Perfect писала: |
И такое впечатление, что еще что-то щелкает при нажатии педали тормоза в режиме Park и рядом с ручкой автомата. |
Сейчас только приехал с работы и такого безобразия не слышал. Пропало. Теперь новая песня - при тех же условиях раздается звук будто какая-то проволока натягивается в катушке. Звук раздается из крышки. При этом какого-либо изменения в поведении рулевого устройства не наблюдается. |
Добавлено: 08/05/2007, 19:47:19 Заголовок сообщения: |
Perfect писала: |
Это щелкает система защиты от включения коробки без нажатия на тормоз. Так и должно. |
Perfect |
Добавлено: 08/05/2007, 20:21:41 Заголовок сообщения: |
NoName, спасибо за ответ!
Про коробку перенесено сюда. Предварительно прочитайте указанную тему
Но под рулем все же не должно ведь ничего перекатываться? ![Confused](images/smiles/woman/wacko.gif) _________________
Perfect |
Добавлено: 09/05/2007, 12:19:38 Заголовок сообщения: |
Сегодня опять послушала - раздается какой-то хруст (ну или в принципе можно сказать звук натяжения проволоки) где-то под рулем при повороте руля вправо.
Пресловутую пластинку посмотрела, коврик отодвинула - все равно слышно. Все же ощущение, что это именно в крышке. _________________
