Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 16/04/2007, 16:41:03 Заголовок сообщения: |
Был на ТО в У сервисе....справился по ценам...
Колодки передние 1780 р...(на 1,6)
диски передние тормозные 1 600 р за штуку подойдут от Микры - о как!..все это вроде даже есть в наличии... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Добавлено: 16/04/2007, 16:45:46 Заголовок сообщения: |
Не далее как часа два назад получил ответ от AndrAB:
Цитата: |
тормозные диски - по 1190 рублей, есть в наличии
колодки (комплект) - 1240 рублей, есть в наличии |
Если кому надо - суетитесь. Завтра буду с ним созваниваться, чтобы в среду забрать. Могу и ещё для кого-нибудь. |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 17/04/2007, 09:08:17 Заголовок сообщения: |
А кто это AndrAB? Где продает и какие колодки (марка)?
В принципе я бы прикупил комплект на 1,6...пущай валяются...раз так быстро трутся...а поменять всегда смогу и сам.... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Добавлено: 17/04/2007, 09:11:53 Заголовок сообщения: |
Я знаю его отсюда. |
Mulder |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 20.11.2006
Добавлено: 19/04/2007, 10:27:59 Заголовок сообщения: |
Был на ТО-1 Износ передних колодок 20 % дисков 5% пробег 13500.
Я думаю летом износ будет намного больше. _________________ Nissan Tekna Orange 1.6 АКПП |
DJavdet |
62 Новичок |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 21.03.2007
Добавлено: 02/05/2007, 16:38:29 Заголовок сообщения: Замена передних тормозных колодок.. |
Решил перед дальней дорогой срочно поменять колодки.. НЕ НРАВИЛСЯ СКРЕЖЕЩюЩий звук при торможении. У меня на мазде такое начиналось, когда колодка стиралась до мяса...... пробег 23000...
(колодки были закуплены ранее).. используя фотки с форума - заменил за 10 минут.. Все без проблем..
ОДнако, что удивило: колодки били стерты всего лишь на 50-60 процентов... до"мяса" там еще ездить и ездить... даже была мысль оставить как есть... так в чем причина звука то была??? При новых колодках - все ок.. И еще - верхние колодки были приклеены к тормозной скобе неким составом, очень напоминающим прозрачный герметик.. _________________
Моему еНоту пошёл третий год! |
Борисыч |
62 Новичок |
С нами с: 21.07.2006
Добавлено: 02/05/2007, 18:57:35 Заголовок сообщения: |
Прбег 15500. остаток колодок 4мм. Заменили,но обходится дороговато. Менять только самому. Скрип и шум тоже присутствовал,сказали что после зимы грязи набилось. Как поменяли всё прошло. |
Timer |
49 Обитатель |
С нами с: 07.11.2006
Добавлено: 02/05/2007, 22:39:40 Заголовок сообщения: |
А что может означать появившийся скрип колодок перед самой остановкой? Пока не сильный и не продолжительный, НО настораживает!... Визуально все ОК, пробег 3000. _________________ Радующийся допам 1.6 Comf АКПП
Авторская художественная Роспись стен, роспись потолков. |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 02/05/2007, 23:25:54 Заголовок сообщения: |
Timer писал: |
А что может означать появившийся скрип колодок перед самой остановкой? Пока не сильный и не продолжительный, НО настораживает!... Визуально все ОК, пробег 3000. |
При таком пробеге врядли что-то серьёзное, скорее всего просто песочек забился.  _________________
ALX II |
С нами с: 09.09.2006
Добавлено: 02/05/2007, 23:32:17 Заголовок сообщения: |
2 Timer - у меня тоже самое появилось при том же пробеге, на сервисе говорят что это нормальное явление, особенно у автоматов. Сейчас более 15000 накрутил, колодки еще не менял, скрип существенно затих, но не полностью. _________________ 1.6 AT Tekna |
Timer |
49 Обитатель |
Добавлено: 03/05/2007, 09:19:12 Заголовок сообщения: |
Успокоили. Музыку погромче сделаю и не буду обращать внимания до то1. _________________ Радующийся допам 1.6 Comf АКПП
Следопыт |
66 Обитатель |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 18.03.2007
Добавлено: 03/05/2007, 10:18:03 Заголовок сообщения: |
А у меня передние спицы в какой-то серо-черной пыли... по ощущениям - с колодок. Но пробег уже 2200, должно бы притереться...Непонятно... _________________
46 Завсегдатай |
Добавлено: 03/05/2007, 10:33:26 Заголовок сообщения: |
Следопыт писал: |
А у меня передние спицы в какой-то серо-черной пыли... по ощущениям - с колодок. Но пробег уже 2200, должно бы притереться...Непонятно... |
Это нормально, колодочки потихоньку стираются... _________________
Simply |
С нами с: 26.01.2007
Добавлено: 10/05/2007, 14:39:17 Заголовок сообщения: |
Никак не пойму , где можно задать свой вопрос. Надеюсь - здесь.
Машине 7 месяцев последнее время – дней 10 – мне кажется, что я слышу скрип тормозов: не об асфальт, а такой механический, где-то под капотом. Бесконечно прислушиваюсь. Скоро параноиком стану. Иногда думаю (надеюсь ): может это только кажется.
Скажите, пожалуйста:
Может ли такое быть?
Что это может означать?
Лечится ли это каким-нибудь примитивным смазыванием машинным маслом (ну как, например, когда дверь скрипит)? _________________ SIMPLYfy your life |
Добавлено: 10/05/2007, 14:43:18 Заголовок сообщения: |
А пробег??? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
