Кондиционер
Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 43, 44, 45  След.
Пол:Мужcкой555 Неактивен
61 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 11/05/2007, 16:54:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
salo писал:
Старожилы, подскажите! Сегодня ехал утром на работу, за бортом -
+15. Включил вентилятор на 2 позицию, регулятор температуры на нейтраль. Забор воздуха с улицы. Закурил. Приоткрыл окошко.
И тут до меня дошло: из сопла дует теплый воздух. Как такое может быть. Комфорт, 1.6
Регулятор в холод ! А если мало - то кнопку кондея нажмите!
Пол:Мужcкойsalo Неактивен
54 Водолей  Обитатель
С нами с: 21.01.2007
СообщениеДобавлено: 11/05/2007, 17:23:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и спасаюсь. Днем то уже под 30. Но разве при нейтральном положении воздух не должен напрямую с улицы подаваться?
61 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 11/05/2007, 17:28:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
salo писал:
он постаянно с улицы подается ! по прохладней - в лево ,по горячей - в право ,а кондей 2 крайних левых положения и кнопочка!
СообщениеДобавлено: 11/05/2007, 17:30:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я понимаю. Но по логике- в нейтральном положении он должен воздух не греть и не охлаждать. Или я не прав?
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 11/05/2007, 18:35:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
salo писал:
я так думаю, что при отключеном кондее, регулятор всегда должен что-то регулировать.
поскольку без кондея охлаждения нет - воздух с улицы подается в крайнем левом положении, а дальше, всё теплее и теплее.
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 12/05/2007, 03:51:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 полностью влево ручку это воздух идет прямо, минуя печку, хоть с кондеем, хоть без него.
только у меня такое ощущение что он идет все же слегка теплый, не такой какой должен быть при 100км/ч. Причем я специально охлаждал все воздуховоды кондеем, потом отключал его и через какое-то время снова по ощущениям воздух идет слегка тепловатый...
P.S. Ну скажите что у меня глюки и я начал искать проблемы там где их нет,а то сам себе не признаюсь... Laughing
P.P.S. *Оффтоп* Чувствую на встрече сегодня буду потреблять кофеек в больших количествах... Confused
СообщениеДобавлено: 12/05/2007, 06:31:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon - вот-вот, у меня те же пироги. При температуре 15-25 это не особенно замечаешь, но ведь скоро 35-40 Smile
Пол:МужcкойMaxnet Неактивен
47 Козерог  Бывалый
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 15/05/2007, 14:14:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к Енотоводам о звуке при работе кондиционера .... прежде чем ехать в сервис ...
Стало жарковато на улице и стал включать кондиционер и стал не нравится его звук при включении ... такой хлопок негромкий и потом достаточно шумное шепение и компрессор включается и отключается очередностью секунд 5-10 .... минут через 15 работы кондёра шепение и дёрганье проподает ... холодный воздух гонит ....
Прошлым летом подобного не наблюдал .... да и на другой семейной машине кондёра вообще не слышно не при его старте, ни при работе....
Что это может быть??? и у всех ли так ???
P.S. Климат не стоит ... двигло 1,4.
Пол:МужcкойNikolay Неактивен
50 Телец  Обитатель
Kia Kia
С нами с: 18.01.2007
СообщениеДобавлено: 15/05/2007, 14:21:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxnet писал:
Такая же баяда...шлепок...щелчек...шипение...всасывание...думаю это норма...но не уверен... Shocked
Пол:МужcкойVSN Неактивен
62 Стрелец  Новичок
С нами с: 16.11.2006
СообщениеДобавлено: 15/05/2007, 14:29:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто кондей сушит воздух, соответственно сушит и нашу носоглотку и вот-тут бацилы нападают и побеждают.
Пол:МужcкойДимыч Неактивен
54 Рыбы  Обитатель
С нами с: 08.02.2007
СообщениеДобавлено: 15/05/2007, 14:42:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В еНоте кондишен включаю редко (у нас еще не сезон), но на холодную, при запуске и прогреве, клацает ощутимо.
Был небольшой опыт эксплуатации Пежо 306 - ситуация аналогичная, на холодную аж звенело. Потом не слышно было.
Не заморачиваюсь, полагаю, что это особенность конструкции кондея. Плюс не очень хорошая шумоизоляция.
Тekna МТ Z11(black)
62 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/05/2007, 14:51:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
salo писал:
в нейтральном положении воздух с улицы и от печки смешивается в пропоции 50на50 поэтому все зависит от забортной температуры.
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 15/05/2007, 15:39:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Таже история. Причем явно не закрывается целиком заслонка перекрывающая поток воздуха к радиатору печки. На холодной машине ввоздух холодный, на прогретой - теплый.
Поглядел сервисный мануал: там есть возможность регулировки тросика, регулирующего ход этой заслонки. Теперь нужно найти время для разбирания торпеды Sad и попытки регулировки.
Конечно есть вариант поехать на сервис.
Катаюсь на Мериве Smile
СообщениеДобавлено: 15/05/2007, 20:33:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня еще раз проверил, натурально воздух греет зараза, причем изрядно, сегодня воздух шел уже сильно теплый, то есть это было заметно не напрягаясь...
Видно надо ехать в сервис, пусть там посмотрят, и мож их еще напрячь с этим моторчиком печки, который скрипит на грани слышимости, чем достает ужасно...
mikevazovsky Неактивен
С нами с: 15.02.2007
СообщениеДобавлено: 15/05/2007, 22:13:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребя!
А у меня климат самую низкую температуру не даёт! Гонит тёплый воздух и фсё! Пока утром температура небольшая - ощутимая прохлада. Как теплее - и он, зараза, нах, градус пвышает! Пробовал и с включённым и с выключенным - разницы НИКАКОЙ! Я и в сервис на Ярославку записался на субботу...
Грусна...
Страница 5 из 45
