Svetlanka |
С нами с: 23.01.2007
Добавлено: 31/01/2007, 08:22:40 Заголовок сообщения: OverDrive АКПП - что за зверь такой? |
Кто-нибудь подсткажет, что за кнопка OverDrive и как ей пользоваться?
Когда два месяца назад забирала в салоне своего еНотика, мне показали эту кнопочку, и сказали, что пока мне ей пользоваться не придется. Я решила, что это что-то вроде "успортивненного" режима.
Вот отъездила 2 месяца и решила, что уже доросла до "спорта"
Залезла в мануал и оказалось, что у меня этот самый OverDrive и так включен (во всяком сучае индикатор "o/d off" на панели не горит.
Попробывала выключить - честно говоря особой разницы не почувствовала...
И еще: в мануале написано, что кнопка должна утопать и выезжать, а у меня между этими положениями особой разницы нет только индикатор загорается.
Вот теперь и думаю, как лучше ездить: с включенным или нет? |
Mulder |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 20.11.2006
Добавлено: 31/01/2007, 08:32:41 Заголовок сообщения: |
Эта кнопочка отключения 4 передачи.
Если у вас овердрайв включен т.е. индикатор не горит то 4 передача будет включаться.
Если овердрайв выключен(будет гореть индикатор соответствующий) и 4 передача включаться на будет.
Это нужно для обгонов на трассе, также зимой в снегопады тоже полезно.
Но постоянно двигаться на большой скорости с выключенной 4 передачей не рекомендуется. _________________ Nissan Tekna Orange 1.6 АКПП |
Svetlanka |
Добавлено: 31/01/2007, 12:14:03 Заголовок сообщения: |
То есть его нужно ВЫключать, когда идешь а обгон? А то я уж совсем запуталась – думала, что наоборот!
Спасибо! |
Добавлено: 31/01/2007, 12:33:05 Заголовок сообщения: |
Svetlanka писал(а): |
Спасибо! |
Можно кик-даун сделать (это педаль газа в пол). Тут зависит больше от личных предпочтений и стиля езды. |
Навигатор |
С нами с: 28.01.2007
Добавлено: 01/02/2007, 08:05:54 Заголовок сообщения: |
Мне кажется, что не стоит отвлекаться!! Кикдаун поддерживаю.  |
Александр Попов |
С нами с: 11.01.2007
Добавлено: 01/02/2007, 10:49:15 Заголовок сообщения: |
я просто зимой использую ... 4-я никчему ... двиглом тормозит эффективнее |
profesor |
62 Обитатель |
С нами с: 17.04.2007
Добавлено: 24/05/2007, 16:34:48 Заголовок сообщения: |
ХЕЛП МИ ПЛИЗЗ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ!!!!
никогда не ездил на автомате. счас прочитал руководство по эксплуатации и затосковал. не пойму для чего нужна кнопочка овердрайв и в каком положении она должна быть стр. 5,15 руководства. то ли я дурак то ли так написано.
подскажите когда она должна быть утоплена и когда торчать. ну пару тройку ситуаций. |
555 |
60 Бывалый |
Добавлено: 24/05/2007, 16:40:20 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
quote="profesor"]ХЕЛП МИ ПЛИЗЗ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ!!!!
кнопочка запрещает включатся 4 0й передаче! Машинка в городе (до 130) динамичней становится + в пробках двиглом тормозит.! |
Добавлено: 24/05/2007, 16:42:34 Заголовок сообщения: |
Кнопка должна быть выключена всегда, т.е. штоб не горела лампа на приборке.
Нужна она, короче она принудительно крутит каждую передачу до макс. оборотов.
Пример, обгон на трассе и Вы видете что всё же не успеваете, нажимаем на енту кнопку и педаль газа  |
profesor |
62 Обитатель |
Добавлено: 24/05/2007, 16:43:16 Заголовок сообщения: |
555 ну не совсем понятно. в каком положении она запрещает??? в утопленном или отпущенном? а если я по трассе так низенько лечу? тогда как? |
555 |
60 Бывалый |
Добавлено: 24/05/2007, 16:44:03 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Тапок Мотя писал(а): |
Полная "лажа"! |
555 |
60 Бывалый |
Добавлено: 24/05/2007, 16:45:13 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
quote="profesor"]555 ну не совсем понятно. в каком положении она запрещает??? в утопленном или отпущенном? а если я по трассе так низенько лечу? тогда как? |
Запрещает когда нажата и лампочка на приб панели горит! |
profesor |
62 Обитатель |
Добавлено: 24/05/2007, 16:49:23 Заголовок сообщения: |
= Полная "лажа"! =
это о чем?
нормальный совет есть? а то как в книжке на стр. 5-15 |
Comanche |
С нами с: 13.02.2007
Добавлено: 24/05/2007, 17:49:25 Заголовок сообщения: |
2profesor:
Вот как я это понял:
Жёлтая лампа читается как "O/D OFF" = (очевидно) "OverDrive OFF" = "овердрайв выключен". Получается, что когда она горит, то овердрайва нет! Посмотрел также в словаре Multitran.Ru: "overdrive" = "повышающая передача". Т.е. выходит, что когда "овердрайв" включён (=жёлтая лампа НЕ горит), то машина спокойно переходит на повышающую (4-ю) передачу, когда ей это нужно; и наоборот, когда "овердрайв" выключен (лампа "O/D OFF" горит), то 4-я передача не включается.
Поэтому, когда говорят, "щас включу овердрайв и разгонюсь", то ошибаются, т.к. эта фраза эквивалентна следующей: "щас включу повышающую передачу и разгонюсь". А ведь наоборот, зажигая жёлтую лампу, мы выключаем повышающую передачу - и только за счёт этого и разгоняемся.
Вероятно, причина оговорки в том, что слово "овердрайв" созвучно со словом "драйв", при помощи которого мы привыкли передавать ощущение мощности, скорости и т.п.
ИМХО  _________________ While (!Life.EOF) { You.Money ++; You.Girls.Add(new Girl(90,60,90)); BeHappy(); } |
profesor |
62 Обитатель |
Добавлено: 24/05/2007, 17:59:12 Заголовок сообщения: |
Comanche особый респект за ответ. я все понял. |
