Секретные (НеДокументированные) возможности Ниссан Ноут
На страницу Пред.  1, 2
Пол:МужcкойВиталий Неактивен
50 Овен  Обитатель
С нами с: 11.05.2006
СообщениеДобавлено: 31/10/2006, 12:40:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программирование стеклоподьемника,
ключ зажигания в положение "ОН", поднять стекло в крайнее верхнее положение, вторым счелчком( тот который автоматический подьем вызывает). Удерживаем стеклоподьемник 5сек. потом счелкаем еще три раза вверх, после чего у меня опять воссатновилась функция автоподнятия
Дима, респект! Я то уж месяца два с "неработающим" автоподъёмом ездил - собирался при случае на сервисе предъяву кидать... Wink
Только что произвёл манипуляцию - всё работает!!! Laughing
1,6 АКПП Tekna чёрный
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 19/11/2006, 13:01:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смелый_тапок писал(а):
Сергей ВВ где-то тут на форуме писал:
"Кстати, на Ниссанах, точно не знаю, но похоже до 2002 года выпуска некритичный сбой лечился включением зажигания и нажатием от 6-ти до 18 раз на концевик водительской двери в зависимости от модели машины.
В Ноте какое-то количество (точно я не установил, долго нажимал и по разному), но похоже что-то около не меньше 16-ти в течении 10-ти секунд сразу после включения зажигания приводит к тестированию систем авто. Выглядит это очень забавно – у меня это получилось случайно два раза:
- сначала начинают ходить дворники лобового стекла – медленно – быстро – медленно (цикла по 4)
- потом включаются фары (дальний ближний) в разной последовательности
- потом брызгается омыватель фар
- далее что-то щелкает под капотом
- включается кондиционер в паре режимов (?)
- включается обогреватель заднего стекла
- все идет по кругу, пока не выключишь зажигание
Сидишь себе спокойно, а вокруг тебя все живет, забавно.
Только я точно не могу сказать, нужно ли продолжать нажимать концевик между тестами различных систем – я нажимал."
Кто-нибудь смог повторить подобное?
Ravager писал(а):
крута я тоже так хочу. опиши точнее, как так сделать
Arrow Перенесено в связи с удалением темы, дублирующую эту.
Allan Неактивен
С нами с: 03.10.2006
СообщениеДобавлено: 06/01/2007, 15:57:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё одна комбинация - вычитал в ESMе на Ниссан Микру.
1. Ключ в ON
2. Кнопкой Trip (или i на руле) выставляем пробег A или B.
3. Ключ в OFF (ну или как там она - не знаю - выключаем короче =)
4. Жмем эту самую кнопку (Trip или i) и не отпуская переводим ключ в ON.
5. Кнопку теперь надо отпустить и нажать три (или четыре раза)
Начнется тестирование панели приборов. Кнопочкой переключаем разные стадии тестирования и т.п.
Как до работы доберусь - подробнее чуть опишу.[/img]
NISSAN NOTE 1.4 Elegance MT (Синий BV4/M)
TOYOTA CAMRY 2.4 2002 г. AT (Зеленая)
Пол:МужcкойРом@н Неактивен
Телец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
СообщениеДобавлено: 08/01/2007, 01:57:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Allan
Протестировал, всё работает, стрелки бегают, лампочки горят Cool . Заинтересовали коды на бортовом компутере, которые идут до начала тестирования. То есть при включении зажигания и удержания кнопки i сначала идут какие-то сокращения (вроде бы cor, ecc). Может подскажете чтобы это могло быть?
Allan Неактивен
СообщениеДобавлено: 09/01/2007, 09:37:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://note.giss.ru/images_hm/self_diag_a-b.png
http://note.giss.ru/images_hm/self_diag_c-f.png
http://note.giss.ru/images_hm/self_diag_g.png
http://note.giss.ru/images_hm/self_diag_h-j.png
http://note.giss.ru/images_hm/self_diag.png
Особо любопытен вот этот пункт =)
У меня индикатор не горит как видно - хотя было б удивительно если б горел. И ещё ниссан забавно опечатался =)
bule color
Пол:МужcкойJin1 Неактивен
41 Скорпион  Обитатель
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 28/05/2007, 19:04:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщен не нашёл ни где,спрошу тут! Вроде видел на сайте писали про доводчики стёкол на ЦЗ...есть ли они и как включать?!!?
Пол:Мужcкой4ingiz Неактивен
44 Телец  Новичок
С нами с: 16.04.2007
СообщениеДобавлено: 28/05/2007, 21:12:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я покупал отдельно блок управления стеклами, есть на 2 и на 4 стекла. гдето 15 - 25 уе. у меня на сигналку повесили. клацаешь закріть и они сами закрівают окна если они открыты
Nissan Note Comfort 1.4
СообщениеДобавлено: 28/05/2007, 22:37:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4ingiz писал:
ну да,это я знаю,говорите 15-20 баков...пасибо за справочку!
Пол:Женскийlenok Неактивен
42 Весы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 10.03.2007
СообщениеДобавлено: 29/05/2007, 05:17:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, автоподнятие стекол - эта функция присутствует во всех комплектациях или только в Текне? В мануале вроде как не указано, что только для некоторых. Мне завтра забирать машинку, буду со списком машину проверять, хотелось бы знать заранее! Embarassed
eNote 1.4 MT luxury синий (BV4)
СообщениеДобавлено: 29/05/2007, 06:12:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажем так - эта функция есть только у водительского стеклоподъемника. Больше ни у какого.
Пол:МужcкойMegla Неактивен
53 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 29/05/2007, 08:34:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4ingiz писал:
А как в этом случае с гарантией?
Ведь для такого управления необходимо отрезать моторы стеклоподъемников от штатного компа.
Катаюсь на Мериве Smile
Пол:МужcкойAlex98 Неактивен
115 Лев  Алк 96
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 29/05/2007, 09:02:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
4ingiz писал:
А за чем отрезать??????????
В сигнализации есть штатный разьем под это дело, вот он то всем и управляет
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 29/05/2007, 09:09:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex98 писал:
Ну отрезать я имел ввиду не в прямом смысле.
А о каком разъеме идет речь? Можно номер странички мануала.
Как я понял из схем, штатно управление всеми окнами ведеться с основного переключателя (который стоить на водительской двери). Сигналов которые закроют все окна ненашел.
Это он и есть?
Пол:Мужcкойmarat1959 Неактивен
66 Овен  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 09' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 19.03.2013
СообщениеДобавлено: 08/06/2013, 05:15:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин вот больше года пытаюсь воити в режим самодиагностики.НЕПОЛУЧАЕТСЯ А А А А А .С секундомером,таимером. Думал уже может с ногами не в порядке .тиро кривые размер не то. Пробавали сыновьяы,друзья. ни ни.
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 08/06/2013, 08:01:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может итальянский еНот чем то отличается от российского? Smile хотя сборка одна.. Спроси у ребят в чекининжиринг.. Они в партнерах клуба... Они по ошибкам и диагностике много чего знают
Страница 2 из 2
