Виталий |
50 Обитатель |
С нами с: 11.05.2006
Добавлено: 31/10/2006, 12:40:21 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Программирование стеклоподьемника,
ключ зажигания в положение "ОН", поднять стекло в крайнее верхнее положение, вторым счелчком( тот который автоматический подьем вызывает). Удерживаем стеклоподьемник 5сек. потом счелкаем еще три раза вверх, после чего у меня опять воссатновилась функция автоподнятия |
Дима, респект! Я то уж месяца два с "неработающим" автоподъёмом ездил - собирался при случае на сервисе предъяву кидать...
Только что произвёл манипуляцию - всё работает!!!  _________________ 1,6 АКПП Tekna чёрный
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 19/11/2006, 13:01:28 Заголовок сообщения: |
Смелый_тапок писал(а): |
Сергей ВВ где-то тут на форуме писал:
"Кстати, на Ниссанах, точно не знаю, но похоже до 2002 года выпуска некритичный сбой лечился включением зажигания и нажатием от 6-ти до 18 раз на концевик водительской двери в зависимости от модели машины.
В Ноте какое-то количество (точно я не установил, долго нажимал и по разному), но похоже что-то около не меньше 16-ти в течении 10-ти секунд сразу после включения зажигания приводит к тестированию систем авто. Выглядит это очень забавно – у меня это получилось случайно два раза:
- сначала начинают ходить дворники лобового стекла – медленно – быстро – медленно (цикла по 4)
- потом включаются фары (дальний ближний) в разной последовательности
- потом брызгается омыватель фар
- далее что-то щелкает под капотом
- включается кондиционер в паре режимов (?)
- включается обогреватель заднего стекла
- все идет по кругу, пока не выключишь зажигание
Сидишь себе спокойно, а вокруг тебя все живет, забавно.
Только я точно не могу сказать, нужно ли продолжать нажимать концевик между тестами различных систем – я нажимал."
Кто-нибудь смог повторить подобное? |
Ravager писал(а): |
крута я тоже так хочу. опиши точнее, как так сделать |
Перенесено в связи с удалением темы, дублирующую эту. |
Allan |
С нами с: 03.10.2006
Добавлено: 06/01/2007, 15:57:57 Заголовок сообщения: |
Ещё одна комбинация - вычитал в ESMе на Ниссан Микру.
1. Ключ в ON
2. Кнопкой Trip (или i на руле) выставляем пробег A или B.
3. Ключ в OFF (ну или как там она - не знаю - выключаем короче =)
4. Жмем эту самую кнопку (Trip или i) и не отпуская переводим ключ в ON.
5. Кнопку теперь надо отпустить и нажать три (или четыре раза)
Начнется тестирование панели приборов. Кнопочкой переключаем разные стадии тестирования и т.п.
Как до работы доберусь - подробнее чуть опишу.[/img] _________________ NISSAN NOTE 1.4 Elegance MT (Синий BV4/M)
TOYOTA CAMRY 2.4 2002 г. AT (Зеленая) |
Ром@н |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 08/01/2007, 01:57:34 Заголовок сообщения: |
2Allan
Протестировал, всё работает, стрелки бегают, лампочки горят . Заинтересовали коды на бортовом компутере, которые идут до начала тестирования. То есть при включении зажигания и удержания кнопки i сначала идут какие-то сокращения (вроде бы cor, ecc). Может подскажете чтобы это могло быть? _________________
Allan |
Jin1 |
41 Обитатель |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 28/05/2007, 19:04:29 Заголовок сообщения: |
Вобщен не нашёл ни где,спрошу тут! Вроде видел на сайте писали про доводчики стёкол на ЦЗ...есть ли они и как включать?!!? |
4ingiz |
44 Новичок |
С нами с: 16.04.2007
Добавлено: 28/05/2007, 21:12:50 Заголовок сообщения: |
я покупал отдельно блок управления стеклами, есть на 2 и на 4 стекла. гдето 15 - 25 уе. у меня на сигналку повесили. клацаешь закріть и они сами закрівают окна если они открыты _________________ Nissan Note Comfort 1.4 |
Jin1 |
41 Обитатель |
Добавлено: 28/05/2007, 22:37:05 Заголовок сообщения: |
4ingiz писал: |
я покупал отдельно блок управления стеклами, есть на 2 и на 4 стекла. гдето 15 - 25 уе. у меня на сигналку повесили. клацаешь закріть и они сами закрівают окна если они открыты |
ну да,это я знаю,говорите 15-20 баков...пасибо за справочку! |
lenok |
42 Новичок |
С нами с: 10.03.2007
Добавлено: 29/05/2007, 05:17:53 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Подскажите, пожалуйста, автоподнятие стекол - эта функция присутствует во всех комплектациях или только в Текне? В мануале вроде как не указано, что только для некоторых. Мне завтра забирать машинку, буду со списком машину проверять, хотелось бы знать заранее!  _________________ eNote 1.4 MT luxury синий (BV4)
Добавлено: 29/05/2007, 06:12:30 Заголовок сообщения: |
Скажем так - эта функция есть только у водительского стеклоподъемника. Больше ни у какого. |
Megla |
53 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 29/05/2007, 08:34:46 Заголовок сообщения: |
4ingiz писал: |
А как в этом случае с гарантией?
Ведь для такого управления необходимо отрезать моторы стеклоподъемников от штатного компа. _________________ Катаюсь на Мериве  |
Alex98 |
115 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 29/05/2007, 09:02:59 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
4ingiz писал: |
Ведь для такого управления необходимо отрезать моторы стеклоподъемников от штатного компа. |
А за чем отрезать??????????
В сигнализации есть штатный разьем под это дело, вот он то всем и управляет _________________
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 29/05/2007, 09:09:39 Заголовок сообщения: |
Alex98 писал: |
В сигнализации есть штатный разьем под это дело, вот он то всем и управляет |
Ну отрезать я имел ввиду не в прямом смысле.
А о каком разъеме идет речь? Можно номер странички мануала.
Как я понял из схем, штатно управление всеми окнами ведеться с основного переключателя (который стоить на водительской двери). Сигналов которые закроют все окна ненашел.
Это он и есть? _________________ Катаюсь на Мериве  |
marat1959 |
66 Новичок |
09' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 19.03.2013
Добавлено: 08/06/2013, 05:15:00 Заголовок сообщения: |
Блин вот больше года пытаюсь воити в режим самодиагностики.НЕПОЛУЧАЕТСЯ А А А А А .С секундомером,таимером. Думал уже может с ногами не в порядке .тиро кривые размер не то. Пробавали сыновьяы,друзья. ни ни. |
Добавлено: 08/06/2013, 08:01:42 Заголовок сообщения: |
Может итальянский еНот чем то отличается от российского? хотя сборка одна.. Спроси у ребят в чекининжиринг.. Они в партнерах клуба... Они по ошибкам и диагностике много чего знают _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
