Обдув из печки
Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  След.
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
56 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 04/05/2007, 20:58:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняйте ленивого, сам нашел ответ в теме про кондей, так и должно быть.
Пол:МужcкойШтунг Неактивен
51 Телец  Обитатель
С нами с: 12.03.2007
СообщениеДобавлено: 04/05/2007, 21:22:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mobilis писал:
Уважаемые знатоки! Вопрос из Ростова-на-Дону! Утром при прогреве включаю печку на максимальную температуру, вентилятор на 2, обдув в ноги и на стекло, и у меня сам включается кондей! Если обдув на стекло не включать, кондей не включается. Это как - нормально или я чего-то не понимэ?
Это нормально. Кондей в данном случае сушит поступающий воздух. Включаться он будет также если просто на лобовое стекло поток направить.
_k_ Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 18.12.2006
СообщениеДобавлено: 04/05/2007, 22:27:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mobilis писал:
Ответ из города на Неве:
это нормально. можете почитать на форуме подробно.
Вкраце, ситуация следующая: кондей не только охлаждает воздух, но и сушит его. Поэтому, даже когда воздух идет теплый, он все равно работает на осушение... Соответственно, кондей включается сам, когда воздух направлен на обдув стекл, чтобы быстрее их "отпотеть"...
1.6MT LUX Z10 2007г. поменян в 2009г. на 1.6MT TEKNA A32. С грустью поменян на ix35 в 2014г...
СообщениеДобавлено: 05/05/2007, 01:02:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mobilis писал:
Это нормально. Если есть мануал - читайте (по секрету: очень помогает Wink ), если нет, то скачайте, в ФАКе есть ссылка.
Пол:МужcкойJin1 Неактивен
41 Скорпион  Обитатель
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 28/05/2007, 13:55:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На регуляторе t,есть синяя зона и красная,с ними всё понятно,а вот чётко по середине?!?!?
Пол:Мужcкой555 Неактивен
60 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 28/05/2007, 14:01:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Jin1 писал:
Вы дома краном пользуетесь -руки мыть ( к примеру).
Отвечаю в лево до конца - то ,что с улицы ,далее теплее ,по середине - тепло ,а то ,что в право - горячо!
(от погоды на улице зависит).
СообщениеДобавлено: 28/05/2007, 14:12:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
555 писал:
Цитата:
Jin1 писал:
Просто есть люди говорят,якобы для кондиционера,другие...ещё что то!
60 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 28/05/2007, 14:17:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"говорят,что кур - доят"!
А если серьезно - кондей без кнопочки ни ,как не включится .
Так ,что не переживайте -пользуйтесь на здоровье!
СообщениеДобавлено: 28/05/2007, 14:22:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
555 писал:
Я имел ввиду не про кнопочку,якобы надо включать кондей поставив регулятор именно в это положение!! И кстатиSmile кондей включается без кнопочкиWink не знаю почему и как,но когда я резко переместил регулятор направления в право,почиму-то включился кондей,и так 2 раза уже было Idea
51 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 28/05/2007, 21:18:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jin1 писал:
555 писал:
Я имел ввиду не про кнопочку,якобы надо включать кондей поставив регулятор именно в это положение!! И кстати кондей включается без кнопочки не знаю почему и как,но когда я резко переместил регулятор направления в право,почиму-то включился кондей,и так 2 раза уже было
На регуляторе направления потоков два крайних правых положения существуют для обдува ветрового стекла (и частично боковых). При включении любого из этих 2-х последних режимов автоматом включается кондей, чтобы обдувая лобовое стекло поступал СУХОЙ воздух (чтобы не запотело). Без надобности вообще не стоит на лобовое дуть, абсолютно лишнее это.
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 28/05/2007, 21:57:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы хоть уточняйте, про кондиционер говорите или про климат-контроль...
СообщениеДобавлено: 28/05/2007, 22:56:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штунг писал:
Пасибо,примерно так и думал,на многих а/м так! А то что лишнее это точно!
WereCoon писал:
Я про кондей
СообщениеДобавлено: 05/06/2007, 12:03:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот ,хотелось бы знать, эту самую №функцию ни как не зя отключить, а то малость не удобно! Включаешь зажигание, и кондей включается!!! И как бы и не зя что бы при выкл. двигателе же работал!!!! Да и вообще можно забыть, и ехать тупить, что за холод!!!
51 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/06/2007, 21:04:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jin1 писал:
Не отключить.
Вы же сами выше согласились, что два последних режима нужны только в крайней необходимости, обычно в начале поездки, чтобы стекла запотевшие осушить изнутри... И почему они у вас включены когда машину заводите?
Ну да. Еще раз: не включайте обдув ветрового стекла без нужды.
Пол:ЖенскийAnutka Неактивен
С нами с: 07.05.2007
СообщениеДобавлено: 05/06/2007, 23:13:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jin1 писал:
Та же фигня. Ну не люблю я когда в макияж дует, да и ботиночки жаль, особо зимой по московским реагентам. Поэтому привыкла я на стекла дуть (в прошлой машине кандей был, но юзался в основном в пробках). А вот выключать его каждый раз реально напрягает, да и забываю я.
Поэтому мне автоматическое включение кандея в сервисе отключили. Правда не без боя. Но поскольку в мануале, выданном мне вместе с машинкой в 4-х местах было написано что кандей надо ВКЛЮЧАТЬ и нигде не написано, что выключать и отсуствовала инфа, что в режиме обдува стекол он автоматом работает, пришлось ребятам по гарантии его отключить и передать ниссану, чтоб книжечки устаревшие не присылал Very Happy. А но ишь какие: алгоритмы поменяли, а книжки напечатать не смогли в нужном количестве.
Страница 5 из 12
